Система ОПС с Android/iOS клиентом на 40+ объектов?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем iVasich, 04.12.15.
  1. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Интегрой вы точно не спасетесь, а если не менять идеологию вашей "охраны", то вам светит большая развестистая дорогая централизованная "клюква" от Ханивела или Боша, либо опять...Болид.но в Болиде нет приложений на смартфоны...и пуша тоже)
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Я вообще не пойму зачем PUSH?
    Все же отталкиваться надо от - зачем это нужно?...
    А что сторож то делает когда тревога?
    Банальнее и проще - в каждый дом по GSM сигналке (типа Жабы) и телефоны запрограммировать - хозяина и сторожа (если надо)... к сторожу и хозяину СМСка придет в случае чего -
    "Коттедж №33, тревога, 1-й этаж спальня, 01.01.2016 03:50"
    Надо понять логику реагирования...
  3. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Денис, в том то весь и прикол объекта, что там на вахте стоят приборы, а датчики в домах. Хозяин, покидая территорию, на вахте говорит -"поставьте 20 участок на охрану"- сторож нажимает клавишу взятия шлейфа на Сигнале. :pioner:
    Т. е. сторож поставил, не поставил, или поставил, потом снял и обратно поставил- все держится на доверии:cool::aga::)].
    Понимашь, им надо все тоже самое, только на современном уровне, т. е. идеологию построения системы-сказали- менять НЕ БУДУТ. :hello:
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ээээ... как все запущено... сторож родственник всего поселка? сын полка... или у него семья в заложниках у правления?
  5. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Поэтому ищут панель с 50(!) разделами:) и необлачным приложением на андроиде для просмотра статуса.
  6. dimdixi
    dimdixi
    dimdixi
    Клайпеда
  7. Headliner_Spb
    Headliner_Spb
    Headliner_Spb
    Героизм для них обойдётся в 90 000 за софт, ну и плюс железо для сервера. Логичнее тогда к этому Болиду прикрутить дозвонщик 5RT для отправки извещений и клавиатуру, чтобы собственник проезжая набирал свой номер раздела и код постановки/снятия. Останется только разграничить права просмотра объектов для всех и каждого, т. е сделать не 50 разделов на одном объекте, а 50 объектов.
