1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. shurilkaa
    shurilkaa
    shurilkaa
    Конечно нормально ! во время не снежных зим, когда засуха или мало воды вы сможете ее перегнать через самогонный аппарат .. и получить кристально чистую воду... так что план - далеко идущий... ;)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Важное наблюдение!
    Аналогично, в стальном шахтном котле, после утепления камеры дожига, добавилось конденсата в газах.
    водород, никак иначе, горит. что улетал в трубу..;)
  3. shurilkaa
    shurilkaa
    shurilkaa
    Руслан. извиняюсь конечно, все посты перечитал, но у меня
    как вы пришли в выводу, что у вас стал гореть, даже водород ?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а откуда конденсат появился? когда с тем же топливом и той мощности его до этого (утепления) не было.
    загубил советский газоанализатор даже.
    вот и сделал вывод..;)
  5. shurilkaa
    shurilkaa
    shurilkaa
    Руслан, опишите вход в J-трубу -диаметр ?, диаметр райзера ? вход в дымоход, окно ниже находится горизонта J-трубы или выше ? какого диаметра дымоход ? что дымоход - холодный факт .. - да еще и на улице ..
  6. kjcm535
    kjcm535
    kjcm535
    Сергиев Посад
    @Perelesnik, День добрый скажи, какое сечение газового окна оптимально для 140й трубы Заинтересовался темой сварил для пробы J рабочую трубу из того что было 140 я труба высота 1 метр утеплил перлитом. Туннель сгорания два швеллера сваренные прямоугольником 130 на 110мм. длина до соединения с трубой 130мм. газовое окно 130 на 50 мм. В книге написано что самое узкое место, может имеет смысл уменьшить? В принципе работает но как то совсем не 1000 градусов на выходе и совсем нет ракетного гула.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @Perelesnik, Значит мой котёл на 80 КВт не совсем правильно работает. На выхлопе я держу примерно около 150 градусов. Шибер прикрыт до 60 процентов. Управляет работой котла -простой электронный автомат с актуатором и заслонкой на подаче первичного воздуха. Сжигаю всё что горит. Но вот почему то конденсата я не имею уже 5 лет. Хотя при его изготовлении учитывал ситуацию его появления и сделал даже отвод в канализацию. Всё пришлось демонтировать за ненадобностью.
    Как то странновато видеть такое количество жидкости. В мороз более 20 градусов трудно прогнозировать стабильность работы агрегата. Возможно пока Вас спасает плюсовая температура.
    Второй котёл у меня работает на отработке. Дымоход один. Там вообще шибер зажат. Температура на выходе немного ниже, но конденсата вообще нет. Вот поэтому и задал вопрос. Имею желание сотворить подобное для отопления небольшого помещения.
  8. ЛеоНик
    ЛеоНик
    ЛеоНик
    Киев
    @Perelesnik, хотелось узнать Ваше мнение о варианте использования вермикулитовой плиты в подобном котле. Обмуровка топливника? Изготовления J-трубы
  9. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @седой2, понял, что писал зря. Но повторю в третий раз. При 150 градусах на любом топливе конденсата не будет. При температуре выше 70 градусов и низкой влажности топлива (отработка) конденсата не будет. При влажном топливе и температуре ниже 150 градусов конденсат будет. При любом, самом сухом топливе и температуре ниже 70 градусов конденсат будет.
    @ЛеоНик, мне самому хотелось бы узнать. Но не пробовал. А Вы пробуйте. В принципе, должно работать. Как-то иначе, чем на шамоте, возможно лучше, возможно хуже. Но иначе, так как отличается теплопроводность и теплоемкость материалов. Термостойкости в 1100 градусов без принудительного поддува должно хватить.
    на остальные вопросы чуть позже постараюсь ответить.
  10. ЛеоНик
    ЛеоНик
    ЛеоНик
    Киев
    Уважаемые форумчане! Кто из Вас сталкивался с вармиекуклитовой плитой? Поделитесь впечатлениями.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    @Perelesnik, Да нет, написано не зря. Мне всё понятно. Не понятно только почему мне лично старый конструктор пиролизных котлов однозначно рекомендовал: не гнаться за супер высоким КПД системы работающей на твёрдом топливе. Его рекондациям я и следовал. Думаю азотной кислоты Вам не миновать. К величайшему сожалению она жрёт всё подряд. Китайские сендвичи превращает в решето.
  12. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    К счастью, КПД уменьшить гораздо проще, чем увеличить. Было бы что уменьшать.
    Оно и само со временем ухудшается - образуются разные отложения на теплообменнике, уменьшающие его теплопроводность и так далее.
  13. 850umarex
    850umarex
    850umarex
    с самой плитой дела не имел, но производителю звинил и спрашивал для каких целей ее можно использовать. Для утепления при высоких температурах, но без прямого попадания огня на плиту. Впрочем при таком раскладе дешевле тогда уже засыпать сам вермикулит, что я и делаю.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Та что в Боярке делют? Вермикулит понятие растяжимое - все от связывающего зависит.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Скорее метан стал самовоспламеняться ;)
