1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Perelesnik, у Вас есть возможность наблюдать факел в топке?
    Если да, не могли бы заснять видео, интересно! ;)
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    У меня была такая возможность, когда я испытывал керамику прошлым летом перед началом изготовления котла. В то время меня еще не посетила мысль что-то снимать, да и это были текущие эксперименты на температурную стойкость керамики, не предполагалось ничего, достойного съемки.
  3. shurilkaa
    shurilkaa
    shurilkaa
    Воздух с улицы = ПЕРВИЧКА ?
  4. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    Perelesnik, спасибо за подробный ответ.
    Образец я думаю сделать, но ближе к теплу. В квартире возиться с глиной и гипсом неохота.
    А у вас случайно нету данных по объему потребляемой котлом первички и вторички. Было бы здорово подставить в модель реальные числа.
    У меня вопрос: В каком случае теплообмен будет выше? В случае медленного ламинарного потока или в случае быстрого турбулентного.
    Ответ на этот вопрос есть - более интенсивный теплообмен будет в турбулентном потоке. И именно для этого поток нужно усилить и закрутить сильнее. При прочих равных, чем больше скоростной поток сделает оборотов в трубе, тем больший путь он проделает и соответственно больше времени будет отдавать тепло.
    А замедлить поток достаточно просто - нужно равномерно расширять трубу, ставить рассекатели.
  5. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Вообще-то в трубе потоку нужно как раз максимально сохранять свое тепло, а не отдавать. Отдавать - это уже после трубы, у теплообменника. Как это делается за счет поверхностей с разной температурой, я уже писал в предыдущих сообщениях.
    Больше времени в трубе нужно не для отдачи тепла, а для того, чтобы ДГ успел смешаться с воздухом в зоне с высокой температурой. Грубо говоря, путь ДГ в трубе должен превышать длину пламени. Если сделать печку, у которой из ракетной трубы будет выходить пламя, сгорание будет не полным. Но и слишком удлинять путь не стоит - пользы в том мало.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Плита Горения коптила как черт с красными языками, закоптила все кастрюли - снял форсунки, мелкой отверткой пошкрябал, пропылесосил - и о чудо - голубой огонек появился.
    А по расходу - ищите соседа у которого расход падает с каждым годом.
  7. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    Труба - это горизонтальная часть печи или райзер?
  8. hof
    hof
    hof
    Тепло надо сохранять в обоих.
  9. Limuzin75
    Limuzin75
    Limuzin75
    Ульяновск
    Прочитал на одном дыхании. Автору большое спасибо. Очень много вопросов по керамике. Можно ли подобное изготовить в бытовых условиях? как сделать обжиг? очень прошу осветить вопрос изготовления J трубы подробнее!
  10. Mихаил
    Mихаил
    Mихаил
    Тема супер! Читал с удовольствием. Не построил пока ни одной печи, ни одного котла.) Строю маленькую дачу, пока фундамент только залил. Вот зима и есть время размыслить. Давно интересовался ракетными печками. Может решусь повторить ваш котёл. Вот только домик у меня поменьше 6*6 и котёл похоже великоват по мощьности. И не знаю как трубы керамику сделать у нас?
  11. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @Mихаил, особенность котла в том, что он может работать на минимальных мощностях без потери в эффективности. Просто переходит в режим тления, и экономит топливо.
    @Limuzin75, посмотрите в сети материалы по теме "шликерное литье", изучите технологию. Состав шликера давал в теме на первых страницах. Для обжига лучше найти керамическую мастерскую, так как без нормальной печи для обжига результат будет очень неудовлетворительным. Самому делать такую печь для обжига нескольких деталей нецелесообразно. Дорогое удовольствие.
  12. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    Вот ссылка на Ютуб:
    Там наглядно показано шликерное литье. Судя по видео процесс не сложный, но грязный и требуется навык.
    С обжигом проблем не должно быть, сейчас многие керамические мастерские сдают в аренду сеансы обжига. Можно купить весь объем печи, можно несколько посадочных мест. Обжиг - это не самая трудная часть.
    Самое трудозатратное и материалоемкое, по-моему - это изготовление мастер-модели и форм для отливки.
  13. Mихаил
    Mихаил
    Mихаил
    Муфельная печь советская ещё не прокатит? 1000 градусов точно, жаль проверить нечем.
  14. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    1000 маловато. Да и какие габариты камеры печки? Нужно по высоте минимум 600 мм чтобы было. Я таких не встречал.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А если углем? Сколько времени она должна быть нагретой и до каких температур?
