1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. impuls
    impuls
    impuls
    Кубинка
    Уважаемый Руслан! Огромное спасибо за данную тему и Вашу конструкцию ракетного котла! Желаю Вам новых творческих идей и успехов! Удачи!
  2. hof
    hof
    hof
    Из комментариев к видео:
    15 parts perlite
    2 parts fire clay
    1.25 parts furnace cement
    1.25 parts water glass
    a little clay slip
  3. hof
    hof
    hof
  4. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    А если сложить трубу из шамотного кирпича?
  5. hof
    hof
    hof
    Можно, но, желательно, для лучшего дожига утеплять трубу снаружи. Типа, взять жестяную трубу большего размера, надеть ее на кирпичную трубу и засыпать пространство перлитом, вермикулитом, или, если их не будет - золой.
    Кирпич - теплоемкий, подходит только для сравнительно мощных печек. И шамотный кирпич - теплонакопитель, а не теплоизолятор.
    В таком случае труба получается очень большого диаметра.
    Есть шамот типа ШЛ - легкий - он может подойти без утепления. Но его труднее достать.
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю из кирпича самый правильный и экономически оправданный шаг. По сравнению с трубой сделанной Русланом удлиняется время выхода (пока разогреется труба) на рабочий режим. Утепление трубы очень важно.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В принципе должно подойти, но вот кто первым рискнет?
  9. hof
    hof
    hof
    типа того
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Вермикулит как бы лучше, но не знаю как он насчет утепления...
  11. shafran75
    shafran75
    shafran75
    Днепропетровск
    Я бы задумался, прежде чем там что-либо покупать. Судя по характеристикам
    Объем упаковки 11,36 м3 мешок и БЕТОН весит в в 22 раза легче, чем самый-самый-самый дорогой перлит.
    А по теме - данный бетон и так выполнен наверняка на основе перлита в качестве наполнителя. Добавлять в него еще перлит - тот еще вопрос. Если добавить супер-легкий - то при перемешивании он раскрошится в песок и только ухудшит качество смеси. Добавлять агро-перлит - ослаблять теплопроводность смеси.
    Есть опыт работы с перлитом - дом им вместо пернопласта утеплял.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я бы вообще задумался, перед тем как повторять это изделие, которое к ракетной печи не имеет никакого отношения. Обычный шахтный котел с неоправданно большой камерой сгорания. Тем не менеее если кто решится повторить - результат интересен.
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Это элементарная опечатка, там девчонку секретаршу с высшим (высшее образование позволяет делать грамматические ошибки более уверенно),но не техническим образованием посадили печатать. Ну нам то понятно о чем речь.
    Вопрос насколько тонкую трубу реально изготовить из такого материала.
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Проблема труб в том, что у них внутреннее напряжение при нагревании больше наружного и их как бы выворачивает изнутри почему они и трескаются.
    Обожженные трубы имеют высокую механическую прочность. Из бетона она думаю будет значительно меньше.
    А что если пойти по такому пути. Внутренность изготовить или из огнеупорного бетона, или из шамота замешанного на мертеле, а снаружи все это укрепить слоем перлитобетона. Армированного стекло или базальтовыми сетками. Таким образом можно попробовать увеличить механическую прочность на разрыв несильно увеличивая теплоемкость изделия...
  15. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    @hof, Большое спасибо за выложенные видео. С большим интересом просмотрел все ;) От себя могу заметить, что на первых видео скорее всего идет формовка ракетной трубы из шамота скорее всего двух фракций и глиноземного цемента, с малым водо-цементным соотношением, в вот во втором практически сухое прессование (бедный перлит, как он его ;)) и полученные трубы разных теплоемкость характеристик вторая явно максимально теплоизоляционная, что он и показывал на видео.
    Меня особенно второй способ заинтересовал, но остался небольшой вопрос, насколько хорошо использовать материал для трубы с высокими показателями теплоизоляции, ведь при этом теряется теплоемкость ?
    P. S.
    С огнестойким бетоном я бы не рискнул делать такое изделие, обязательно нужно предусмотреть внутреннее армирование.
