Безаккумуляторные автономные устройства с питанием от солнечной батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Николай 1, 03.12.15.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Николай 1, ну за 600рублей о надёжности говорить не приходится, но долговечные аналоги стоят намного дороже. Видел насосы скваженные там на 12 и 24 вольта, производительность тоже 5л/м, а стоимость от 13000 руб. Лучше уж к такому насосу если вода не чистая поставить хороший фильтр и думаю пару лет должен отработать.
    Готовые решения надёжные пока дорогие слишком.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Николай 1, я в общем решил проблему с водой так, ну инвертор дешовый с мод. синусом и вибрационный насос типа ручеёк на 225 ватт. Такой насос с прямоугольным синусом отлично работает, и нет никаких пусковых токов как на центробежных насосах. КПД очень высокий, вообще у инверторов с мод. синусом всегда КПД был значительно выше чем с чистой синусоидой. Инвертор чуть чуть нагревается по бокам где транзисторы и работает отлично, номинал инвертора 500 ватт.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Aleksei2011, А не проще и интереснее сделать ветроколесо с механическим насосом? Такими водокачками тысячи лет пользовались.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Был на даче, внезапно отказал 12 в вентилятор который работал в туалете.
    Разобрал его, проблема оказалось в том, что сгнил один из проводов подводящий питание к вентилятору.
    Припаял более толстые проводники.
    Их желательно защитить от коррозии, например лаком или другим подобным материалом, так как в туалете всегда повышенная влажность.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Никогда не замечал.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Guropes,
    Я имею ввиду непосредственно саму выгребную яму, где у меня и установлен вентилятор.
    Там однозначно повешенная влажность, так как я постоянно наблюдаю весной как от УГВ меняется наполнение ямы, головки шурупов гниют там быстрее, древесина тоже и т. п.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Николай 1, ну у меня даже ямы нет. А в погребе было дело ставил вентилятор. так он плесенью зарос так что крутиться не смог потом.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    И кстати, вентиляторы на 12 в весьма надежны по конструкции, внутри 4 обмотки на статоре, 2 конденсатора и одна 4-х выводная микросхема. И все.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У них подшипники сильно разные бывают. Одни годами работают, а другие могут через несколько месяцев завыть.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Николай я понял почему Вы ничего и никогда не сможете довести до конца... Вы занимаетесь азами начальных школьных опытов ...
    Вечные часы с подпиткой от солнца... могут поразить только неуча прогуливающего уроки в ней или идиота из прошлого века ...
    Удобных и законченых контролеров напрвляющих энергию СБ напрямую к потребителю, когда есть возможность - уже лет пять вагон и маленькая тележка...:)]!
    P/s/ Как Вам не тяжело и удается вести такое огромное количество разнообразных и (без) перспективных проектов...:faq:?
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Примеры?
    Они ремонтопригодные после грозы или "закрытый код" содержат?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы калькуляторы на СП видели? Маленькие такие. Под лампу подсовываешь- и начинает работать сразу. пмсм коллега это имела в виду... :faq:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да нет, имеются в продаже комплекты для скважинных насосов.
    Однако, прав и @user343 - стоимость таких комплектов явно необоснованная, а ремонтопригодность низкая. Сервисов нет, документации нет.
    Перспективность зависит от соотношения цены и потребительских качеств. Помнится, свой ветрогрей Николай продавал по какой-то совершенно фантастической цене и даже при этом нашелся покупатель.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Готовлюсь к лету, купил бесщеточный насос пост. тока на 24 вольта, написано что может работать напрямую от СБ, однако такое подключение это плохой вариант, так как в пасмурный день создавать нужное давление он не сможет.
    Также для надежности нужно обязательно предусмотреть фильтр на входе от мелких твердых частиц.
    Такой насос мне представляется весьма надежной машиной, основной его недостаток это небольшой напор (11 метров), однако для моей задачи этого напора должно хватить.
    Бесщеточных насосов с бОльшим давлением мне найти в продаже не удалось, если кому известны такие модели - расскажите, это интересно.
