1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При семидесяти градусов в дымоходе - котел какую мощность выдает? И как горит на этом режиме. Пламя на выходе из райзера (камеры сгорания) можно увидеть?
    Не решается проблема маленького окна - вертикальностью трубы за ней. Не хотите - не верьте. В пиролизных решается принудительным наддувом. Сделаете на ЕТ - будете мучаться.
    Рекомендации по дымогазам не ниже 170 вашего котла как я понял не касаются. Нанотехнологии.
  2. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Надеюсь Руслан ответит, а по своему котлу https://www.forumhouse.ru/threads/293470/, который по принцыпу очень похож, подтверждаю что на при работе надставка на жаровой трубе светломалинового цвета, температура наружной стенки нижней части дымохода (голая н/ж ду100) менее 90 С, Т подачи отопленя 60 - 80 С. Свежие фото постараюсь сделать. Более ранние фото в подтверждение моих слов есть в старых темах.
  3. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Бывают же совпадения, только что позвонил хозяин котла, который на последних фото в теме https://www.forumhouse.ru/threads/293470/. Меня мучал вопрос почему температура тройника между котлом и дымоходом низкая. Он вставил термодатчик (термопару от теcтера UNIT71E) в трубочку для слива конденсата в нижней крышке н/ж дымохода 110мм и засунул сколько мог поглубже в тройник, показало 79 С. Т подачи отопления по спиртовому термометру 65 С. Котелок гудит, дым плотный светлый. Конец трубки вторичного воздуха (который в жаровой трубе) тёмно - вишнёвого цвета. Врать не обучен.
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Оксфорд Пламя не выходит из райзера, в редких случаях поднимается на 3\4 высоты.
    Это если недавно загрузили топливо на угли (10-15 минут),топливо активно газит ,-а термостат еще в "пути", и в этот момент снова открыть загрузочную дверку для второй охапки дров. То есть-ОЧЕНЬ много воздуха через дверку=обсолютно не штатный режим.
    Рекомендация по Т дымогазов полностью игнорируется как и длина дымохода. А вот диаметр дымохода следующий по прайсу.(расчетный-130 ,а 150 лучше).
  5. hof
    hof
    hof
    @_Reba_, он не поймет, как это. "Шахтеры" воспринимают только цвет пламени, видимый через "мышкину жопку". Без этого случается fatal error, как в случае и с температурой дымохода.
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Время неправильно написал,- термостат ленивый, но не настолько-до 7 минут.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Складывается ощущение, что кое-кто вообще темы не читал, максимум первую и последнюю страницу, перед тем как "Ты Сникерс пробовала? Нет, но Тампакс лучше!" (с)
  8. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Любителям математики, графиков и точных цифр посвящается задача:
    На входе имеем температуру ДГ в районе 1100-1300 градусов - сплавленный огнеупорный фетр тому живой (вернее, уже мертвый) свидетель. Чтобы не думали, что это единичный случай с такими температурами, то вот недавно звонил коллега, делавший разборку такого же котла, так у него фетр тоже спекся (попадание конденсата, гудрона и прочего на этот фетр полностью исключено конструкционно у коллеги, поэтому там реально тоже спекшийся от запредельной температуры огнеупорный материал).
    У меня сомнений в такой температуре нет, так как регулярно имел удовольствие наблюдать, как светится керамика в сопле и весь окружающий металл тоже светится - довольно ярко. В "букваре" есть таблица соответствия цвета металла определенной температуре - я сравнивал. Керамика тоже ярко светится далеко не при 600 градусах:
    Сечение в месте такой температуры равняется 57 см в квадрате (85 мм внутренний диаметр горизонтального участка)
    На выходе имеем температуру ДГ в районе 70 градусов (с этим даже гражданин Окфорд спорить не осмелится).
    Сечение в этом месте равняется 113 квадратов (120 мм диаметр дымохода).
    Далее: из СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" дословно: п. 10.3 Скорость дымовых газов на выходе из дымовой трубы при естественной тяге принимается не менее 6 - 10 м/с
    Согласимся с этой цифрой, но, учитывая что наш "дымоход", в котором эта естественная тяга создается, находится внутри котла (ракетная труба), то делаем расчет по этой керамической трубе:
    в погонном метре такой трубы содержится 0,006 кубов газа. Соответственно, за 1 секунду через нее проходит не менее 0,036 - 0,06 кубометров.
    За час это получается 130 - 216 кубометра.
    Итак, за 1 час 130-216 кубометров газа с начальной температурой 1100-1300 градусов передают тепло теплообменнику и уходят с температурой в 70 градусов.
    Количество теплоты Q в Дж рассчитывается по формуле:
    При нагревании (охлаждении):
    Q=m*c*(Т2-Т1)
    где:
    m – масса вещества в кг
    с – удельная теплоемкость вещества в Дж/(кг*К)
    Плотность газа при 1000 градусах примем в районе 0,3 кг /куб (брал данные по плотности воздуха при 1000 градусах, для реального ДГ плотность будет больше, но не суть).
    Итого: в час проходит 39 - 65 кг газа. (давайте возьмем среднее значение в 50 кг, чтобы дальше не писать два крайних значения)
    Удельная теплоемкость УХОДЯЩИХ ГАЗОВ 1.042 кДж/кг на 1 градус (1042 Дж/кг)
    Подставляем в формулу: 50 кг * 1042 (1200 - 70) = 58873000 Дж.
    Или 58873 кДж
    Переведем килоджоули в киловатты:
    1Вт=Дж/с. 1 киловатт-час (кВтч) =3600000 Дж
    Несложно посчитать (если имеете сомнения, можете воспользоваться онлайн-калькулятором), что
    58873 кДж равняется 16,3536 (1) кВт/час.
    Сравниваем с изначальной расчётной мощностью нашего котла. Видим наглядное соответствие (внезапно, да?). Если взять не среднюю цифру, то получим как раз заданную "вилочку" по мощности между 10 и 20 кВт (смотрим самое начало темы, где в техническом задании присутствовала как раз такая цифра).
    Совпадение? Не думаю... (с)
    Еще раз вернемся к формуле Q=m*c*(Т2-Т1)
    Так сказать, на бис.
    Это я о конденсате и температуре ДГ на выходе. И еще о том, зачем такая высокая температура в керамической трубе. А именно о части формулы: (Т2-Т1).
    Ну, вы догадываетесь, что я хочу сказать...
    И еще, раз уж есть какая хорошая формула, посчитаем, сколько кВт выбрасывается в атмосферу при температуре ДГ на выходе в... так, сейчас гляну, что вы там написали выше... ага, 250-280 градусов. И сравним с моими 70 градусами (с конденсатом).
    50 кг * 1042 Дж/с (280-70) = 10941000 Дж (10941 кДж)
    В кВт это... 3.0391666666667 kWh !
    Казалось бы... а 3 кВт каждый час работы котла в фонд глобального потепления. Просто так, от доброты душевной.
    Ну, не знаю... раз в неделю слить конденсат с канистры не сложно, помня, что за эту несложную работу нам щедро платят.
    Сколько платят? А сейчас посчитаем! Раз уж взялись считать. Котел у меня работает круглосуточно 24 часа 7 дней в неделю. Итого, 3 кВт * 24 * 7 = 504 кВт/час за неделю. Считать в рублях или сами справитесь? Вроде неплохая зарплата за пару минут дополнительной работы в неделю.
    Даже если котел работает в половину мощности (а он обычно так и работал благодаря не очень холодной зиме и работе весной, при "плюсах" на улице). Ну пусть будет даже 200 кВт за неделю. Все равно, оно того стоит. Я так думаю...
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Берг это называет "Согревать птиц!" (с)
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Формулы немного не те пишите. Те немного сложнее. Попробуйте прикинуть какой ТО должен быть чтобы с 1300 до 70 гр сбить дымогазы.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Посчитайте по своим. А мы сравним! Вся инфа в теме есть.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Почему формулы не те, как раз стандартно принятые в теплотехнике, можете пересчитать в термодинамике (через тепловой эффект химической реакции окисления топлива), а я сравню и дам оценку, у кого из вас результат достовернее.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не хотелось бы прерывать ваш спор. но.
    есть 2 "путя"
    1-академический- =бьемся за название..приводим в пример "гениев"
    2-похеру названия -главное результат. (практиш, квадратиш =гуд)..
    я так понимаю глаза у всех есть- то, что каждый нормальный шахтник для дров (дровей, дровов)
    имеет почти керамическую трубу длиной 20-50см- (или керамический подъемный канал в плитах) -это не новость.
    у меня, как у ламера, вопрос простой-
    как на теплообменнике в 1м2 на 10 кВт удается получить ДГ в 70грС.(да хоть 100.)
    за счет чего на гладких стенках такой бешеный теплоотбор.(это просто вопрос)
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @sergMinsk, Народ часто путает Джоули с Кельвинами, Вы и с помощью факела от китайской зажигалки легко 1300 градусов получите если его теплоизолируете, поэтому и советую пересчитать через термодинамику, сами удивитесь, что температура не есть измеритель мощности.
    Бешенный теплоотбор - это когда джоули забираем у тела с низкой теплоемкостью, а градиент температур лишь создает тепловой поток, который, из самого термина поток напрашивается, что это как то связано со скоростью (а некоторые участники приводили пример высоких скоростей потока в ракете). Дальше подсказывать не буду, дождусь осмысления читателей.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Правильное решеееение!" (с) На дружественном форуме надоело уже чего-то доказывать. Теперь сказал и жду. А чтобы не было возражений по форумной этике добавляю, что это сугубо моё imho.gif .
