1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Котел бесспорно великолепный ! Но если будет возможность соорудите и печь кости погреть
  2. soklalex
    soklalex
    soklalex
    как и чем уплотнено это место (между керамикой и каналом из нержавейки)?
  3. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @Хренчик, так совместите камин и этот котел. В смысле, вместо закрытой топки сделайте открытую - как у камина, или печки. Только вход в трубу уже не снизу, а выше нужно сделать, чтобы дым в помещение не попадал. Долгого горения не получится, зато дожиг и эффективный нагрев воды будет.
    @soklalex, уплотнено огнеупорным фетром. Кстати, отличный материал для всяких дел, связанных с высокими температурами.
  4. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Даже тепловой насос (учитывая дороговизну) со временем "выигрывает", причем в случае если газ по улице уже есть и нужно его лишь завести в дом (+ котел).
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Так я о том же. Печь с камином.
    Ну это еще немного в перспективе. А так вариант вполне приемлемый.
  6. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    По поводу скорости движения воздуха в печке\где то вычитал\.Скорость в поддувале 1.5 м\с а вот через колосники 1 м\с.Ето в печках и высокой трубой.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
  8. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Произвел испытание на угольном брикете.
    Докладываю:
    В 13.30 было загружено 1 ведро брикета (12 литров или примерно 1/6 часть бункера). По весу - до 8 кг. На колосниках было несколько тлеющих угольков от дубовых дров - этого хватило для начала горения брикета.
    Выход на необходимую мощность занял 10 минут. Рабочий режим выставлен следующий: в котле 55-60 градусов (регулируется терморегулятором), в системе отопления 40-45 градусов (регулируется скоростью прокачки теплоносителя через котел).
    Температура наружного воздуха - легкие минуса, в полдень на солнечной стороне оттаивало, с крыш капало.
    С 13.40 по 19.30 температура воды в котле и в системе были стабильными и соответствовали заданным (+/- 5 градусов). Температура в помещениях - умеренно жаркая. Точно не измерял, но в одной футболке ходить по дому было жарковато.
    На 19.30 в бункере наблюдалось большое количество раскаленных углей, часть брикета еще сохраняла свою первоначальную форму. Осаждений на стенках бункера не обнаружено. Падения температуры не отмечено.
    По виду, топлива должно гарантированно хватить еще на пару часов такого горения. Однако, решил не проверять это точно - загрузил еще полтора ведра брикета на ночь сверху.
    На брикете котел работает чрезвычайно стабильно - понравилось.
  9. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Так точно, ВСЁ верно.
    Мой ошибочный (лёжа не попал) минус прошу исправить на ПЛЮС.
  10. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Полутора ведер угольного брикета хватило на 12 часов горения. По загрузке - это явно меньше четверти объема бункера. Теоретически, полной загрузки должно хватить более чем на двое суток.
    Но боязно проверять - вчера вечером температура в системе подскочила до 52 градусов и держалась так несколько часов, хотя терморегулятор полностью закрыл заслонку первичного воздуха.
    Появится возможность испытать на других видах топлива - проведу испытания и отчитаюсь о результатах.
  11. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Приветствую, читаю про котел, интересуюсь автоматизацией горения.
    А бездымное горение простой и понятный процесс, а хотите знать почему видимый из трубы дым не сгорает при дожиге ?
    С уважением, печник.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, конечно хотим, очень даже хотим...
  13. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Я конечно не печник, но сказать могу - в камере сгорания нет четко локализованной восстановительной зоны, т. е. зоны углей, раскаленных до высокой температуры, где и происходит разложение того, что сейчас не догорает и вылетает в трубу - тяжелых углеводородов. В этом есть один из существенных недостатков данного котла!
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я так понимаю, что эта зона в самой трубе. ;)
  15. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    В самой трубе со вторичным воздухом сгорает (должно сгорать) СО и Н2, на которые должны разложиться ВСЕ горючие компоненты топлива. Конструктивно, входное окно трубы должно перекрываться слоем углей от начала и до конца горения, который постоянно пополняется за счет карбонизации дерева в топке, и на котором восстанавливается СО2 до СО а также распадаются тяжелые компоненты. Судя по тому, что видно на фото, условия для существования такого слоя отсутствуют...
