Безаккумуляторные автономные устройства с питанием от солнечной батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Николай 1, 03.12.15.
  1. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Мне вот только не понятно: " Как он рабочее напряжение определит?"
    Ведь по инструкции сначала подключаем аккумулятор...
    А конденсатор полностью разряжен. Надо поэкспериментировать будет на досуге.
  2. turyst
    turyst
    turyst
    Не, с АКБ не хочется. Дороже и сложнее.
    Ага. :)
    Почему самопальный. Недорогой покупной, вполне устроит. :)
    _
    А если подсоединить насос напрямую к самому простому (читай дешевому) контроллеру?
    Думаете не "стартует"?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ссылку в студию или слова берите обратно. Обычные МРРТ не работают без акка.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Моя тема не об этом.
    Технические подробности конечно интересны, но не важны, так как реализаций может быть много, а вот идея одна.
    На данный момент подобных устройств я на рынке не вижу, поэтому мне и было интересно создание и испытание таких конструкций.
    При их разработке я хотел создать простые и надежные конструкции без какого-либо обслуживания в течении всего срока службы.
    Надеюсь что мне это удалось.
    Поэтому мне интересно, какие достоинства и недостатки вы видите при использовании таких устройств ?
    Своё мнение я рассказал в фильмах выложенных на 1 странице.
  5. turyst
    turyst
    turyst
    При чем тут МППТ?!? Я об обычном (можно импульсном) ДС/ДС преобразователе.
    Первые попавшиеся:
    https://www.chipdip.ru/product/lt1680isw-pbf/
    http://www.chipdip.ru/product/sd-50a-5/
    Дав от как бы важны - нам тоже такое хочется! :)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Любые dc/dc без технологии удержания напряжения источника в области ТММ проваливают входное напряжение до уровня выходного плюс дельта на ключи. Если в качестве нагрузки стоит акк- то до уровня акка, если нагрузка- просто_резистор (I=U/R), то рулить начинает ток- входной ток равен выходному, напряжение нагрузки Uload= Isolar*Rload. Например, ток панелей Isc=1.1А, Impp=1.0A, Umpp=18V, Rload=10Ω. В результате на нагрузке будет U=1A*10Ω=10V, мощность на нагрузке 10Вт, на СП будет ~11В, увеличения тока никакого.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Покупайте. :)
  8. turyst
    turyst
    turyst
    А если мне нужно около 12В 2-4А, мне 50Вт СБ хватит?
    У кого? И что конкретно?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У @Николай 1. Устройства, технические подробности которых он не раскрывает.
    На самом деле это обсуждено в этом разделе множество раз. Я писал, @Max94 писал... Китайцы уже вовсю платы делают.
    Берете обычный stepdown и дополняете ОС со входа, т. е коэффициент заполнения ШИМ снижается как при увеличении выходного напряжения выше порога, так и при снижении входного ниже порога.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При 100%-ой инсоляции в прохладную погоду- даже с запасом. Но такое бывает редко и бОльшую часть дней система будет сваливаться в тот самый режим (Iload=Impp, Uload=Impp*Rload, Usolar=Uload+1V). То есть сильный недобор.
    Поэтому контроллеры типа обсуждаемых тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/149536/page-103#post-15681172
    https://www.forumhouse.ru/threads/149536/page-104#post-15681538
    есть must have для безаккумуляторных нагрузок.
  11. turyst
    turyst
    turyst
    Для моего "ручейка" вполне подойдет режим "солнца нет - не течет".
    Но т. к. напряжение будет "скакать" на нагрузке (насосе), то нужен "стабилизатор",
    ограничивающий напряжение "сверху" и отключающий, когда напряжение падает слишком сильно.
    Вот и подумалось, что простой (читай - недорогой) ШИМ-контроллер мне в этом поможет.
    Без АКБ, просто подключив мотор насоса к нему.
    Кхм... Цена в 4,5 тыр, как-то не радует.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не ШИМ_солнечный_контроллер- они тоже ломаются без аккумуляторов,
    а ШИМ aka PWM dc/dc преобразователь. При достаточной мощности от СП будет работать на ура.
    Что мешает подключить бросовый акк от УПСа и по его напряжению подключать насос? Фиг поймёт, свинцовобоязнь какая-то! :no:
  13. turyst
    turyst
    turyst
    Жаль...
    Например то, что его покупать нужно. И контроллер...
    _
    Выход - купить помпу на 24В, СБ на 21В (12В), и пусть "вполнакала" работает!
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Есть панели из 60 элементов. Вполне подходит для подключения помпы 24В напрямую. Только в пасмурную погоду может плохо работать.
    Я собирал панель из 28 элементов и использовал напрямую для 12В помпы и автохолодильника на элементах Пельтье. Панель, правда, была 100Вт, холодильник - 50, а помпа 22.
  15. turyst
    turyst
    turyst
    Так и я, больше 50Вт СБ не хочу.
    Не, только "покупную". С тонкими пластинками я связываться не хочу.
    Уж больно хрупкие они. :)
