1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. peskar
    peskar
    peskar
    Счас напишут что все равно не понятно. По простому для непонятливых- воздухом его бодяжат до 5% нам продают воздух по цене газа.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    2. Можно ли смешать газ с воздухом?
    - По ГОСТу допустимо содержание кислорода в воздухе в 1%, а анализы, которые мы увидели, показывают содержание кислорода примерно в 0,1% - то есть значительно ниже нормы. При этом, как объяснили специалисты, смешивать газ с воздухом — это и технически сложно, и финансово не оправданно и крайне опасно!
    https://www.kp.ru/daily/25793/2775537/
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы говорите о разных вещах,
    есть состав горючего газа, а есть состав продуктов сгорания, о которых упоминают специалисты Общемаша..;)
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если вам будут от этого греть деньги, то вы додумаетесь до того, до чего не додумались специалисты. Не знаю, что они с ним делают, но что-то делают.
  5. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Да прочитайте ниже комментарии молдаван к этой статье и все станет ясно).
  6. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Деньги из воздуха просто делать)
  7. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Я говорю о природном газе разного качества: именно из-за этого в Европе многие страны выставляют счета потребителям за количество Ккал, а не м3 газа. Делать деньги на природном газе поставщики могут делать, не прибегая к добавкам балласта, за счет поддержания давления на нижней границе допускаемого давления в газопроводе низкого давления, поскольку это увеличивает его потребление котлом и завышает показатели счетчика. У нас в Молдове один инженер выступил перед журналистами по этому поводу и, уже несколько лет прошло как, больше на эту тему никто не заикается.
  8. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    По причине роста цены на природный газ и завышения показаний счетчика, я в течении прошлого года изучал возможности ракетной печи и внедрения ее в отопительный котел. Нашел эту тему, слежу за ней и рад, что мои мысли нашли подтверждение в данном котле. В своих попытках внедрения ракетной печи в существующий ТТ котел, столкнулся с сложностями этого проекта из-за уже существующего дымохода: движение газов не управляется ракетой, а высотой дымохода, который у меня около 10 метров (котел в подвале 2-х этажного дома)!
  9. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Пришел к выводу, что в моем случае, можно эффективно использовать старый котел с помощью встраиваемой пеллетной горелки, что упрощает модернизацию. Ракетный котел нужно делать с отдельным дымоходом и не таким высоким. Буду выбирать вариант из 2: из данной темы и котел
    MalKo119. Очень рад, что мои мысли по поводу оптимального котла были реализованы в котлах этих одаренных авторов. Спасибо им большое за то, что они поделились с нами своими разработками, чем сэкономили нам время и средства.
  10. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Магистральный природный газ действительно можно разбавлять воздухом, вплоть до 10% от объема и это никак не повлияет на безопасность или работоспособность большинства газовых установок. Просто пламя вместо голубого приобретет желтый оттенок и упадет калорийность (по отношению к общему объему газовой смеси).
    Чтобы произошел взрыв, в смеси слишком мало кислорода. Взрывоопасная концентрация начинается примерно с 85% воздуха на, соответственно, 15% природного газа. Если газа больше 15%, взрыв уже невозможен. Это о безопасности.
    Но в плане работоспособности, нельзя делать смесь с содержанием газа ниже 90% (10% воздуха), так как существуют допустимые параметры, с которыми работают газовые горелки. Возможен срыв пламени, самозатухание, горение внутри самой горелки и так далее. Многие газовые котлы вообще выдадут "ошибку" и произойдет аварийное отключение. Впрочем, подбором газового жиклера можно решить и эту проблему.
    Кроме воздуха, в магистрали могут быть и разные балластные газы, которые, по идее, должны были удаляться после добычи этого самого газа. Скажем так, у "сырого", неочищенного газа калорийность будет примерно в полтора раза ниже, чем у очищенного. За границу такой грязный газ вряд ли продадут, а вот из местных скважин - вполне безнаказанно. Лаборатории, в которых постоянно делался анализ газа для локальных магистралей, практически ликвидированы со времен СССР.
    И калорийность падает не только потому, что самого горючего газа в смеси меньше, а потому, что горелки настроены на определенное качество этого газа, и при выходе качества за предусмотренные при проектировании горелок рамки, горение идет не в самых оптимальных режимах.
    Грубо говоря, это как залить в автомобиль, настроенный на 95 бензин, какой-нибудь 72-й.
    Конечно, можно настроить горелку на любой газ, даже с 50/50 метана и воздуха, но вот только платить за воздух или балластные газы по счетчику - дело не воодушевляющее. Да и еще, настроишь горелку на разбавленный газ, а потом дадут более чистый, и "привет, сажа на радиаторе теплообменника". Так сказать, лучше, когда хоть и безобразно, но единообразно. А когда каждый месяц новости, это уже не дело.
    Та же самая проблема, если привезти какой-то газовый котел прямо из Германии или Голландии. На нашем, даже самом чистом и хорошем газе такой котел будет работать плохо - в Европе другие стандарты магистрального газа, и очень точная настройка горелок именно на их газ. То есть, для СНГ немцы выпускают котлы с совсем другими горелками, чем для себя.
  11. 850umarex
    850umarex
    850umarex
    1. В Украине газ обеднённый, забирается более калорийная фракция этан пропан бутан...
    2. Газ разбавляют до 15% в основном азотом, кстати оказывается есть даже фильтры которые способны фильтровать азот от кислорода (фильтры применяют в угольных шахтах, когда нужно затушить или предотвратить возгорание газа)
    3. Бывает игра с давлением
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Делали анализ (нелегально) в составе газа примерно-25 процентов азота лишнего. Поднимали старые журналы (расход газа, скорость нагрева слябов и тд) которые завалялись на полках-сейчас все в компьютерах, журналы сказали уничтожить еще несколько лет назад (но как всегда кто-то забыл). Расход газа в сравнении с началом 90 годов на тысячу тонн металла увеличился на 27 процентов. Лаборанты говорят за попытку по умничать на эту тему можно потерять не только работу, а и неожиданно стать сепаратистом со всеми последствиями. Так что все это сплетни и происки Путина, но чайник закипает в 1,5 раза медленнее-это реальность. По крайней мере у нас в регионах.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Глупости не говорите, он тупо гореть не будет в горелке.
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
  15. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Не имею ни представления, ни возможности замерить.
    Сейчас ощутимо похолодало. Где-то до -18.
    Проблема с конденсатом - замерзает на нижней крышке дымохода, перекрывая отверстие слива. Пока отогреваю промышленным феном время от времени. В самом дымоходе не сильно высокая температура.
    Пришел к выводу, что бункер нужно делать шире, чтобы крупные дрова не зависали. Сейчас, на большей мощности, низ закладки выгорает вообще быстро, а верхние дрова заклинивает.
