1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Новое кино.
    Художественностью и операторским мастерством не отличается, извините - снимал просто с руки, и монтировал всё подряд, что вышло с первого раза.
    Судя по прогнозу погоды, это самый холодный день в обозримом метеорологами будущем. Еще и ветер ощутимый.
    Поэтому решил по максимуму полно снять, как ведет себя котел при таких условиях.
    Утром в 6 часов дрова загружала жена, и это за кадром, но все важное, что в течение дня происходило дальше, я снял.
    Снимал как есть, без дублей и какой-то подготовки. То есть, просто брал с собой камеру, термометр, если куда ходил по вопросу отопления, и снимал всё как есть.
    Замерз конкретно, кстати, пока ходил вдоль дома с камерой. Не столько мороз, сколько наша повышенная влажность и довольно сильный ветер оказали свое влияние. Когда жил в Москве, при таком морозце на лыжах полдня катались, и ничего. А здесь холодно.
    Это первый раз, когда в доме не открывали окно для проветривания:)
    В общем, как раз оптимальный погодный режим для котла и моей системы отопления. Тепло, комфортно, но не слишком жарко. Оптимально, чтобы сидеть дома с чашкой чая и тортиком и смотреть рождественские фильмы с детками.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у нас"теплее";) Безымянный.png недавно загрузил дровец, к утру за - 40 будет, вот где жесть
  3. monahh27
    monahh27
    monahh27
    Нальчик
    [QUOTE="Perelesnik, post: 17753371, Доброго времени суток, такой вопрос...понятно,что если загружать камеру понемногу, процессы в ней протекают качественнее, но если, всё таки, забить бункер под завязку, какое время работы получиться? просто если не используется весь объём бункера, то его выше 1-й дверки можно и не делать
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Где-то были темы, в котлах некоторых Кулибыных камера загрузки была в высоту почти два метра. Если есть желание, и голова на плечах, то можно сделать любую удобную по высоте.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Витэк, разумность.
    заключается в количестве подходов.
    (разумеется в холодную пятидневку с -25 в средней полосе режим подхода +1)
    а вот в -10 надо иметь 2 подхода.
    отсюда и все пляски с размером.
  6. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Ответ, почему я днем загружаю только через нижнюю дверку, простой:
    чтобы загрузить полностью, нужно две с половиной охапки дров. То есть, нужно три раза сходить к поленнице, все эти дрова положить у котла, а потом последовательно загрузить через нижнюю и верхнюю дверку. А потом вытряхнуть коврик, на котором эти дрова лежали.
    Да, и загружать нужно довольно быстро, так как дрова в горячем бункере начинают очень быстро и активно гореть. То есть, не так уж и быстро, без спешки, но не получится забросить одну охапку, а потом закрыть дверку, пойди набрать еще одну, и ее забросить.
    Мне удобнее сходить один раз за охапкой и загрузить прямо с руки, и не вытряхивать коврик (на видео я положил дрова на коврик просто для того, чтобы можно было снимать на камеру).
    Да, только что взвесил образец для определения влажности:
    Думаю, сильнее он уже не высохнет на котле.
    Найдем первоначальный замер:
    И вычислим влажность моих дров.
    Итак, было 697 грамм.
    Стало 477 грамм.
    Воды ушло, следовательно, 220 грамм.
    Узнаем, сколько это в процентах:
    477 / 100 = 4,77 грамма на 1% сухой древесины
    220 / 4,77 = 46,12 %
    В общем, влажность моих дров 46,12 %
    Отлично, теперь есть точное значение для последующих расчетов.
    Хотя сушка образца происходила не в самых лучших условиях, и в нем еще наверняка есть какой-то минимальный процент влажности, но вряд-ли больше пары-тройки процентов. В микроволновку для полной досушки совать нет желания.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это абсолютная. Для памяти еще неплохо относительноую посчитать. Так как влажность древесины приводят в основном в относительных еденицах.
  8. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Да, конечно. Можно и относительную посчитать. Это когда за 100% берется не сухой материал, а влажный.
    697 / 100 = 6,97 грамма
    220 / 6,97 = 31,56 %
    То есть, абсолютная влажность (по ГОСТу 17231-78 она принимается и трактуется как просто "влажность") равна 46,12 %, а относительная (если кому так удобнее) равна 31,56 %.
    Я использовал классический метод измерения влажности (цитирую с первого попавшегося сайта):
    Процесс измерения:
    1. Для начала из середины доски нужно своими руками отпилить кусок шириной 10–15 миллиметров. Он будет служить контрольной пробой. Главное, в этом этапе – взять брусок именно с центра доски. С торцевой части отрезать не стоит, так как она имеет намного меньшую влажность.
    2. Далее, выпиленный своими руками фрагмент, нужно очистить и взвесить на весах. Полученная цифра записывается. Например, обозначим ее «Ph». Это будет начальная масса пробы.
    3. После взвешивания этот кусок нужно отправить в специальную сушку, прибор с температурой около 100С°.
    4. Первое взвешивание производится своими руками через пять часов. Все последующие показатели записываются с интервалом 1–2 часа.
    5. Высушивание проводится до тех пор, пока весовой показатель не начнет повторяться. Это означает, что материал стал абсолютно сухим. Обозначим числовой показатель последней пробы как «Pc».
    6. Далее, влажность можно определить, используя формулу:
    W = (Ph-Pc): (Pc х 100%)
    W – показатель в процентах; Ph – первый вес; Pc – последний вес.
    Единственно, я игнорировал процедуру взятия образца с средней части материала, а просто взял маленькое полено, без выпиливания из него кусков.
    Кстати, электронные влагомеры, которыми мы пользовались для столярного производства (например, ЭЦВ-4М), замеряли именно абсолютную влажность, а не относительную. Ну и требования по влажности были в абсолютной величине.
    В относительную влажность никогда не пересчитывали, так как не возникало такой практической необходимости.
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Perelesnik, Какой сейчас расход воздуха?(будем считать-котел в районе номинала или чуть в сторону максимума) В каком положении задвижки?
    Меня интересует -какой минимально -достаточный воздуховод (ПВ+ВВ),если розжиг, а он-не часто (и не долго), будет производиться с приоткрытой дверкой зольника.(т.е. расход воздуха из помещения-небольшой и редко).
    Воздуховод предполагается длиной метров 5-6 несколько плавных поворотов (45+45).Сотку ложить не удобно, хватит ли две по 50, или может хватит одной?
  10. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    DSC_0312.JPG DSC_0314.JPG DSC_0321.JPG DSC_0325.JPG DSC_0329.JPG DSC_0330.JPG DSC_0331.JPG DSC_0334.JPG
    Первичный воздух практически перекрыт. С момента дозагрузки прошло чуть меньше часа.
    Да, еще регулятор у меня стоит так, что реальные циферки у него нужно читать с противоположной стороны, но я научился ориентироваться по тем, что спереди оказались.
    Но я бы поставил всё-таки одну общую сотку. На всякий случай.
  11. monahh27
    monahh27
    monahh27
    Нальчик
  12. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Ну а какая разница-то? Бункер - просто такой себе баллон с газом, он просто газ вырабатывает, который потом горит в трубе.
    Ну эти типа вопрос: газовая плита будет лучше работать с 5-ти литровым или 20-ти литровым баллоном?
    Одно единственное - чем больше топлива загружено, тем, соответственно, больше воды нужно выпарить бункеру из этих дров на начальном этапе. Так сказать, оптом. То есть, если грузить половину, пар будет выделяться в два раза меньше по времени. Но это ни на что не влияет, если брать суточный цикл работы котла.
    Ну как в том анекдоте о мобильном операторе: "Теперь вы будете платить за связь в 2 раза меньше! Но в 2 раза чаще..."
    Это если нет автоматического регулятора подачи первичного воздуха, тогда разница очень большая - полный бункер или частично загружен. А когда есть регулятор - он просто не даст бункеру произвести газа больше, чем то требуется для обеспечения необходимой мощности.
    Если много газа - прикроет подачу ПВ и понизит этим температуру в бункере (а газовыделение у нас завязано на температуру), если мало газа - повысит температуру и газовыделение.
    Если провести аналогию с газовым баллоном, то такой регулятор - тот же газовый редуктор, позволяющий получить на входе в нагревательный прибор неизменное давление газа вне зависимости от размера баллона и давления в нем.
    Пожалуйста, не стоит так прямолинейно применять закономерности, известные по опыту работы котлов с охлаждаемой топкой к котлу с герметичной горячей топкой. Это очень разные вещи.
  13. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Только что удалось снять, как выглядит ДГ в первые минуты после загрузки топлива:
    Первый раз за несколько дней чистое небо, подходящее в качестве контрастного фона.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы и сами уже поняли что очень сильно заблуждаетесь...
    Сделайте видео горения полной шахты.
  15. monahh27
    monahh27
    monahh27
    Нальчик
    Ещё есть маленький вопросик, а бывает ли регулятор тяги не для котла, а для печи? например измеряющий температуру нагретого воздуха на выходе из ТО? просто не нахожу
