Безаккумуляторные автономные устройства с питанием от солнечной батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Николай 1, 03.12.15.
  1. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Поясните схему подключения. LU-образный проводник подключён к пунктирному прямоугольнику. Это который контакт реле?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Что-то я такого не увидел :|:
    Пунктиром отмечены уровни жидкости в емкости и просто корпус реле (на него обращать не надо внимание)
    Контакты 15,16,18 - это сухие контакты реле НЗ-НО. На них исполнительное устройство (насос или контактор)
    С- общий для сенсоров
    H - болт для верхнего уровня
    D - болт для нижнего уровня
    Если нужно просто контролировать, что есть вода, тогда один болт на C, второй на короткозамкнутые H и D
    ~220В питание на А1 и А2
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Вот этот проводник:
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Этот проводник подключен на клемму C и на общий датчик емкости (либо корпус, если емкость жалезная, либо отдельный контакт)
    Этот пунктир - просто корпус прибора. Он ничего не значит. Нарисовано так изготовителем.
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    :)] Изготовитель-весёлый человек! На схеме проводник до клеммы С не доходит, совершенно явно упираясь в пунктир.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Как я и предполагал, этим летом насос недолго проработал и перестал подавать признаки жизни.
    Вскрытие показало, что мотор насоса представляет собой обычный коллекторный двигатель со щетками, которые стерлись до 0.
    Вывод - подобные насосы рассчитаны на один-два сезона (максимум), поэтому нужно искать другой, более надежный насос.
    Думаю что им может быть или мембранный насос, или насос с асинхронным двигателем.
    Кто знает о подобных насосах?
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Николай 1, Думается, что надо использовать обычные насосы на переменном токе
    220 В. И питать их от СП через инвертор, например на EG8010. Там уже и стабилизация будет и плавный запуск. Что бы не дёргать насосы при недостаточной освещённости, нужна подгрузка, равная или чуть больше, чем мощность насоса. При запуске инвертора (по достижении напряжения максимальной мощности) подгрузка отключается.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В идеале - низковольтный насос с трёхфазный асинхронным двигателем и частотник к нему, но найти такой насос нереально.
    Второй вариант - перемотать обычный бытовой.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Почему обязательно низковольтный?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Одним преобразователем меньше.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Strangeman, это надо найти ещё частотник с насосом на низкое напряжение. По моему вариант с инвертором на 220 проще и дешевле.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @SergCh, я же написал "в идеале". На практике конечно проще однофазный насос и обычный инвертор. А ещё проще заказать все "под ключ" ;)
  13. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Неужели поменять копеечные щетки 1 раз в год или два проблема?
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Странно что вы не знаете того, что подобные насосы НЕРАЗБОРНЫЕ.
    Поэтому поменять щетки невозможно.
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А сколько у Вас он отработал? Ресурс так сказать, в моточасах, вы сможете оценить?
