1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Не помню, кто просил замерить время работы котла в режиме тления на одной полной загрузке.
    Вот, исполнено.
    Пока 16 часов проработал, и еще продолжает, сохраняя приемлемую температуру теплоносителя.
    Дрова не сильно колотые грузил вчера, если бы лучше измельчить, поместилось бы больше в бункер. Но и так, вроде нормально.
    В общем, результат после 16 часов горения полного бункера топлива смотрите на видео:
    Ролики по поводу огнестойкого бетона смотрел раньше, чем начал делать эксперименты с керамикой. Посчитал керамику более целесообразной, поэтому пошел по такому, возможно, более длинному и сложному пути. Долговечность такого бетона смущает - слишком толстостенные изделия для перепадов температур. Армировать металлом - то гарантированно порвет. Разве что волокном, который в МКРФ... и то, пробовать нужно.
    Кто имеет возможность, пожалуйста, проведите испытания с этим бетоном и сообщите результаты. особенно интересует стойкость к перепадам температур и сколько таких перепадов изделие выдержит без разрушения. Если выдержит пару десятков перепадов, можно ставить в котел.
    Прельщает простота изготовления. Очень заманчиво.
    Вот только я бы по любому ставил наружное утепление на бетонные детали.
  2. Mихаил
    Mихаил
    Mихаил
    Рассматриваю вариант выкладывать трубу из кирпича ша 8, если есть печники подскажите подойдёт ли для кладки смесь кладочная глино-шамотная жаростойкая "Терракот"
    или мертель шамотный м 32? Больше в магазинах у нас ничего не нашел пока. :)
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Из того, что видел по ракетным трубам, то там не сколько важна смесь на которую их укладывают, как металлический каркас из уголков, чтобы кирпичи никуда не уехали.
    Почему не ША - 6? Он значительно тоньше, и как следствие труба намного раньше выйдет в режим...
  4. Mихаил
    Mихаил
    Mихаил
    Может и ша 6, я только в начале пути. Пока ищу в магазинах что есть из огнеупоров у нас в городишке. Так смеси подойдут? И каркас не поплывёт из нержи если его вместе с кирпичём теплоизолировать? Из теплоизоляции Базальтовый картон, базальтовая вата, перлит и вермикулит.
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я так же ученик. Судя из того, что видел, то металл не поплывет. О смесях лучше дождаться мнения печников, или спросить на сайтах печников. На мертели указана температура использования. Если не брак то он выдержит написанное, но там бывают варианты которые идут на тонкослойную укладку и могут потрескаться, по этому лучше дождаться тех кто ими пользуется часто.
    Лучшими утеплителями будут каолиновая вата, но если проблема то и базальтовая на первое время пойдет.
  6. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    И еще вопрос. почему не пойдет металлическая труба?
  7. Mихаил
    Mихаил
    Mихаил
    Подойдёт. Но не на долго. Расплавится или сгорит. Температура слишком большая, в трубе идёт дожиг и нужно стремится создать там высокую температуру, больше 1000 градусов может достигать. Если трубу не теплоизолировать, то работать скорее всего будет. Но это уже не такой хороший котёл получится. Мы же хотим для себя сделать, для любимых. Я так думаю. Поправте если что.
  8. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @Mихаил, мысль верная.
    Под вечер удалось охладить котел до состояния, когда в него можно совать камеру. Снял кино:
  9. Mихаил
    Mихаил
    Mихаил
    Круто! Как на газу, хотя в принципе и есть на газу. :)
  10. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Состояние внутренней трубы радует.
    Металлическая труба, даже из жаростойкой нержавейки долго не выдержит из хорошей нержавейки максимум один или два отопительных сезона. У меня на днях в похожей конструкции труба из шамота была светло малинового цвета, в месте с обрамлением (уголками) из нержавейки. труба хорошо держится на мертеле.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/82428/ можно почитать что с металлом происходит в таких условиях... :hello:
  11. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
  12. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Спасибо за ссылку.
    Всем рекомендую, доступно и понятно изложена история создания ракетной печи, начиная от китайских канов и философии выживальщиков.
    Блестяще дана теория и практика ракетных печей, с юморной дешифровкой американского образа мыслей и терминологии, я наслаждался и восхищался!
    Прямо не печка, а двигатель Стирлинга;)
    Кто Автор и где еще почитать его труды?
    С уважением, печник.
  13. strannik1971
    strannik1971
    strannik1971
    Белорецк
  14. strannik1971
    strannik1971
    strannik1971
    Белорецк
    Доброго всем здоровья. Автору котла отдельный респект за работу и настойчивость. В настоящий момент собираю шахтный котел с водяной рубашкой в первичной камере + ракетная печь в камере дожига. Идея возникла давно, потому как ракетную печь уже имею, данная тема подвернулась во время. Исходя из выше процитированного поста, я не смог понять, какого диаметра в Вашем котле труба ракеты? 8 см. ?
  15. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Я не специалист, но не пойму причём тут расчёты для пиролизного котла? есть же расчёты для газового окна шахтного котла в темах. какое отношение к ракетной печи может иметь котел с наддувом или дымососом
