1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    В походах применяли для розжига кусочки оргстекла. Не намокает. Легко загорается при любых температурах. Попробуйте.
  2. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Вы обратили внимание, что это - дымоходы, а не жаровые трубы? Они просто тупо не выдержат такой температуры. У них максимум - градусов 500.
    Тоже хотелось бы. Но Вы обратили внимание на их термостойкость? 3 цикла нагревания до рабочей температуры!
    Кому такое надо? Получается труба лопнет максимум через 3 года. А если не повезет, то и в первом сезоне.
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А еще проще - туалетную бумагу, пропитанную расплавленным парафином. Тоже - бомба.
  4. shafran75
    shafran75
    shafran75
    Днепропетровск
    Обратил, так-же я обратил внимание на цену в 18$ за метр - за такие деньги их можно хоть каждый год менять
  5. ptktyby
    ptktyby
    ptktyby
    Архангельск
    Кому такое надо? Получается труба лопнет максимум через 3 года. А если не повезет, то и в первом сезоне.[/QUOTE]
    3 цикла при 1400 градусах! Не думаю что на дровах получим такую температуру.
  6. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Зря не думаете! Вам известна температура горения древесины? 1980 градусов, однако... :)
  7. ptktyby
    ptktyby
    ptktyby
    Архангельск
    Теперь думаю, последняя надежда была на эту трубу:faq:
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Да, и разбирать котел тоже. Конечно весело...
  9. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Ну, желательно, избежать варианта разборки котла посреди холодной зимы.
    Это напомнило мне случай с одним односельчанином, который поставил входную китайскую дверь с мотивацией: "Да за такие деньги я могу хоть два раза в год дверь менять, ну и что, что она не сильно надежная". Вот на сегодня у него уже стоит дверь местного производства. Видимо, дешевизна замены двери оказалась весьма относительной.
    Так что можно и колосники делать не из нержавейки, и теплообменник из черной стали сварить, и джей-трубу из толстостенной стальной трубы... и вообще с таким котлом не заморачиваться в итоге, а купить что-то подешевле в магазине.
    Но, как говорится в одном стишке:
    Хорошо быть девушкой в розовом пальто,
    Можно и не в розовом, но уже не то...
    Хорошо быть женщиной в норковом манто,
    Можно и в фуфайке, но уже не то...
    Хорошо быть женщиной в новеньком авто,
    Можно и в автобусе, но уже не то...
    Хорошо зарплату бы тысяч эдак в 100,
    Можно и 15, но уже не то...
    Я уже давно не покупаю по принципу "дешевле". Если не хватает денег, просто не покупаю вещь. Иначе я приобрету с такой вещью еще кучу ненужных мне проблем и душевных волнений. Достаточно мне было покупки ВАЗ-2110, научило на всю жизнь. В итоге езжу на старом Мэрсе, и считаю вопрос с личным автотранспортом решенным.
    Тот же подход был и к котлу. Дешевле сразу сделать все по максимуму, чем потом лечить-переделывать-менять. Да, вложился не слабо в этот котел, но зато теперь голова свободна от большей части тревог, что что-то где-то проржавеет или прогорит. Голову можно занять более приятными вещами.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    То, с чем вы столкнулись можно описать одним словом – неравномерность. Определите основные причины и второстепенные. Устраните их или компенсируйте. Получите нужный результат. Решение многих проблем сводится к получению равномерности процессов.
    В приложении к заготовкам для труб, мне почему-то кажется, что вы столкнулись с теми же проблемами, что и при сушке леса. Первая причина - вода (пробуем заменить на смолосодержащие компоненты). Вторая проблема - сучки (неравномерное распределение компонентов, которые меняют плотность). Возможно, что создание рёбер жёсткости снаружи (как пчелиная сота) или внутренние компенсаторы (как каналы в канале ствола) помогут решить эту проблему. Вероятно, надо придумать другой метод соединения труб, чтобы не было концентраторов напряжения.
    В приложении к нижней зоне горения. Имеем туже неравномерность. Видимое решение без переделки печи – сухие и более короткие дрова. Но мы тут же теряем все достигнутые нами преимущества. Ещё один вариант – вертикальное расположение поленьев дров. Но кардинально это проблемы не решит. Поленья, которые ближе к соплу будут прогорать быстрее, а боковые поленья при прогорании центральных будут становиться шалашиком
    Переделка топки.
    Возможный вариант. Справа ставим колосник с углом наклона 45 и более градусов в сторону горелки <. Получаем автоматическую подачу дров в зону горения. Проблема в том, что сопло короткое относительно длинны бункера с дровами и дрова всё равно будут в первую очередь выгорать в районе сопла. Для решения этой проблемы сопло должно идти вдоль всего закладочного бункера. А это – уже смена конструктива. Возможно, что правильнее делать не одно, а два сопла. Что-то наподобие перевёрнутой буквы Y.
  11. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    У меня появились некоторые мысли по поводу увеличения КПД системы:
    - В горизонтальную часть трубы, ближе к топливнику поставить сопло Лаваля с расчетным сечением, а щель и часть, входящую в райзер, сделать больше.
    Это даст ускорение газов на пути к райзеру. Выше скорость - больше энергия.
    - Горизонтальная часть трубы входит в райзер по касательной, таким образом газы, разогнавшись после сопла Лаваля, образуют более пологий и скоростной вихрь, соответственно качество сгорания будет выше из-за более длительного взаимодействия с огнем.
    - Выход из райзера в расширительную камеру так же можно сделать по касательной, из-за этого газы лучше сепарируются по температуре, что в нашем случае поможет быстрее нагреть рубашку котла.
    - Подвод вторичного воздуха в угловом элементе тоже можно закрутить - это даст более качественное перемешивание с ДГ и лучшее сгорание, а также по-идее увеличит угловую скорость вихря.
    - Есть еще мысль поставить керамическую решетку внутри горизонтальной трубы как катализатор.
    Что думаете об этом?
  12. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
  13. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    вы не из нак нафтогаза?
    усредненная годовая статистика потребления газа на приготовление пищи и бытовые нужды колонкой 12-24 квт на семью из 4-х человек, по моему счетчику!
    2004 г.=27куб/мес
    2005 г=29 куб/мес
    2006 г.=32 куб/мес
    2007 г.=37 куб/мес
    2008 г.=39 куб/мес
    2009 г.=32 куб/мес
    2010 г.=45 куб/мес
    2011 г.=44 куб/мес
    2012 г.=47 куб/мес
    2013 г.=50 куб/мес
    2014 г.=59 куб/мес
    2015 г.=72 куб/мес
    и вы мне будите рассказывать, что газ лучше чем в Европе или в России
  14. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    @zilk, как у Вас продвигаются дела с Вашей конструкцией?
  15. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    Изобразил мат. модель движения газов в ракетной печи с некоторыми усовершенствованиями.
    Вторичка и ДГ входят в райзер тангенциально + в горизонтальной трубе стоит сопло Лаваля.
    В итоге получается, что газы разгоняютя более чем в 2 раза и делают более 3-х витков в райзере.
    Сделал небольшую анимашку для наглядности.
    Вот, кстати, ссылочка на видео, где показано что происходит в райзере в реале.
    https://youtu.be/Un84EZ7XpFg?t=1163
    Мужик вырезал отверстие в колпаке и накрыл стеклом.
