1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Если ПВ подавать так https://www.forumhouse.ru/attachments/623690/
    должно меньше дымить при дозагрузке?(нашел на ветке MalKo119 идея astrafoto)
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Будет газить весь слой. Кислород нельзя подавать выше зоны горения. Там где кислород, там будет горение.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    А если только на момент загрузки?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там клапан шариковый стоит - в момент открытия бункера он перенаправляет потоки от насоса.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ну так и поищите сами прежде чем делать громкие заявления. Я знаю всю подноготную этого котла.
    vtwoodsmoke. org/pdf/hill-79.pdf
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    [​IMG] Кстати может кто знает. Был у меня опыт сжигания вертикально стоящих дров но мне не понравилось, газила вся закладка. А здесь как бы таких проблем нет, или это не важно.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Газила понятие растяжимое - до 270 градусов вода и уксусная кислота только газят.
  8. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @SMOLL1, вот, этой схемы как раз и не хватало, благодарю за ссылку.
    Нагнетающий вентилятор для поддува, да еще и дымосос, о котором я не знал. Да, так будет работать отлично.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это только первая стадия разработки, в конечном варианте котел выглядит по другому.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Perelesnik, из каких соображений, Вы пришли к выводу что зона максимальной температуры на 1/4 высоты вертикальной трубы?
    Я считаю, что зона максимальной температуры Вашего котла находится в конце горизонтального участка, но время на гвоздь можете не тратить, на ЕТ не расплавится никогда..:|:
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не могли бы показать как он выглядит ...
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Чем то Золотоношу 1 напоминает...
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Разный подход к подачи воздуха, в смысле они подают его наддувом, я пытаюсь сделать то же на ЕТ. Хотя и они, как и я более слоняемся не к увеличению трубы, а нагреву ПВ и ВВ, что сокращает время реакции и наверно в более свершенном варианте приведет к Тайменю.
  15. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Да как раз в этой зоне - на 1/4 трубы находится верхний край трубки подачи вторички. Как раз максимально прогретой вторички. Так что, теоретически, там должно быть самое теплое место. Кроме того, смотрел ролики, где люди разбирали свои ракетные печки по причине прогоревших металлических ракетных труб, то прогорало именно где-то в этом месте. Даже без вторички.
    Знаю, что не расплавится. Просто человек попросил проверить - удовлетворяю просьбу.
    По поводу "никогда" - можно сомневаться, так как все-таки можно ухитриться создать достаточно мощную ЕТ для плавки стали. Были такие примеры в истории человечества.
    Я же такой задачи для своего котла не ставил. Мне домашний сталеплавильный комбинат пока без надобности. Да и ресурс керамики при 1500 градусов сокращается.
    @SMOLL1, мы с этим Джетом ушли так далеко в оффтопик, что уже и забылось, зачем этот котел был упомянут в начале дискуссии. Возвращаясь к первоначальному вопросу, гвозди все-таки без принудительного поддува не плавятся. И не важно, как эта принудиловка реализована - феном, вентилятором или кузнечными мехами. Я после такого Вашего поста уж было подумал, что в Джете гвозди плавятся на ЕТ, заинтересовало. На поверку оказалось, что это не так. Чуда не случилось.
