1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    по видимому, 304...
    наверное, титанистая 321...
  2. Кой_33
    Кой_33
    Кой_33
    Койдин
    Решил купить еще армированной фольги (уж очень она мне понравилась)...
    Алюминий быстро ест кислота дымгаза.
  3. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    "Дымоход может быть: кирпичный, керамический, пластиковый, асбоцементный, алюминиевый, из черной, нержавеющей, оцинкованной либо эмалированной стали. Предпочтительнее использовать трубы из нержавеющей стали. В качестве подводящего горизонтального участка можно использовать гибкую гофрированную трубу из алюминия. Параметры этого материала идеально подходят для навесных котлов: температурный диапазон от -30 до 200 оС, давления до 2000 Па, скорость продуктов сгорания до 25 м/с, стойкость к воздействию конденсата."
    И ниже:
    "...Производители котельного оборудования в качестве материала для изготовления дымовых труб как правило используют алюминий или окрашенную сталь."
    это отсюда:
    http://www.teplodoma.com.ua/text_recepti/?text=85
    по газовым котлам...
  4. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Тоже так думал. Но при разборке котла все детали из алюминиевой фольги оказались неповрежденными, хотя обычная сталь рядом была повреждена. Под самой фольгой также не было повреждений на стали.
    Поэтому передумал.
    Кстати, всегда удивляло, как гофротруба выдерживает дымгаз (не сильно раскаленный дымгаз, конечно). Тонкая фольга, а держит.
  5. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    насколько я понимаю, оксид алюминия (плотная пленка которого покрывает алюм. детали) обратимо реагирует с кислотами и при повышении температуры и снижении кислотности опять разлагается на оксид, воду и кислотный газ...
    Наступает динамическое равновесие...
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @StarykovMih,
    не знаю что там у вас с равновесием.
    но оксидную пленку разрушить на кухне у наших бабушек не получалось.
    и на печь ставили и на мороз выносили и песком с сажей чистили.
    народ, хватит уже свои домысли вываливать. если ничего умного нет сказать-молчите! сойдете за умных.
    или открывайте профильные темы. а то на каждого недоученного нужен кандидат наук...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Алюминий плохо стоит в щелочной среде, в силу легкой растворимости оксидной пленки. В нейтральной и слабокислой стоит хорошо, за исключением галогенсодержащих. Кислородосодержащие кислоты, как правило сначала окисляют алюминий до оксида, восстанавливаясь до веществ не взаимодействующих с алюминием. (Банально не хватает концентрации кислоты на образование солей алюминия)
  8. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    почитайте учебник по химии - узнаете.
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Пару лет назад в мастерской стояла вот такая буржуйка:
    Алюминиевую гофру проедало за пол зимы, Т гофры была низкая, так я скотчем герметизировал-если топить акуратно,-скотч не плавится. Проедало смесью сажи и конденсата-недожег был дикий. Топил только по выходным-так что ресурс можно прикинуть.
    Ну а после хорошего котла, где все сгорает (или после газового)-стоит годами. DSC00129.jpg
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Здесь хоть и нержавеющая гофра, но люменька стояла бы. Хотя пока печь высохла конденсила так, что приходилось дымосос ставить. Рассчитана на большой КПД. http://technologieforum.forumatic.com/viewtopic.php?f=19&t=27
    Одна из первых с топкой Берга. Наработок мало было ещё. Через дверку внизу под трубой осуществляется вентиляция. А она конденсит полюбому.
  11. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Ладно. Фольга может и не может разрушаться от конденсата. При разных условиях и при разном конденсате. Пусть будет так.
    В этом котле за сезон ничего с ней не случилось. Значит, данные условия и данный конденсат не способствовали разрушению. Этого вроде достаточно для дальнейших действий.
    Ну и вести с полей:
    20161207_161628.JPG 20161207_161641.JPG 20161207_161648.JPG 20161207_161700.JPG 20161207_161714.JPG 20161207_182100.JPG 20161207_182112.JPG
  12. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    @Perelesnik, какой порог от колосников до газ. окна?
  13. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @Perelesnik, дымосос прям просится аж плачет к вашему котлу на выход. Очень упростит растопку и дозагрузку (не на постоянку, без автоматики просто вкл разгорелось выкл). Серьёзно рассмотрите как дополнение.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А зачем? Сама система и есть дымосос.
  15. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Сейчас 130 мм ровно.
    Не очень-то хочется добавлять новые приблуды к котлу, попробуем обойтись.
    "Дымосос" - это через ракетную трубу, а вентиляционный канал идет в обход трубы, поэтому там работает только тяга внешнего дымохода.
