Можно ли пропустить СИП в стальной трубе по забору
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем URICH61, 04.12.15.
  1. URICH61
    URICH61
    URICH61
    Если можно до 45 метров тянуть СИП-4 провис будет большой, ветром раскачивать будет сильно. Можно наверно поставить трубостойку 3,5 метра над землей, и обвить ее виноградом для эстетики!
    Да, вопрос с соседом надо решать... Вот я и думаю, нарастить столбики забора на метр, благо сварочный аппарат недавно купил (теперь руки чешутся) и уже по верхушкам нарощенных столбиков протяну кабель (может хотябы в пластиковую трубу?)
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    не горючесть, а огнестойкость, это разные характеристики)
  3. morozov
    morozov
    morozov
    ГОСТ Р 52373-2005
    10 Указания по эксплуатации
    Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы предназначены для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений.
  4. URICH61
    URICH61
    URICH61
    Это я понимаю. Хочется без лишних опор по участку, над забором сколько нужно поднимать? Над зданиями вроде как 1,5 метра, а вдруг сосед вплотную к забору сарай захочет сделать, а у меня дом еще не зарегистрирован, к стати, никто не знает, без подсоединения эл. энергии можно дом оформить официально?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Используйте кабель ВВГ или АВВГ
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    нельзя вплотную, не ближе 1 м.
    можно
  7. URICH61
    URICH61
    URICH61
    Т, Е, если взять АВВГ, пропустить его в квадратной трубе, приваренной к верхушкам столбиков забора, электро служба будет счастлива? Так это здорово!
  8. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    И потом Вы долго будете любоваться этим шедевром... Не проще закопать ?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Из Правил ТП:
    84. Сетевая организация проводит осмотр присоединяемых электроустановок заявителя до распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета) включительно.
  10. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А что в данном случае законодатель подразумевает под словом "электроустановки"? Не пойму порядок проверки, это что СО проверяет все электрооборудование в доме (розетки ,выключатели,быт.технику)?Или только ввод в дом и ВРУ?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    До распределительного устройства- вводного распределительного устройства, узла учета
    35-ФЗ Статья 29.1
    Федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения.
    (абзац введен Федеральным законом от 03.11.2015 N 307-ФЗ)
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Это я понял, а откуда?
  13. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Я закопал авббш в землю в похожей ситуации. Не видно. Не мешает. Всем нормам соответствует. Не дорого. Закопал сам, за день. Сечение жилы 16 кв с избытком. Чего вы к этому СИПу привязались? Для каждой прокладки есть свой кабель.
  14. URICH61
    URICH61
    URICH61
    Т. Е. до счетчика с автоматом...? Если он у меня "АНТИВАНДАЛЬНЫЙ" на столбе возле въезда на мой участок, то все что после него, а это: подводяший кабель до дома, щиток в доме, все провода в доме с розетками, лампочками и т. д. -мое личное дело? А зачем тогда нужно предоставлять схему электропроводки в доме?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Не нужно. Нет в Правилах такой обязанности.
    85. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:
    а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;
    б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);
    в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;
    г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).
    86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.
