1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    так давно уже
  2. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Интересно... надо подумать. Спасибо.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А если делать колосник поперёк из дуг лесенкой? Как в некоторых пеллетных котлах. Более мелкие угли дольше задерживаются на колосниках, не заваливая зольник.
  4. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Прошу учитывать разницу между холодными (вентилируемыми) и горячими (классическими) колосниками. Холодные колосники должны иметь зазоры не менее 10-15 мм, иначе они просто забиваются сверху углями и зола не может падать в зольник. На холодных колосниках даже 20 мм зазора - нормально. Ничего лишнего вниз не падает. А если топить угольным брикетом (высокая зольность), то и 15 мм - слишком мало.
    Так получается, что мелких углей на холодном колоснике практически не бывает. Колосник здесь - самая холодная часть бункера. А в обычных котлах с чугунными колосниками (особенно, при водяной рубашке) колосник, наоборот, самая горячая часть. Осознайте эту разницу.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вообще смысл лесенки сводился к ещё большему охлаждению колосников. Воздух из отверстий верхней ступени будет охлаждать нижнюю. Дуги тогда лучше гнуть из квадратной трубы. Наклон лестницы конечно будет большим. Но, раз лишнего не выпадает...
  6. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    как раз хотел спросить за применимость чугунных колосников...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Просматривая тему понял, что дымовую трубу склеил с вводом в под печи. Горячие ДГ из райзера "бъют" в футерованый теплоизолированый свод и только заполнив некоторый объем дотягиваются до теплообменника у которого внутренняя и внешняя сторона рабочие. Охлаждаясь опускаются до пода печи и там попадают в горизонтальный канал ДТ. А сейчас поймал себя на мысли, что конструкции авторов и участников этой теме другие. Опыт "ракетчиков" не подскажет, что получу если завершу свою конструкцию или потом весело обсудим косяки и грабли новичка. :)]
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Может фото или рисунок для анамнеза? Вдруг можно чего "подхирургировать"?
    "Доктор, куда Вы меня везёте. Я не доктор, я санитар. Везу в морг. Так я же ещё живой! А мы ещё не доехали. А может к хирургу на операционный стол? Больной, не занимайтесь самолечением, доктор сказал в морг, значит в морг!" (с) :)
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Написал сразу с испугу, рисунок конечно нарисую, а фото не могу, оно у меня в голове. Поэтому с хирургированием по-осторожней, есть будет нечем. :)]
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Пуля была разрывная успел подумать Штирлиц!" (с)
    Ждём рисунков. Интрига сохраняется.
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Если бункер сделать из нержавейки (1,5мм) потом снаружи утеплить или сначала обложить кирпичом потом утеплить, что меня ждет (в смысле какие проблемы). Сколько прослужит, как сильно будет коробиться? Материал-есть,цену не обсуждаем,-просто мне как сварщику это легче выполнить. Метал конечно тонковат, но там вроде и температура не очень высокая. Нержавейка вроде даже из жаропрочных.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Имеет место быть. Засыпать перлитом или вермикулитом.
  13. hof
    hof
    hof
    Кирпич можно внутри, а нержу - снаружи, для герметизации.
  14. hof
    hof
    hof
    Первые неуклюжие шаги в ракетостроении. Из минусов - долгий разгон и поддымливание при дозагрузке, пока труба не разогрелась как следует. Часа через полтора труба райзера - вишневая, в этот момент - не поддымливает.
    Не хватает острого дутья в угли, для разгона. Если загрузить печку, тогда - вторички не хватает (дымное пламя из райзера). Если поставить трубу в угли (вторичка номер два, то тогда ее - многовато и не хватает дутья в угли для активного розжига.
    В общем, новая игрушка-залипалово.
    Как улучшить разгон и убрать поддымливание? У забугорцев дверки только в путь открыты...
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    _Reba_
    При тонком металле лучше использовать круглые формы. Два цилиндра один в другом и засыпка. Придётся подумать над дверками и газовым окном в райзер. Эдакий бинокль получится если и корпус ТО делать круглым. Везде только тонкая нержа гнущаяся без особых приспособ. Цилиндры будут увеличиваться в диаметре и коробление будет минимальным.
