1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Никто и не говорил, что всё просто. Все добавки по нужде. Пластичность эпоксидке не помешает, пузырьков нет, мутности нет (может ацетон не чистый был у Мих). Читал, что через 14 лет происходит полная полимеризация эпоксидной смолы (так понимаю чистой), она становится хрупкой и может треснуть даже сама от скопившихся напряжений.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Возил часть клееной огнеупорной трубы райзера изготовителям прессформ, дабы не объяснять долго, что за х-нь они делают, В общем при резком торможении труба оказалось в свободном для перемещения пространстве багажника, вместе со стальными плитами для делаемого пресса. Их совместное плавание по полу багажника закончилось полным разгромом пластикового чумадана с инструментом + при попытке урезонить и открывании багажника, труба весело с метровой высоты ушла в бетон. Верхнее кольцо героически встретившись с бетоном поделилось на 4 части, но при этом отстрелилось по шву от своих остальных собратьев. Труба укоротившись на 4 см. больше не пострадала, если не считать отметин от столкновений со стальными айсбергами. В общем тест на транспортировку пройден, а модульность конструкции рулит.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    : Тем не менее:...ждЁмс конечного прайса...с транспортировкой.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ну и страсти! :)
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сам, жду "прайса", а страсти, это уговоры поработать за деньги, которые есть, а не которые они хотят получить. После общения начинаешь сомневаться в своей профпригодности, если их недельная зарплата (столько будут делать из моего, уже предварительно подготовленного материала) превышает мою двухмесячную ...
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Могу помочь с выбором сварочника и с обучением сварочным работам.
  7. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    логика некоторых таксистов: лучше я весь день простою и ездить не буду, но дождусь одного клиента, который заплатит 3 (4...5) цены и за один раз отработаю весь день.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247,
    Благодарю конечно, но лучше выбор сверла с обучением сверловки 30 мм плиты 45 стали (40х), для вставки 40 мм ломов в качестве штанг под 20 тонное усилие по второму классу точности как минимум. Сварочные работы на таких материалах всячески противопоказаны
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Кстати, в описании к конструкции Лачинянки есть момент использования принципа многозонового горения, т. е есть несколько очагов тления и пиролиза, с отводов и дожиганием газов в трубах А чем наш вариант с парой топливных бункеров на один райзер концептуально хуже? Лачинянка обеспечивает сверхдлительный режим горения, народ подтверждает. Если есть интерес можно вернуться к обсуждению концепции. и возможной конструкции
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Что то Вы более продвинуты в химии нежли с железяками. Сталь 40ХА как раз используется там где надо пользоваться сваркой. Жаль далековато живём,а то не вопрос с пресс формами, а тем паче сварка.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    По поводу Лачинянки, давайте не будем в этой теме срачь и дезу разводить. Видимо пендосы решили и через этот сайт экономику рф уронить. Сама конструкция изначально рассчитана на переработку металла в металлолом.(если не использовать хорошо легированные материалы)
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, 40Х она же сталь 45 улучшенная среднеуглеродистая инструменталка. Сварка возможна при доп. термообработке. нагрев перед сваркой (лист то 30 мм) и низкий отпуск после для снятия напряжений. Работа под нагрузкой до 20 тн. Вся информация из справочников и печального опыта разрыва сварных прессформ. Я металлургический факультет заканчивал и всяческие ферриты цементиты и мартенситные превращения нам в голову хорошо забили. Не до такой степени конечно как металловедам, специальность все таки была Физ-хим методы исследования металлургических процессов. А на счет удаленности Вы абсолютно правы. Крайне сложно все делать в одиночку, Эх была бы команда рядом... Ракета бы уже в "космосе" была:super:.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Просто мне много пришлось работать с этими металлами и не только теоретически.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я то думал про котёл, а то прессы. В пионЭрском детстве книжки читал "детские" для умельцев, так даже там учили чем отличается тростит с мартенситом от аустенита. И ничего не вбивали, само заходило. Видать в доступной форме всё преподносилось. :)
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Так в ВУЗе помимо аустенита еще и коммунизм научный и миномет 120 мм. на военной кафедре, а голова не резиновая. С учетом того, что я еще и работал в НИИ на полную ставку и учился на дневном (очном) отделении... в общем почти лагерь, но не пионерский. А без прессформы все стоит, никаких мартенситных превращений... Полирую деревяшки для лестницы в подвал и паяю зарядные устройства для АКБ, так прожигаю отпуск, который брал под делания котла.
