1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. hof
    hof
    hof
    @Алексаендр, вот.
    Ракетная печка выделяет настолько много тепла, даже из стальной трубы 100 мм, что, поневоле, начинаешь задумываться об аккумуляторе тепла.
    Для чего мне отсутствие дыма? У нас, через дорогу, дома новые. При том, как топят соседи (натуральный паровоз), есть риск получить проблем от жалобы какой-нибудь мамашки. Стараюсь доказать работникам-соседям, что печка может быть бездымной и привести их к мысли, что строить надо ракетные печки, а не всякие хрени с перегородками. Ну и шифруюсь, конечно. Ну и, ради интереса, хочу выжать все из дров.
    Мастерских у меня две, печек - тоже будет две. Вторая печка будет сделана сразу более правильно, с райзером из шамота, наверное, с утеплением керамическим волокном. Первая печка (на фото) - пробная. Перевод второй печки в котел будем делать весной-летом, пока денег нет, будем воздухом обогреваться.
  2. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @hof, когда жил в своём доме, вашал вентилятор на потолок рядом с голландкой — весьма эффективная штука.;-)
  3. hof
    hof
    hof
    Ракетно - шахтный котёл 10 квт пробный пуск
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ракетчики пишут "Металл обречён!" (с) и отпускают с миром. Особенно показателен ламинарный поток газов и их цвет в трубе. Райзером это не назовёшь. Работать то будет. По исполнению не далеко от "Галаганки-2" ушло. Тоже начинал изучение ракет на Ютрубе. Когда стал больше вникать, сделал вывод, что такие ролики снимают любители, дабы похвастаться своими поделками. Если "Тесто-330" не висит на изделии с подключенным ноутом, то результат сразу под сомнение. Самое плохое в этих роликах то, что те, кто остановился в развитии повторяют эти железки с завидной постоянностью и тут же выкладывают очередной ролик, дополнительно путая новичков в теме. Насмотревшись Ютруба они делают вывод, что ракетная печь железная. Как растиражированная походная печка испанца Апостола, повторенная не только любителями, но и производителями (без разрешения автора), к примеру эти печки спасали от холода и готовили еду солдатам в зоне АТО с обеих сторон.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Сергей247@
    Точнее про Ютуб не скажешь! Абсолютно поддерживаю ваше высказывание.
  6. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    Труба у него слишком толстая 130мм на 10кВт много помойму и холодная она у него.
    Вопрос- если сделать сэндвич райзер из нержавейки (да металл не рекомендуется это я в курсе) с зазором между трубами 3-4см и засыпать его древесной золой? (за неимением мкрр-130 ещё не купил), под слоем золы в костре угли долго лежат не остывают.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Труба толстая, потому, что холодная. Зола хороший теплоизолятор, только вот она разная быват. Применительно к котлу Руслана такой вариант не катит. Влияние диаметра райзера на ТО не в пользу толстых конструкций. А фетр сейчас куда угодно выслать могут. Найти только поставщика розничного. Есть аналогичные изделия близкие по параметрам. В тусовках местных печников спрашивать нужно.
  8. hof
    hof
    hof
    Еще один примитивный стальной ракетный котел.
  9. hof
    hof
    hof
    Ракетная приставка для котла
    Что-то типа такого надо сделать моим соседям, которые топят КЧМ, как паровоз.
  10. hof
    hof
    hof
  11. hof
    hof
    hof
  12. hof
    hof
    hof
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Надо было таки открывать свою тему и там отрываться...
    Те, кто в этой теме уже видели эти ролики, по крайней мере за себя отвечаю.
  14. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    Таки да. Фото из Вашего гаража @hof, было интересней, чем последние 5 Ваших постов. :-(
  15. hof
    hof
    hof
    Тогда, вот еще видео:@Gudvin,
