1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Ну не будьте так категоричны, Руслан! :)
    Давайте я загадаю загадку, а Вы попробуете отгадать. Имеется "дымоход" в виде 1-метровой 150-й оцинкованой трубы, неутепленной, температура на выходе примерно 30-40 градусов. За 2 сезона работы в этой трубе не образовальсь ни капли конденсата, максимум это пар при сильном морозе, дрова с улицы, не с лужи, конечно. А теперь вопрос - какую ошибку в конструкции я допустил? Кстати, котел очень похож на Ваш, такой себе гибрид пиролизника и ракеты, правда несколько иной конструкции.
    Но прежде чем попытаться ответить, советую обдумать альтернативу ниже приведенному тезису:
    Я уверен, что Вы справитесь с задачей, не подведите! :hello:
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @zilk, кроме температуры участвуют еще такие параметры: влажность самого дыма и давление. С влажностью все понятно, писал выше, а с давлением - чем оно выше, тем больший процент воды может содержаться в паре при той же температуре.
    Образование конденсата происходит при изменении либо температуры, либо давления. Но это не мгновенный процесс. Перед тем, как влага выпадет из газа в виде конденсата, происходит ряд промежуточных этапов фазового перехода, описываемых термином микроконденсация. На начальных этапах этой микроконденсации газ остается прозрачным, затем постепенно превращается в видимый пар, затем уже этот пар становится способным оседать на поверхностях в виде капелек.
    Для протекания процесса фазового перехода необходима постоянная потеря газом своей энергии (тепла). И нужно время.
    Время, чтобы молекулы воды успели соединиться друг с другом.
    Я уже писал выше, что пока не удлинил дымоход, конденсата было очень мало. Ему не хватало времени завершить фазовый переход. Да и сейчас, благодаря расположению дымохода, я могу снять нижнюю крышку и заглянуть вовнутрь - конденсат образуется только в верхней его части. И эта область конденсации смещается в зависимости от температуры ДГ и температуры атмосферного воздуха. Вплоть до полного исчезновения в теплую погоду.
    Если бы я имел возможность укоротить дымоход до метра-полутора, то не получил бы конденсат даже при серьезных морозах - фазовый переход не успевал бы завершиться в пределах дымохода.
    Даже без утепления.
    Также забрать время у этого процесса можно, увеличив скорость движения ДГ, это тоже понятно.
    Однако, если у Вас на выходе 30-40 градусов, то у меня возникает вопрос: куда делась влага, выделившаяся До падения температуры к этим значениям? Здесь либо имеем выпадение конденсата в самом котле, либо избыток воздуха в ДГ (влажность можно разбавлять, так сказать).
    Ну и, если идем параллельными курсами в плене конструкции котлов, хотелось бы взглянуть на Ваше творение.
  3. strannik1971
    strannik1971
    strannik1971
    Белорецк
    Сегодня начал изготавливать J-трубу из шамотного кирпича, как писал ранее, высверлил коронкой отверстия 90мм диаметром, всего 10 кирпичей. Высота трубы будет где-то 1180-1200 мм. Газовая щель 120х30, горизонтальный участок J-трубы предполагается диаметром 80 мм, пока выпилил одну половину. Толщина стенок в вертикальном участке 60 мм., понятно что нужно будет хорошо утеплять, потому как прогреть такую толщину шамота быстро не получится и выход на нормальный режим горения газов будет занимать больше времени чем у Руслана. Как все детали будут готовы, выложу фото.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Зачем вы так мучаетесь? Разведите высокотемпературный плиточный клей (1700 градусов), засыпьте туда шамотный песок и крошку, где то 1 к 1 и отливайте что хотите... По прочности и жаростойкости получится очень близко к керамике.
    Форму заливочную можно делать из пенопласта...
    А Perelesnik очень крепко жму руку.
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Sarma38ru, Ссылку на клей или фото упаковки если можно. А пробовали так как предлагаете?
  6. Mихаил
    Mихаил
    Mихаил
    Тоже думаю сверлить, не от хорошей жизни. Клей такой в продаже у нас не видел. Если не трудно покажите какой, чтобы мог спрашивать в магазинах, может на заказ привезут.
  7. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Хорошая идея. Но есть к Вам вопросы:
    - Можно ссылку на такой волшебный клей, интересует его доступность, его цена и физико-технические показатели.
    - Есть протестированный такой состав на практике, особенно на трещиностойкость монолитных изделий, с большими линейными размерами (так как задача клея выступить связующим при "производстве" такой детали, и важно не допустить нелинейных расширений при больших температурных деформациях, а они при таких формах точно будут) и тут важно не только его температура стойкость, сколь более точный состав и соотношение мелких крупных заполнителей, добавок и самого вяжущего, тоже ссылка не помешала бы (а то вот была у меня одна достоверная, но что то я ее потерял).
    P. S.
    - ведь доступно и ГЦ цемент и жидкое стекло и много других жаропрочных бетонов (уже готовых смесей). Но печи как делали из шамотных и красных кирпичей, так и продолжают делать и крайне мало примеров монолитных изделий (даже небольших), с точно доступной рецептурой. Не только по доступности шамотного кирпича, но еще и из за того, что кладка имеет швы, которые не только связывают кирпичи но и в последствии, выступают не только связующими но и "деформацинными швами", для таких изделий и ремонтопригодность лучше.
    А может
    А может удобнее было сделать прямоугольное сечение трубы, я имею ввиду, просто выложить такую трубу из кирпича (не ослабите кирпич, такими работами, я их попилил не мало ;)) ?
    Или из жаропрочной нержавейки сварить ?
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    https://www.plitonit.ru/products/product/plitonit_superkamin_ogneupor/
    http://www.gerkules.ru/catalog/plitochnye-klei/heat_resistant_adhesive_for_stoves_and_fireplaces/
    В принципе можно глинозёмистый цемент использовать, если найдёте.
    Указанные мной жаростойкие клеи используем для отливки (с шамотной крошкой) сложных перекрытий топливников печей уже много лет. Думаю и вам это подойдёт.
  9. strannik1971
    strannik1971
    strannik1971
    Белорецк
    Где же Вы раньше то были Sarma38ru ? За информацию большое спасибо. Пригодится обязательно. Завтра начну искать клей, шамотная смесь есть в наличии.
  10. strannik1971
    strannik1971
    strannik1971
    Белорецк
    Дальше сначала буду экспериментировать. Дело то новое.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Не шамотная смесь, а кирпичи шамотные кувалдой в щебень разбивайте. Вот это и есть шамотный песок и шамотный щебень. Шамотная глина не огнестойкая, пока не пройдёт процедуру обжига.
  12. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Это что за клей такой плиточный, 1700 градусов,
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Опечатка. 1200
  14. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Написано кратковременно у одного, из шамота делать надежнее, чем с этой лабудой, перекрытие массивное, не нагревается сильно, а труба на дожиге и утеплена, перегрев обеспечен.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Эти смеси на основе глинозёмистого цемента. Вот свойства глинозёмистого цемента. ...
    Изготовление огнеупорного бетона с температурными характеристиками до 1700 °C https://recn.ru/glinozemistyj-cement-xarakteristiki-i-primenenie
