1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    А что за смесь? фирма, фасовка
    а кирпичи дробить нечего, кладочная шамотная смесь Терракот, это и есть дробленая шамотная некондиция. фасовка по 30 кг
  2. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    100 градусов тоже до 1700, там мешок стоит меньше 300 рублей, есть там пара килограмм ГЦ или ВГЦ, никто не знает, а это дорогой материал и как все цементы очень боится времени, сырости и тд
    Тонкую трубу лить на основе этой дешевки никому не посоветую.
    Вся немецкая шамотная керамика для дымоходов обжиговая, уж если бы можно делать дешево трубы из шамота на основе бетона, давно бы делали
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А зачем делать цельную деталь? Можно как ЕТА поделить ее на части.
    Печной герметик на удивление выдерживает на металле разницу темпиратур от минуса до свечения.
  4. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    Может хватит уже какашками кидаться друг в друга?
    Sarma38ru предложил выход для тех, у кого нет возможности сделать керамические трубы. По мне, трубы из огнеупорной смеси прослужат дольше чем из стали.
    Или может у кого-то есть единственное правильное мнение и мы не на форуме? О чем спор вообще?
    Кстати из этих смесей можно отлить колпак перекрытия райзера и не делать его из металла как у Руслана. Уж там-то точно температура не будет выше 1200*.
  5. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Да что вы ссоритесь? Здесь не ссориться нужно, а пробовать делать и проверять. Сталь любая. хоть и жаростойкая, для трубы не прокатит. Может быть заброс температуры выше 1200 - это для стали уже не очень здорово.
    А вот с составами можно поэкспериментировать. Как по общей жаростойкости, так и по количеству циклов нагрев/охлаждение. А еще по стойкости к окислительной и восстановительной средам - в трубе может быть и одна и другая в зависимости от режима работы. И даже слабая кислотная среда может быть. Химически стойких бетонных составов на уровне стойкости керамики я не знаю - обычно в документации по этому поводу есть ограничения. Возможно, обычная предосторожность производителя, а возможно, и не излишняя предосторожность.
    Если нет возможности поставить трубу из керамики, то шанс воспользоваться жаростойким бетоном всяко лучше варианта ставить стальную трубу.
    Нужны испытания.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А кирпичи какие именно? Или просто проще купить в мешках сразу?
    https://khmelnitsky.all.biz/mertel-shamotnyj-shamot-ogneupornyj-g1746713#.VpvmrCqLSVA
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Спасибо, конечно, но в разделах печников кидание какашками обыденное дело.
    На счёт жаростойких клеев, там есть пластифицирующие и армирующие добавки, не выдерживающие сверхвысоких температур, вот производители и ограничили рекомендованный темпер до 1200.
    А вот бетон на чистом глинозёмистом цементе и шамотном щебне до 1700 гарантировано держит. Да плюс этот бетон кислотостойкий.
  8. Vorotyn1977
    Vorotyn1977
    Vorotyn1977
    Хочу заступиться за Perelesnik я в жизни не видел клея с термостойкостью 1700 который можно с чем-то разбодяжить, я так понял водою, и получить безобжиговый тонкостенный огнеупор. Я по всем каталогам производителей нашёл несколько смесей с нужной жаростойкостью и температурой обжига до 1100-1200, но специфического применения в металлургии. Сам работаю на современной котельной кочегаром и при 1000 огнеупорный бетон в топке плывёт при заявленной жаропрочности не менее 1200, бетонные смеси известного Российского производителя. Лучшие характеристики имеет реактивный мелкодисперсный електрокорунд, но ценник поинтересуйтесь у производителя, очень нонравится.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы ЕТА изучите - в 3 поколении это лучший шахтный котел во всем мире. К сожалению производство и дальнейшие разработки немцы закрыли - не вписывается в их новые требования по выхлопу.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Перелесника я и не обижал, наоборот, похвалил.
    На счёт сверхвысоких температур практически не испытывал, не знаю. А вот в обычных печах клей на ГЦ стоит отлично.
    Поэтому и говорю, нужно отлить небольшую трубу и испытать пропановой горелкой с кислородом. Чтоб наверняка.
  11. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    На каминах так же
  12. Vorotyn1977
    Vorotyn1977
    Vorotyn1977
    Сам лично для себя отливал из огеупорного бетона (смесь в мешках общим весом 50 кг наполнитель крошка уже не помню чего и плюс мешочек полиэтиленовый 10 кг цемент ГЦ вроде-бы 75 точно не помню уже больше года прошло, но могу завтра глянуть марку смеси) так вот толщина отливки-трубы около 70 мм, неделя на схватывание и месяц сушки при первом медленном как рекомендует производитель нагреве до порядка 1000-1100 изделие дало трещины, в зоне контакта с огнём начало обсыпаться не критично. Но всё это в сравнении с высокотемпературной муллитовой, циркониевой и т. п. керамикой рядом не стояло по надёжности и стойкости. Хочется ведь сделать в домашних условиях и дёшево и сердито, а не на месяц и т. д.
  13. Vorotyn1977
    Vorotyn1977
    Vorotyn1977
    Я ещё не нашёл где в розницу купить килограмм 25-50 реактивный каолин, и можно сделать как у ТС только с большим содержанием каолина и не шликерным литьём, а виброформовкой.
  14. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    А что значит, "реактивный каолин" я был у Руслана в гостях и смотрел какой он каолин использует, если я не ошибаюсь, то я пользуюсь такой же каолиновой глиной
    У нас продается в строительных магазинах стоит 2$ мешок.
    Можно поинтересоваться каким составом Вы хотите сделать виброформовкой ?
    Так как при виброформовке можно использовать не смесь жирной глины и каолиновой, а сделать упор именно на огнеупорную, так как она более подходит по своим свойствам, по при шлинкерном литье ее много добавлять не получится, так как состав теряет "литьевую пластичность" и использовать состав с меньшим соотношением води. Я делал кладку шамотной футеровки в этом году на такую глину с добавлением мелко молотого шамота, футеровка выдерживает отлично высокие температуры, главное выдержать пропорцию состава, так как если он получается "жирный" то при толстом слое могут быть трещины, а если в составе много шамота а глина только как связующее, то тогда высокая трещиностойкость. Но от себя скажу что мне более нравится ложить на огнеупорный мертель, и удобнее и скажу что у меня такая труба выложена именно на мертеле, полет отличный, я бы поддержал изготовление трубы именно на мертеле, если бы не оговорка, что его рекомендуют применять максимально тонким слоем :(
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот хоть бы где нибудь, увидеть измерение температуры в печах на естественной тяге выше 1000 С...:|:
