1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Есть шамотные плиты 1000 х 500
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  3. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Ув.@Perelesnik, я уже один раз просил, попрошу еще. вынесите пожалуйста основные размеры в начало темы. спасибо.
  4. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    кому плоско - тот усложняет, кому сложно - тот уплосчает.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Жалко большую целую недешёвую плиту резать на кусочки. Тока и всего. Конечно, если она халявная...
  6. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Продолжение фотосессии.
    20161215_132000.JPG 20161215_132014.JPG 20161215_132025.JPG 20161215_132051.JPG 20161215_132126.JPG 20161215_134533.JPG 20161215_141053.JPG 20161215_153801.JPG
    Пространство между дверкой и пластиной-отражателем решил наполнить утеплителем - как раз были обрезки базальта, не выбрасывать же, и обрезок нержавейки уже второй год под ногами валялся - полоса толщиной где-то около 1 мм толщиной, то нашел им место.
    Стыки заделал жаростойким силиконом - вроде под 400 градусов должен держать, судя по написанному, но если не выдержит - заменю на печной герметик (просто этот печной герметик закончился, а ради дверок покупать новый тюбик не хотелось).
    Нержавеющую трубу на 150 для вертикальной керамической трубы мне так и не сделали - то у них станки не настроены, но работники заболели, то еще что-то... пришлось купить просто 2 куска по 500мм длиной на рынке, чуть коротковато получилось, но уж ладно.
    Чтобы легче было запихивать трубы с фетром в нержавейку, плотно умотал фетр малярным скотчем - в процессе скотч сгорит, и фетр займет свое место.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня дурацкий вопрос.
    на нижних фотках вижу трубу керамика. вижу какой-то фетр, который отделяет теплообменник от горячих газов.
    если это так-то почему? на исходной схеме ДГ омывают обе стороны ТО.(те был двухходовый котел.)
    (или я что-то пропустил)
  8. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Да, пару раз в теме писал, что намереваюсь покрыть фетром часть внутренней поверхности теплообменника и, кажется, вкратце объяснял причины.
    Расскажу чуть подробнее:
    1) Ракетный котел работает при таких температурных режимах, при которых классический расчет
    (1 квадратный метр теплообменника на 10 кВт), принятый для классических котлов, не очень подходит. Причина в большей разнице между температурами сред, участвующих в теплообмене. Опуская теорию с формулами, просто скажу, что чистых 2 квадратных метра теплообменника для этого котла - излишни.
    Даже теоретически, если его гонять на 20 кВт.
    2) Резкий температурный удар горячих газов после выхода из трубы приводит к закипанию тонкого слоя воды, контактирующего с поверхностью теплообменника в этой зоне (даже если общая температура воды в теплообменнике около 40-50 градусов) - в ночной тишине этот шум закипания довольно ощутим для человека, который спит в паре метров от котла. Ну и кавитация там нам совсем ни к чему.
    3) Слой изоляции всего лишь сглаживает температурный переход, все остальное остается неизменным. Это нечто типа "дросселя" в системе. В зоне изоляции происходит и охлаждение газа (для него фетр является все равно очень холодной поверхностью), и теплоотдача на теплообменник. Просто это происходит не резким скачком.
    4) Планирую, что внешний слой фетра будет иметь температуру, достаточную для дожига летучих, которые по какой-либо причине не успели сгореть в трубе. Дополнительная камера сгорания. Пусть будет на всякий случай.
    Да, высота этой изоляции - 300 мм. То есть, только верхняя треть внутренней поверхности теплообменника.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какие то особые темепературы для ТО т н ракетного котла - миф. Температура продуктов горения определяется в первую очередь влажностью топлива и альфа. Пока нет результатов замера реального горения это все лапша на ушах для тех, кто не в теме.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я думаю, автор не от нефиг делать себе работу создал.
    могу привести пример-в торце факела горелки на отработке у нас стоит мишень дожига соплей (шамот 2 кирпича в рамке (уголок 5мм).
    за 2 года шамот нормально а вот уголок сгорел почти весь.
    ...это просто аналогия. возможно и кривая..но что-то общее есть.
    а начет кипения слоя. я полностью согласен.
    (собственно говоря можно было бы и горшок из керамики поставить-вместо крышки и и фетра. но не уверен. так они проще меняются.)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как раз от незнания азов автор и создает проблемы на пустом месте. Потом их героически преодолевает. В том числе применение ваты и нержавейки.
  12. kajSoft
    kajSoft
    kajSoft
    Может объясните как надо делать?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Дать источники по замерам температур в ракетах? Может знаете сколько стоит платинородиевая термопара? Сгорали. Да и Testo 330-2 с периодическим обслуживанием (порядка двух сотен прогонов плюс стоимость дров для них) немало стоят. А Ваши пустые слова только йадом брызжут.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не объяснит. Сольётся. Только сначала неучами всех обзовёт.
  15. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Насколько я понимаю, это происходит, в принципе еще и потому, что:
    1. малая толщина слоя воды между стенками
    2. малое количество воды в теплообменнике
