1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Насколько считаешь нужно увеличить глубину бункера на фото глубина бункера 4 кирпича
    Это порядка 500 мм ?
    Какая сейчас температура подачи ?
    Насколько открыта заслонка первичного воздуха ?
    И теперь когда котел работает почти на полную все равно, трубы дымовые холодные и идет конденсат :(
    Может лишком большая площадь теплообменника ?
    Насколько хватает топливного бункера ?
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    430 мм (там в кирпичах "четверти" выбраны, поэтому они уменьшились по ширине). Глубина - это не столь критично. Ширину нужно увеличить. Чтобы бревнышки, уложенные в ряд, не шибко крепко держались боками друг за друга.
    примерно 40-45 градусов, когда дрова зависают, и 50-55, когда не зависают. Но это еще не точно, я несколько часов назад подключил еще один "теплый пол" - пока идет прогрев нескольких кубов бетона.
    Открыта полностью сейчас. Но когда дрова опускаются, прикрывается, естественно.
    Так ведь похолодало на улице ощутимо. Конденсата меньше стало, но проблема с нижней крышкой - она слабо обогревается при прохождении ДГ по дымоходу.
    Сейчас на половину суток хватает, если грузить почти полный - закладываю до середины верхней дверки или чуть выше.
  3. 850umarex
    850umarex
    850umarex
    С какого перепугу ему не гореть?
    Горит то он очень часто вообще жёлтым цветом, а вот был я в Брянкске в прошлом году, так горит синим как будто пропан с балона...
  4. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Никто и не говорит, что азот будет гореть, а вот калорийность газа из трубы уже ниже и гореть он будет не чисто голубым цветом...
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У нас газ сейчас более калорийный чем раньше был. Или подачу уменьшайте или воздуха добавляйте.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И сажа в котлах появилась...
  7. 850umarex
    850umarex
    850umarex
    Плита у меня газовая Белоруска гефест, так вот в этих плитах всегда воздуха переизбыток был. А ещё газ бывает и красным оттенком горит. Будет возможность съездите в Россию увидите сами разницу.
  8. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @SMOLL1, Самое лучшее всегда в столицу, и газ тоже)
    Мы, как периферия, довольствуемся малым. Да и в газовой конторе люди в курсе, не для протокола, конечно, но говорят о ощутимом снижении качества газа. Они вроде специалисты все-таки.
    Хорошо, что это уже не имеет ко мне отношения. Качество дров не ухудшилось и, видимо, не будет ухудшаться. Разве что дрововозы схитрят по кубатуре.
    Сейчас с утра примерно -20 держится. При такой погоде (+ветер, как сейчас), газовый котел у нас работал на "девятке" (крайнее положение регулятора), и я даже еще добавлял газа вручную, что иногда приводило к выпадению сажи. В общем, на пределе мощности мой "Вайлант" трудился.
    А с тех пор еще добавилось 20 квадратных метров отапливаемой площади, кстати. Этим летом добавилось. Так что на сегодня "Вайлант", наверное, уже не потянул бы отопление.
    Еще добавить падение качества газа...
    Конечно, грешен, не сделал нормальное утепление своей хижины - много тепла уходит наружу через тонкие кирпичные стены и тонкий глиняный потолок. Будем исправлять этим летом по мере возможности.
    По эксплуатации моего котла сейчас:
    Пришлось колоть дрова - бросать большие поленья уже не прокатывает, малая площадь горения у них. То есть, если загрузить 4-5 больших полена, как при теплой погоде, то мощности уже недостаточно. Приходится колоть те поленья хотя бы на 2-3 части, тогда все норм.
    Конечно, если топить брикетом, то такого вопроса не возникает.
    Был бы бункер побольше, то можно и крупными бревнышками топить, за счет их количества получалась бы нужная площадь поверхности горения. А так приходится немножко упражняться с топором. Дело не долгое, но холодно на улице)
  9. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    День добрый!
    Хочу поблагодарить автора за такую отличную тему, читаю с удовольствием (10 баллов поставил от чистого сердца).
    Есть несколько вопросов по котлу:
    - Упустил момент со вторичным воздухом - регулируется ли его подача и какая наименьшая площадь сечения подающего канала?
    - Вы говорили, что полностью перекрытый клапан первички не герметичен - было бы лучше, если бы он полностью перекрывался? Если заменить на лепестковый по типу диафрагмы, например, будет лучше?
    - После опыта эксплуатации хочется что-либо изменить в конструкции, упростить?
    - Каких габаритов приемный бункер сделали бы сейчас? Имеет ли смысл делать 2 загрузочных дверцы? Не будет ли удобнее, если сделать одну на верхней поверхности бункера или наклонную?
    - Как вы отливали нижнюю угловую деталь из керамики, которая с раструбом?
  10. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Спасибо.
    - Подача вторичного воздуха здесь разделена на два потока. Один из них имеет регулировку, но я ею не пользуюсь. Не пригодилась регулировка по факту. Наименьшее сечение здесь - нержавеющая труба с 30мм наружным диаметром и стенкой 1,5 мм. Сумма сечений мелких отверстий, через которые воздух поступает непосредственно в зону горения, равно площади сечения этой трубы. Объем воздуха, проходящий через трубу, зависит от скорости потока, который, в свою очередь, зависит от температуры в керамической трубе. Другой поток, поступающий на вход трубы от колосников, зависит, естественно, от заслонки первичного воздуха. Часть воздуха из колосников идет в бункер и обеспечивает первичное горение, а часть идет прямиком в трубу, обеспечивая первый этап вторичного горения.
    - Полностью перекрывать пригодится только в одном случае - если нужно полностью остановить котел во время его работы. Редко возникающая необходимость. А некоторая негерметичность клапана позволяет упростить настройку котла при работе на малой мощности. Поэтому можно просто сделать дополнительный герметичный клапан для аварийных случаев.
    - О упрощениях уже писал, об изменениях вроде тоже: увеличить бункер, сделать независимую подачу вторичного воздуха на вход трубы (вместо разделения воздуха из колосников на первичный и вторичный воздух в бункере, как я сделал на основе принципов ракетной печки), увеличить зольник для комфортного использования топлива с высокой зольностью, наружный кожух утепления керамической трубы сделать из листовой нержавейки (не сделал по причине иссякшего в процессе изготовления бюджета)... ну и по мелочи там всякого.
    - Бункер бы сделал шире сантиметров на 10-15, чтобы большим дровам было просторнее. Пока что это моя основная проблема - застревание крупных бревнышек. А если сделать независимую подачу вторичного воздуха на вход трубы, то можно даже и колосники делать на всю площадь пола бункера - это улучшит процесс равномерного оседания топлива.
    Смысл в двух дверках есть, и весьма рад, что их сделал. Очень удобно загружать топливо. Хорошо, что не делал верхнюю загрузку - пришлось бы ждать полного сгорания всего топлива и остывания бункера перед очередной загрузкой. Или ставить такой котел на улице :)
    При дозагрузке хочется чтобы дверцы были еще меньше, и их было еще больше: очень горячее излучение из бункера, но главное - при открывании дверцы поступает кислород в бункер и в горячей среде топливо очень быстро загорается, производя неприятный дым.
    При закладке, если зазевался, то ожог рук обеспечен - стенки очень горячие. Уже имею несколько шрамов от таких ожогов. А с верхней загрузкой это было бы вообще жертвоприношение какое-то.
    - Отливал так же, как и трубы. Кстати, с этой деталью проблем при изготовление в несколько раз меньше, чем с трубами. Модель и форма сложнее, но работать проще. Ее не так "ведет" при сушке, а трубы постоянно выгибает - очень сложно обеспечить условия для равномерной усадки материала при такой длине. Сейчас вот, когда работаю в помещении, 2/3 труб идет чисто в брак по результатам сушки. Обидно, учитывая, сколько времени уходит на изготовление каждой трубы. А по нижним деталям такого брака нет вообще.
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Может скажу глупость, так как не керамист. Но а вдруг. Что если смесь для труб делать жоще. Знаю по работе, что лишняя вода в смесях это прямой путь к проблемам, был сильно удивлен, когда вычитал о методе глинобитных печей, практически тот же принцип.
  12. peskar
    peskar
    peskar
    Я вот тоже может глупость спрошу, но все же. Если смесь сделать гуще и добавить в глину пластификатор по антологии с бетоном?
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Perelesnik почему не использовали принцип естественной циркуляции в котле и в системе отопления дома?
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    За глину, в принципе смесь и замешивается на глине, но глина должна быть очень жирная желательно огнеупорная, обычно такие глины белые. Как пластификатор используется жидкое стекло. Строительные не пробовал... А надо бы ...
    У него теплые водяные полы.
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    ЕЦ делают и с теплыми водяными полами. и на этом форуме есть например тема тихон 95 и еще у кого-то не помню
