1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, Нет смысла в распределении температуры по высоте райзера если не делать теплоотбор в его верхней части (это вполне допустимо и даже может быть полезно) Важна экстремальная температура (обычно где вход ВВ) и температура на входе в дым. трубу. Вы считаете через плотность газа, я через объем, в остальном верно Высокая температура "передавливает.
    Высота райзера нужна лишь дать время полному сгоранию (если есть чему гореть), поскольку расширение газа в малом объеме наращивает скорость его истечения из трубы (не бесконечно, при слишком длинной трубе будет торможение потока).
  2. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Как по мне, плотность немного более наглядно показывает как перейти к давлению, с объемом не так наглядно...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, А нет тут давления, есть изменения температур и объемов (плотностей) Через давление конечно тоже можно, есть переход между Сv и Cp через работу. Но для практической стороны, если нужно что-то проверить на практике, то замерить температуру и запустить объем газа, проще, чем создать или измерить давление. ИМХО конечно, но заткнуть Дым. трубу, чтобы поднять давление в топка и посмотреть, что получится особенно если жена и печка в доме...:)
  4. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Руслан, а "третичка" в вашем райзере так и работает? я сейчас на этапе начала производства и думаю, ограничиться отверстием в полу типа "сортир", или ставить "свечку" из нержавейки, а может просто заглушить её, как скажете?
  5. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    По чему управлять закрытием вторички? желательно механически.
  6. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    После введения подачи воздуха на вход трубы "третичка" утратила свое значение. То есть, на каком-то этапе она может и работает (при прогреве трубы), но при выходе на режим ее влияние уже никак не отслеживается - это проверено и мною и коллегами.
    Я оставил ее по нескольким причинам:
    - Как небольшое охлаждение вертикального участка трубы в целях увеличения ресурса этого участка.
    - Как потенциально оптимальное место установки термодатчика для отслеживания температуры в камере сгорания.
    - Как конструкционный элемент, "центрирующий" всю керамику в котле.
    - Как возможно полезный источник воздуха для дожига на переходных режимах работы котла (если решу использовать режим старт-стоп).
    В данный момент я уменьшил входное сечение трубки ровно в 2 раза. В изготавливаемых котлах эта трубка будет просто в 2 раза короче (речь идет о длине, которая находится именно в самой камере сгорания).
  7. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    т. е. можно просто просверлить в нерже отверстие 10 мм (типа "сортир"), а заслонку поставить перед общей вторичкой...
  8. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    @Perelesnik, Был сегодня на экскурсии у @Tigor1962, за что ему отдельное спасибо.
    Вопрос по керамике, - влияет ли режим "старт-стоп" на её долговечность? И сколько, предположительно, подобных циклов выдержит?
  9. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Думаю, влияет только резкие перепады температур, когда температура входящего газа за несколько секунд меняется на несколько сотен градусов, от чего в одной и той же керамической детали образуются участки с резко отличающейся температурой.
    Тепловое расширение этой керамики минимально, но при больших перепадах всё равно будут возникать напряжения.
    Поэтому, если методика организации перехода старт-стоп не предполагает резкого запуска в трубу большого количества холодного воздуха, труба не должна даже заметить таких переходов.
  10. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Руслан, возможна ли регулировка мощности котла в межсезонье изменением размера входного сечения в керамику? У Игоря она процентов на 50 прикрыта https://www.forumhouse.ru/posts/18202576/.
  11. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Теоретически возможно, хотя я бы рекомендовал по ряду причин делать изменяемый зазор для уменьшения мощности не на входе, а на выходе трубы. Как минимум, температуры на участке входа в трубу не позволят сделать какие-либо надежные подвижные элементы для регулировки - металл там сильно коробит.
    У Игоря входное сечение не уменьшено. Пластина значительно вынесена вперед, и общее проходное сечение она никак не уменьшает.
    Что полезного в конструкции Игоря - это максимальная защита керамики от повреждения забрасываемыми в топку дровами и хорошие условия для смешивания газа с вторичным воздухом до входа в саму трубу.
    Один минус - сложно заглянуть через щель в трубу.
  12. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Может керамика, шамот?
    Стремно, если котел в помещении - угарный газ и все такое. Выше по теме писали коллеги о летальных случаях - полностью с ними согласен!
    Вынесена подтверждаю - увидеть сложно но рукой прощупал! С позволения Игоря:
    Это точно, печаль что это итог горького опыта.
    :hndshk:
    Интереса ради или в этом есть технологическая необходимость?
    Сейчас топите?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Побродил по бытовым промышленным котлам и отзывам к ним, даже в пределах этого форума, печальная картина на фоне Ракеты. Поработать над выявленными "особенностями конструкции ", особенно над растопкой, цикличной работой, всеядностью классического топлива, технологичностью производства и может получиться ШЕДЕВР.
    @Perelesnik, Может стоит автору довести до этого состояния и немножко переориентировать тему, или давайте новую создадим коллегиально, а то информация распыляется по веткам и похоже имеет отчетливый период полураспада растворяясь на фоне " ни о чем". Если сами не заинтересованы в коммерции, так может производители (подглядывающие) начнут нормальные стоящие вещи делать, а не переводить ресурсы и дурить рекламой народ, который часто просто хочет уюта, тепла и покоя.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хоть один плюсик против 15 кВт шахтного в соседней теме назовете?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пусть берут пелетник;)тепло и "шуршание" гранул...не у всех финансы-берут что подешевле...это как техника-кому то "мерс" или велосипед:|:
