Безаккумуляторные автономные устройства с питанием от солнечной батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Николай 1, 03.12.15.
  1. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Почитайте любые рекомендации по ремонту старой электроники, которой больше 20 лет. Первый пункт - заменить электролиты. Ионистор по конструкции почти то же самое, так что про 50 лет не уверен, хотя хотелось бы верить.
    Низкое напряжение - тоже проблема ионисторов, мало схем способных работать от 0.5В. Но ионисторы можно соединить последовательно, нужна плата с ограничением заряда (продаются готовые на ebay). Тогда получаете вполне нормальное напряжение 9-15В, от которого можно питать что угодно.
  2. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Собственно вот - батарея из 6 ионисторов с платой зарядки и защиты, напряжение до 16В.
    Цена вопроса 42$ на ебее, эквивалентная по емкости литиевая батарейка обойдется примерно в 5$.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    При этом литий-титанат уступает по циклируемости в 4-5 раз.
    Получается, что в титанате хранить дешевле и это не считая разницы в начальных вложениях.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а как обстоят дела у ионисторов в плане именно хранения? то бишь саморазряд какой? их можно зарядить по самое горлышко и оставить на недельку-другую?
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У ионисторов 500 000 циклов, "уступает в 4-5 раз" это значит что у литий-титанатного АКБ должно быть около 100 000 циклов.
    По данным Википедии циклируемость литий-титанатных АКБ около 15 000.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Литий-титанатный_аккумулятор
    Разница по циклируемости около 30 (!) раз, а не "4-5 раз" как Вы написали. :no:
    Также он может разряжаться до 0 вольт, что весьма удобно для пользователя.
    По моим наблюдениям ионистор разряжается довольно медленно, но точных измерений я не проводил.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У супе-пупер навороченных новомодных рекламируемых, у тех, что доступны простым смертным 100 000 циклов о чем я писал выше. По Вашей же ссылке есть информация.
    25 000 уже многие производители заявляют.
    Именно поэтому я дал разброс 4 - 5 раз. 100 000 / 25 000 = 4; 100 000 / 15 000 = 7. Со вторым числом "не угадал" - лениво было калькулятор брать, писал с телефона на скорую руку.
    Для какого? Для чего Вы используете напряжение 0В? а 0,1?
  7. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Если есть интерес, могу зарядить и оставить, потом померяю.
    У китайских ионисторов разброс качества огромный. В купленной такой батарее 1 ионистор из 6 вообще до конца не заряжался. Затем я взял набор других, такой же емкости и вроде производитель тот же, но ионисторы черного цвета а не синие как на фото, там плохих было вообще 50% - они грелись при зарядке даже в 1-2А (продавец деньги вернул, правда).
    Может фирменные японские и лучше, но при их ценах эксперименты не так интересны :)
    В итоге оставил их для ночника светодиодного, что-то серьезное на ионисторах делать пока смысла никакого, если только потом не случится прорыв в цене или емкости.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Интерес чисто академический, думал вдруг те кто их использует уже ранее озаботился этим вопросом.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня более суток работал под небольшой нагрузкой. Если не забуду - дома посмотрю, какой ионистор, но небольшой фирменный. Питал ATmega 32, чтобы часы не сбивались.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Мне тоже был любопытен этот вопрос.
    Провел измерение - ионистор 3000 Ф (2,7в) был заряжен до напряжения 2,6 В и оставлен лежать без нагрузки.
    Через 3 суток он саморазрядился до 2,5 в.
    Причем в первые сутки разряда напряжение уменьшалось быстрее чем за последние сутки.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Дык, этого добра в Гугле навалом. Спрашивать что-то вроде "supercapacitor self discharge"
    https://www.robotroom.com/Capacitor-Self-Discharge-4.html
    https://batteryuniversity.com/learn/article/whats_the_role_of_the_supercapacitor
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот новая разработка на заявленную тему под названием
    "Радиоприемник с питанием от солнечной батареи"
  13. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    "из пушки по воробьям" 5 кг веса и немалые габариты, чтобы слушать радио ?
    Про стоимость такого радиоприемника скромно умолчали :aga:
    Где это применять ?
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @SerKornet,
    Если Вы сможете сделать подобную автономную систему более легкой, дешёвой и надежной, то я с интересом выслушаю ваш опыт.
    Вот тогда и поговорим.
  15. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    @Николай 1 обычный приемник с powerbank'ом - вес 300 гр работает несколько суток.
    стоит менее 1 тр.
    Я не зря спросил "Где это применять ?". Именно от этого и зависит состав оборудования.
