1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А где там ссылка была на тему про принципы ракет
    ? может там есть почитать?(дабы не в теме)
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Perelesnik, Использование фетра в качестве прокладки между ДГ и ДО по-моему плохое решение, посыпется он. Идея сглаживания температуры хорошая, но фетр не подходящий материал. Может лучше экран использовать, типа сетки, верхнюю часть ТО обернуть (это просто первое, что пришло в голову). Все написанное субъективно мое мнение, которое может быть не правильным.
  3. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @alarin, предыдущий сезон этот фетр стоял там же, только не на теплообменнике, а на самой трубе, без всякой защиты - просто был кое-где обмотан проволочкой. Внешняя сетка осталась невостребованной - к ней фетр даже не касался (кроме мест стыков труб). За сезон состояние этого фетра абсолютно никак не изменилось - на нем даже копоти почти не оказалось, хотя он постоянно контактировал со всеми ДГ. Внешняя поверхность абсолютно не повреждена.
    Трубы я даже не перематывал - как есть, с фетром, запихнул в нержавейку. Только одну трубу обрезал по длине (кстати, на срезе керамика полностью белая, только внутренний слой не знаю во сколько микрон - на срезе его толщины вообще не видно, стал серовато-зеленоватого цвета).
    В общем, фетр не посыпался.
    На ТО условия, конечно, другие - там есть холодная поверхность и, значит, будет конденсат в контактирующем с этой поверхностью слое фетра. Интересно, как поведет себя фетр в таких условиях. Посмотрим - опытные данные нужно как-то нарабатывать. Упасть фетр не упадет - он очень плотно прижат уголками к теплообменнику, кроме того, что приклеен на термостойкий силикон. Порваться тоже не порвется.
    А что с ним в результате будет - вскрытие покажет.
    У меня же экспериментальный котел как-никак. На чем же еще испытания проводить?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Perelesnik, От конденсата фетру ничего не будет, у меня стоял в серной кислоте и ее парах, но температура не превышала 400 градусов. В вашем случае я считал, что может быть превышение 700+ "ветер", тогда он сыпаться начинает, но если уже проверено, то должно быть ОК.
  5. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    @Perelesnik, если я правильно понял, колосник 150х400мм. почему не на весь бункер?
  6. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Потому, что я затупил с самого начала, а потом не захотел полностью переваривать колосники, зольник с дверкой и опорную рамку.
    Да, такие колосники - гарантия хронического геморроя при эксплуатации котла, поэтому в новом проекте они полностью изжиты, похоронены и преданы анафеме. А в своем котле лень было переделывать.
  7. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    тоесть в новом котле колосник на весь бункер?
  8. Amayfet
    Amayfet
    Amayfet
    г. Ирпень, Киевская обл., Украина.
  9. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Так, господа...
    Сегодня утром супруга сняла показания с газового счетчика за месяц...
    Короче говоря, мы были в некотором шоке, обстановочка накалилась, и я Всё бросил (прошу всех, кому я на сегодня что-либо обещал сделать, великодушно меня простить) и дособирал наконец свой котел, и к вечеру запустил его.
    Не, ну реально, жалко платить столько за газ и при этом сидеть дома в свитере и курточке. Да еще и внук приехал, насморк у нас заработал, это неприятно...
    В общем, газовый котел работал на минимуме ради экономии, известный уже всем по моим видео светящийся термодатчик показывал в системе отопления (на обратке) 27 градусов. Когда уж совсем было холодно, давали больше мощности, и датчик показывал 32 градуса.
    Внешне котел не изменился:
    Замеры температуры по самому котлу:
    20161217_191721.JPG 20161217_191729.JPG 20161217_191738.JPG 20161217_191741.JPG 20161217_191745.JPG 20161217_191753.JPG
    Кажется, с теплоизоляцией я в этот раз не прогадал. В прошлом году в помещении, где стоял котел, было уж слишком жарко.
    Во время замеров температура воды в котле была примерно 65 градусов.
  10. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Еще несколько замеров по котлу:
    Теперь в доме:
    Радиаторы -
    Отопление трубами. Нижняя труба -подача:
    Верхняя - обратка:
    Теплый пол (на фото плохо видно, но там 32 градуса):
    Ну и всем известный датчик:
    Подробное кино сниму чуть позже, а пока на словах.
    Котел грелся-запускался долго. Где-то с полчаса. Дым из дымохода первые минуты шел серый и весьма вонючий. Потом быстро посветлел и перестал вонять.
    Чтобы ускорить прогрев бункера, на пару минут открыл вытяжной клапан в самом бункере - чтобы огонь пошел вверх, прогревая стенки. Кстати, это помогло дровам быстрее разгореться.
    Вот эти полчаса и ушли на нагревание бункера. Труба-то стартовала практически с ходу, у нее масса маленькая. А бункер пришлось греть. Ну и дрова с мороза были.
    Сначала заложил одну охапку - примерно четверть объема бункера. Вниз - бумага, затем немного сосновых щепок, и дальше колотые дрова.
    Этой охапкой за три часа на полностью открытой первичке и прогрел все, что нужно. Водяная система в доме долго грелась. Но закладки хватило, чтобы весь объем воды поднять с 25 до примерно 50 градусов и прогреть теплый пол. Часа два по началу в котел с обратки шла вода практически холодная - все тепло забирал холодный дом. На третий час уже тепленькая пошла и по обратке.
    Конденсата из дымохода не было. То есть, вообще, ни капли не упало из дренажа. Наверное, не зря я потратил деньги на то, что в этот раз дымоход мне сделали профессионалы дымоходного дела. А то мой прошлый, сделанный на скорую руку хэнд-мэйд дымоход смутил тут всю общественность конденсатом. Была никудышняя теплоизоляция. Мало ваты. Дымоходчики мне сказали: "с этого капать не будет". И, кажется, не соврали. Не капает. Даже на прогреве/запуске котла.
    Что еще... Да, вентиляционный клапан в бункере работает отлично. Недавно догрузил бункер на ночь - хотя дрова еще были внизу, и я замешкался с дозагрузкой (подклинило запирающий рычаг верхней дверки, и мне пришлось бегать за трубным ключом, чтобы эту дверку открыть), и когда догружал последние поленья, в бункере уже во всю полыхало, но в помещение ничего не проникло.
    Немного еще пахнет краской - "Серебрянка" досыхает при температуре. Но уже без запаха дыма, хотя горело при открытых загрузочных дверках. Очень понравилось.
    Там у меня по этому клапану проблема вышла - когда поставил теплообменник, оказалось, что зазор между ним и каналом клапана всего около сантиметра. То есть, сечение получилось всего 40 квадратных сантиметров в этом месте по кругу. А сам клапан на 100 квадратов. Но ничего, и так справляется.
    Ну и сейчас в доме уже жарко. Пошел прикручу котел на меньшую температуру - уже все прогрело, и стены, и потолки. И можно, наконец, ходить в футболке.
    ЗЫ: сходил. Пока здесь писал, котел нагрел воду до 75 градусов. По всему, вошел в режим, так как смотрю - заслонку первички регулятор перевел в состояние "почти закрыто". В котел идет сейчас практически только вторичный воздух. Без ограничения.
    Первичка - еле-еле, зазор на заслонке был около пары мм. Но я подкрутил регулятор и вообще заслонка теперь закрыта.
    Газогенерация идет, газ горит.
    В трубах в доме сейчас 55 градусов.
    На улице -8
    По контуру дома появилась темная полоска растаявшего снега у стен - мой посильный вклад в глобальное потепление... Да, стены нужно утеплять...
    Вроде все.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Внуку в нос воды с солью капать 10 раз в день.(и на ночь)
    (йоги капали тысячИ лет как. а теперь продают-"салин" ..я просто из кружки сосу носом.)
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Физраствор от гипертонического отличается процентом соли. Соль и вода и простуду вытянут и гнойный процесс наружу. Если что, то у меня жена медик-онколог.
  13. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Утром потеплело.
    Хотя еще не тает, но, как говорится, температура "минус ноль".
    В 6 утра ходил к котлу, обнаружил кучу раскаленного угля объемом примерно в четверть бункера. И было очень жарко в помещении. На улице было тогда что-то около минус два градуса.
    Забросил маленькую охапку дров (реально маленькую) через нижнюю дверку и прикрутил регулятор.
    Вот только что (начало десятого утра) сходил проверить.
    Температуру котел понизил, как я и просил, до 48 градусов:
    При этом в доме на отоплении получаются такие температуры:
    В котле происходит следующее:
    То есть, огня там нет вообще. Топливо только тлеет. Гореть оно начинает через несколько секунд после того, как открыть дверку - когда туда воздух проникнет. При закрытой дверке - просто раскаленные угли и дрова на какой-то стадии перехода в состояние этих углей.
    А пламя появляется уже в щели трубы, и только там.
    Это нормальный режим работы.
    Тяга заслонки первичного воздуха находится в состоянии "почти закрыто":
    Сама заслонка первички выглядит вот так (она самая нижняя):
    Выглядит полностью закрытой, хотя там какие-то зазоры есть. Воздух в бункер поступает только через эту заслонку и больше ниоткуда.
    А заслонку вторички я как поставил в полностью открытое положение, так и не трогал больше.
  14. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Продолжение (лимит из 8 картинок в одном сообщении исчерпан):
    Как-бы беды в щедрой подаче вторички пока не отмечено никакой. Ну беды и не должно быть, пока вторичка поступает горячей и не охлаждает топливную смесь.
    Из дымохода белый дымок еле заметен:
    На фото вообще не заметен... но он есть.
    Конденсата из дымохода так и не дождался - всё сухо.
    На крышке следы-пятна от еще прошлогоднего конденсата.
    Понимаю, фото не показательное, но как еще показать то, чего нет?
    Да, и ждем морозов под -20, чтобы по дымоходу и по конденсату полностью прояснить ситуацию.
    Еще сегодняшние замеры по температуре стенок котла:
    20161218_103532.JPG 20161218_103543.JPG 20161218_103604.JPG 20161218_103613.JPG
    Такая себе печка)
    Греет помещение исправно, даже слишком.
    Сегодня использовал это лишнее тепло, чтобы наконец разморозить радиатор внешнего блока кондиционера - а то на стене не кондиционер, а кусок айсберга висит. Поставил на охлаждение - уже активно тает.
    В общем, при такой оттепели с водяным отоплением все прекрасно - просто температуру по воде ниже ставить нужно, а вот с воздушным, когда котел греет помещение как печка - не очень прекрасно. Жарковато в комнате, где он стоит. Бункер все равно температуру дает, на любой мощности.
    Вот при -10 и ниже уже норм. А при -15-20 вообще прекрасно (так в прошлом сезоне было). Но при "около нуля" жарко. Или помещение для печки маловато - всего 6х4 метра там площади. В общем, окно стоит на "проветривание".
    Да, эту ночь наконец спали комфортно. И давно я уже в футболке по дому не ходил. И малой на теплом полу ползает, уже не страшно.
    Регулятор работает четко - вот перед тем, как писать это продолжение, сходил, чуть крутанул в +, и пока дописал, уже ...
    Взял фонарик, сфотографировал клапана лучше - первичка чуть приоткрыта, так как котел в режиме некоторого набора мощности по регулятору.
    На предыдущем фото, когда котел уже установил мощность, зазора на заслонке видно не было.
    Выше находится заслонка вторички (она тупо открыта), за ней видна нижняя часть патрубка, который входит в вертикальный участок трубы, а чуть дальше заметна прорезь в потолке канала, через которую воздух идет к входной щели.
