Безаккумуляторные автономные устройства с питанием от солнечной батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Николай 1, 03.12.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Бесколлекторные насосы с BLDC двигателями сейчас встречаются чаще, чем с коллекторным двигателем, у них и КПД выше. КМК, проблема на пустом месте.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Приехал с дачи.
    Всю зиму на даче проработали электронно-механические часы (стрелочные) с питанием от СБ + ионистор.
    Они отстали на 5 минут, что понятно, так как дача зимой не отапливается, поэтому температура в помещении опускалась до значительных минусовых значений.
    Результатом вполне доволен, можно сказать что "вечные" часы уже есть. :)
    Было бы здорово найти такой же "вечный" водяной насос, но пока мне это не удалось сделать.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Остается загадкой, чем Вам не угодили насосы с BLDC двигателями, коих на Алиэкспресс сейчас валом. Вам ведь не из скважины с большой глубины качать.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Приведите ссылку на подобный насос, который может создавать давление 3 и более атм.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не приведу. Используемый Вами с коллекторным двигателем давал 3 и более?
    3 атм. и более при производительности сотни литров в час - это сотни Ватт мощности со всеми вытекающими.
    Такие насосы имеются в продаже на том же Алиэкспресс, только недавно рассматривал. Можно купить отдельно насос с контроллером, можно насос, контроллер и комплект СП.
    Стоимость комплектов весьма негуманна.
    Альтернатива - перемотка двигателя промышленного бытового насоса под 3 фазы и изготовление контроллера своими руками. Можно и не перематывая, но КПД будет чуть меньше или не чуть - зависит от контроллера. В идеале нужно делать двухфазный со сдвигом фаз в 9щ градусов, а фазосдвигающий конденсатор убирать, тогда стартовать можно будет с нуля и плавно разгонять.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Такая производительность необязательна, вполне достаточно и 1 литр в минуту, но с большим давлением.
    Но проблема в том, что таких насосов найти мне не удалось.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда смотрите в сторону насосов для опрыскивателей и фильтров обратного осмоса. Для опрыскивателей все больше коллекторные, а вот для ОО фильтров - то, что нужно. На 12В не встречал, а на 24 и 36 вполне себе распространены. У меня фильтр укомплектован таким насосом, питается напрямую с шины аккумуляторов. От СП тоже можно питать, о лучше через стабилизатор.
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Может кому будет интересно по теме насосов. Я както использовал насосы высокого давления с алиэкспресс на 12В - 60 Ватт 5л/м. Покупал сразу два штуки, думал что мощности одного не хватит. Купил к ним “кислородный" шланг, внутреннее 6мм. Колодец глубиной 12 метров, и к моему удивлению насос легко поднимал воду с такой глубины, сам засасывал, и давление было такое что одним пальцем не заткнуть шланг.
    Качество видео плохое, но думаю понятно на что способен такой насос
    Но насос проработал чуть более месяца, за это время очень много воды выкачал, примерно по 200 литров в сутки перестал сам засасывать воду. Причина в том что вода с песком, и песок поизносил мембраны. А так работал вообще отлично, мне понравиось, воду с большим давлением с 12м поднимал, несмотря на мощность всего 60вт.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Какая модель? Или ссылку на Али.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Aleksei2011,
    Мне интересно как он устроен внутри.
    Вы его разбирали?
    Если разбирали, то очень любопытно какой там движитель?
    Мотор, электромагнит или что-то другое?
    Расскажите подробнее.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Похоже, что это такой насос
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @slava137,
    Эти тесты я уже давно видел.
    Меня больше всего внутреннее устройство такого насоса интересует.
    Тогда можно будет приблизительно определить его надежность и долговечность.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Николай 1, Судя по вибрациям, электромагнит "дёргает" мембрану.
    Ничего хорошего, имхо...
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Николай 1, да, конечно разбирал, описать не могу, но там принцип как у вибрационного насоса ручеёк. Двигатель там как в шуруповёртах, только чуть крупнее и на подшипниках, а так тоже щётки и магниты, типа обычный моторцик, но крупнее.
    У меня песок протёр там окна, которые как-бы клапана-мембраны закрывали, и насос перестал сам засасывать воду, он же на поверхности устанавливается и должен сам засасывать с глубины 2 метра. Пластмасса поистёрлась и герметичности нестало. Можно былобы обратный клапан поставить, или фильтр чтобы песок не проходил. Но короче не на долго хватило и причина песок.
    А так если из ведра качать то они и сейчас бы работали, и давление очень бльшое, но с большой глубины не засасывают. Два насоса за три месяца износились. Надо было фильтр на песок ставить. Я ставил фильтр от бензонасоса, но он очень быстро песком забился, и дальше уже без фильтра работали насосы.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Спасибо за информацию.
    Скажу сразу - такой насос недолговечен, никаких коллекторных двигателей в надежных устройствах применять не рекомендую.
