Будущий СИП-самострой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Blacking, 04.12.15.
  1. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    да конечно, читал, и списывался с автором темы!
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На ваше пятно столько одноэтажек можно найти.
    https://www.forumhouse.ru/threads/149585/page-190#post-14404260
  3. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    @ССергей, да, спасибо. найти можно, но знаете как бывает... к душе именно вот это...
  4. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    @Blacking, подписываюсь на тему, буду следить, во что все выльется, вам удачи в строительстве!
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Без ЛВЛ и двутавров никак не обойтись.
  6. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    @stepanstroy, подскажите как рассчитать и куда лучше разместить
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    То есть вы не передумали отказываться от данного проекта?
    Если нет, то впереди будет непросто. непросто в плане понять, как это сделать правильно, потом вы это оцените и как уже кто- то сказал смета - будет приговором мечте.
    Как вы заметили - отвечали вам в основном на просто завсегдатаи форума, но и жильцы подобных домов, ведущие параллельно свою стройку СИП дома или уже обживающие их. Даже ссылку на тему одного из них, кто в доме Обители из СИП живёт: @Андрон76.
    Что касается "балок LVL и двутавров", то замечу, что для обычной древесины с ребром доски в 200 мм ваши пролёты критичны. Именно поэтому необходимо большее сечение балок каркасного перекрытия или добавить под межэтажку балки, рассекающие пространство на меньшие фрагменты.
    Также придётся добавить балку под стену на втором этаже, что над большой комнатой. На втором этаже эта стена станет несущей - разделив пролёт между фронтонами на меньшие отрезки.
    Подход практикуют разный, но я сторонник того, что СИП кровля должна иметь под собой прочную опору - стену или балку. Там где кровля "ломается" или например встречается с верхним перекрытием должна быть балка. То есть на вашей схеме там шла у фронтонов углы там будут приходить концы балок. Опираться балки кровли будут на фронтоны и внутренние несущие стены. Балками называю дополнительные элементы, не являющимися шпонками - соединяющими панели, но поддерживающие снизу панели кровли или перекрытия.
    Ниже пример на фото. И снаружи и внутри.
  8. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    @kord, да я не передумал отказываться от проекта и если "смета - будет приговором мечте", то тем не менее это будет большой опыт в понимании стройки и стройки из СИП в частности, что тоже не малого стоит. И если не мне то кому-нибудь пригодятся наши наработки.
    Поэтому если вы готовы мне подсказывать и делиться опытом, то хотелось бы начать с начала, т. е. с фундамента, или наоборот с кровли, вроде где то видел, что вы писали про такой подход, что начинаем с кровли, и выясняем какая нужна опора.
  9. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    В ближайшее время я в скетчапе дорисую то что начал, и там можно будет уже смотреть по месту, где добавить, где переделать и т. п.
  10. kord
    kord
    kord
    Дадите модель - я вам балки дорисую.
  11. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    @kord, выкладываю, то что есть на данный момент
    принимаю сразу же замечания по сделанному и не доделанному.
    Заранее благодарен за помощь!
  12. kord
    kord
    kord
    На первом перекрытии я бы так положил балки, поддерживающие - стены второго этажа. Дополнительно большепролетное перекрытие будет рассечено на меньшие фраменты, которые можно перекрыть 224-ым СИП
    план 1 этажа
    стены двух этажей друг над другом.
  13. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    @kord, 3 из 5 балок я так и думал располагать. А как рассчитать сечение этих балок, какую нагрузку на них брать для расчета?
  14. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    И как правильно должен выглядеть узел СИП панель-балка?
    Думаю у @ССергей, есть картинка на этот случай, если поможет буду благодарен, сам не смог пока что найти такую!
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как то так на картинке.
    Хотя это мы у вас должны спросить, вы проектируете малоэтажное здание -дом (не самое примитивное).
