1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    Это что указано стрелками на картинке?
    Мне казалось это первичка ведь этот воздух участвует в окислении топлива.
    Может так нагляднее?
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Жаль, что теряется информативность темы.
    Сегодня снова отключалось электричество, пришлось глушить котел. Заглушился. И легко запустился, когда свет дали, и я подбросил дровишек на угли.
    Оттепель. Все течет: с крыш, по отмосткам, по дорожкам... Дрова тоже растаяли, и я наконец понял, какой водой я топлю свой котел на самом деле. С этих дров буквально капает. Нет, они не намокли, они под навесом хранятся, просто очень мокрые изначально.
    Сливал конденсат сегодня. Сделал фото, кто интересовался:
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    От теории и чертежей двигаемся в сторону практики.
    Как провести тестирование (испытание) на термостойкость материала (макета) райзера?(в домашних условиях)?
    Если котел придется ремонтировать зимой -это не интересно.
    Как определить какая температура,-приборы которые меряют больше 750 недоступны.(можно по плавлению металлов-латунь,бронза,сталь,-какие еще варианты)?
    Скажем древестный уголь и пылесос сколько дадут и сколько времени греть?
    У кого какие мысли?
  4. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @_Reba_, я проверял по температуре плавления стали. Очень просто - помещаем обычный стальной гвоздь в райзер, я клал его просто на дно горизонтального участка по оси вертикальной трубы, и греем, пока гвоздь не расплавится в лужицу металла. Это получается примерно 1400-1500 градусов. Точнее нам не нужно, так что можно обойтись без точных приборов.
    Для поддува использовал промышленный фен на максимальной мощности, в качестве топлива - древесный уголь. Температура набирается довольно быстро.
    Пылесос не пойдет - сильно охлаждает потоком воздуха, а вот фен, дающий на выходе градусов 500-600, как раз подойдет отлично.
    Хотя... если угля положить побольше, и дуть подольше, то, возможно, и пылесос сгодится. Но не проверял, утверждать не стану.
  5. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Для информативности нужна информация, полученная от большого количества пользователей. Тогда можно будет обработать ее, отбросив недостоверные результаты. А вы пока первопроходец в этом направлении. Как говорят китайцы, если вам плюют в спину, значит вы впереди всех. С вашими способностями вам собирать статистику и анализировать. И организовать производство. Хотя при текущих ценах на нефть, ее скоро в нагрузку к дровам давать будут.
  6. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Это у некоторых "шахтеров" марево в мозгах. Поэтому они его не там ищут. А дожиг... Кто-б хоть в одной теме рассказал, где кончается горение и начинается "дожиг". Одни слова... "дожиг", "подсветка"...
    А что это такое ни одного определения. Кто как хочет, тот так и понимает эти слова.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Perelesnik, Скоро опять придут морозы возникнет повод "погонять"котел на максимуме прошу положить гвоздь,-интересно что в реальных условиях (хотя у вас сырое топливо но все же)
  8. Mихаил
    Mихаил
    Mихаил
    Может и просушить на одну загрузку? Если возможно.
  9. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Я не смогу поместить гвоздь в ту зону трубы, где такая температура возможна при реальной работе котла. Физически не смогу, так как эта зона находится примерно на 1/4 высоты вертикальной трубы, теоретически.
    Судя по цвету наржавейки на входе трубы (по таблице соответствия цветов каления и температуры), там примерно 700 градусов при хорошем прогреве. От входной щели до вертикальной трубы сантиметров 20 всего. Учитывая скорость потока, сложно предположить, что в горизонтальном участке может быть больше 900-1000 градусов.
    Кроме того, положить гвоздь в горизонтальный участок еще как-то можно, а вот потом заглянуть туда - это уже проблема. Раньше, чем через 6-8 часов после окончания горения я туда не полезу, в бункер. Именно столько пришлось ждать для съемки видео о состоянии камеры сгорания. Правда, при закрытой загрузочной дверце - открыть для быстрого остывания не мог ввиду того, что помещение жилое, а сауну из него делать было нельзя.
    Итого, несколько часов, пока догорят угли, несколько часов остывания и потом розжиг/прогрев... Это почти день без нормально работающего котла в доме. Сейчас не могу себе такого позволить еще раз.
  10. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Я думаю на перегибе (из горизонтального в вертикальный каналы) и даже если через неделю (или две, три,-сейчас мы будем отапливаться тем, что есть, но знать что нас ждет в следующем отопительном сезоне, хочется уже вчера) посмотреть (лужица или все таки сильно обгоревший) это тоже результат.
  12. Mихаил
    Mихаил
    Mихаил
    Вопрос по соплу, нужно ли оно вообще? Как я понимаю оно лиш создаёт разрежение в J трубе. Но мы разрежение создаём прикрывая подачу первичного воздуха, а на максимальном режиме уже и сама труба сильнее тянет. Если без сопла просто труба горизонтально? Или вообще сразу вертикально? Хотя сразу вертикально трудно достичь.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В этом котле гвозди плавятся и без промышленного фена, сгорание полное, КПД на уровне 80 %, кушает метровые дрова.
  14. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    Пару лет назад наделал бубафонь из газбаллонов, пока не нужны...но для проверки ракеты и поднять КПД буржуйки в гараже, решил на поделку выходного дня. На фото что сделал.
    но пока будет перерыв-беда случилась у знакомой, пару дней не смогу закончить переделку.
    а так хочу на выход буржуйки ракету поставить...Должно получится.
    Перлит (агро) нашел в 2 магазинах-но по цене-25 руб\литр и 67 р\л.
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    я языков не знаю. да и качество текста картинки -объясните надписи, если не трудно.
