1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А в чем проблема с тонким слоем?
  2. strannik1971
    strannik1971
    strannik1971
    Белорецк
    Уважаемые печники, не скандальте вы так, не стоит оно того. Человек подкинул идею, будем проверять, сработает хорошо, не сработает, тоже хорошо, будет опыт и участники ветки будут знать, что у одного не сработало. По поводу сделать трубу квадратного сечения, у меня уже стоит ракетная печь с такой трубой из огнеупорного кирпича, работает нормально. В котел хочется попробовать круглую, за углы меньше газы цепляться будут. Выложить квадрат из кирпича смогу в любой момент, вторичную камеру конструирую с возможностью доступа к ракетной части.
  3. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Так с тонким слоем мертеля между двумя шамотными кирпичами, как раз и нет.
  4. Vorotyn1977
    Vorotyn1977
    Vorotyn1977
    С высокой реакционной способностью за счёт этого снижается температура обжига.
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В чем проблема чтобы сделать на тонком слое? Если размер кирпича, то его можно в каждом ряду шлифовать по плоскости. С нынешними инструментами это не проблема. На трубу не так уж и много нужно кирпича.
  6. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    @Витэк, вопрос не в кирпиче, а в изготовлении трубы, используя мертель (безкирпичная труба) -керамика типа:pioner:
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  8. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Выскажу свое мнение.
    В целях исследовательских, ради технологического прогресса и общего подъема информационной вооруженности коллег однозначно стоит пробовать различные варианты с самотвердеющими жаростойкими смесями, с высокотемпературными клеями и прочей алхимией.
    Занятие крайне увлекательное и даже азартное. Сам несколько лет занимался подбором составов для искусственного камня, так что знаю не по наслышке. Особенно, когда некуда спешить, есть хорошая творческая компания, теплое помещение, кофе, сигареты и некоторые свободные деньги на покупку очередного мешка какого-то многообещающего вещества для экспериментов.
    Главное (о чем, как правило, все поголовно забывают в корыстных целях) - это после исследования поделиться результатами работы с коллегами. Ну, здесь уже от человека зависит, от его, так сказать, качества.
    Хотя, редко какая хозяйка поделится точным рецептом своего фирменного блюда.
    Если исследовательские цели не во главе угла, а нужно просто сделать котел для обогрева, и потом забыть об этом деле, то первый путь может принести ряд незапланированных неожиданностей. Хотя бы по расходу времени на эксперименты.
    В этом случае лучшим и даже самым дешевым вариантом в итоге будет купить нечто готовое для сооружения трубы. Изготовление одного котла никак не оправдывает работы по созданиям моделей, форм, поездок за исходными материалами и прочей сопутствующей деятельности. Возможно, лишь чувство морального удовлетворения от проделанной работы может как-то компенсировать затраты на всю эту деятельность. Но с финансовой стороны (в человеко-часах и деньгах) такое мало оправдано.
    Если бы я в самом начале (летом) нашел, где купить уже готовые трубы, купил бы без лишних раздумий, и котел у меня заработал бы не к началу зимы, а к середине осени. Да и денег бы сэкономил.
    Ввиду вышесказанного, мой совет для второго варианта: купите либо готовые трубы (на одной из предыдущих страничек коллега давал ссылку на каталог по заводской высокотемпературной керамике, что, как ни странно, осталось почти незамеченным, а зря - это очень неплохой вариант), либо просто делайте из шамотного кирпича. О кирпичной трубе писал выше, но повторюсь: единственные существенные недостатки - значительные габариты всей конструкции и более длительное время прогрева трубы. Но тотальная доступность этого материала и практически гарантированная работоспособность все это компенсирует.
  9. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Есть точный состав с доступными у нас компонентами? Пожалуйста, опубликуйте в теме.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Надо писать этому дядьке, он вроде всем отвечает.
    https://www.mha-net.org/visit-with-peter-van-den-berg-part-ii/
  11. strannik1971
    strannik1971
    strannik1971
    Белорецк
    По указанной ссылке высокотемпературной керамики я переходил, просматривал каталог, звонил по указанным на сайте телефонам, не дозвонился. Видимо не судьба.
  12. strannik1971
    strannik1971
    strannik1971
    Белорецк
    Еще, в предыдущих постах у Руслана спрашивали про размеры J-трубы, обещал ответить, но видимо тоже всех секретов не выдает или еще очередь не дошла.
  13. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    С трубой просто. Давал размеры в предыдущих сообщениях: общая полезная высота двух труб - чуть более метра, внутренний диаметр 85 мм (57 квадратных см). А вот с нижней частью сложно насчет описания - там более заковыристая геометрия. Пока не решил, как это внятно и кратко описать.
    Размер входной щели 25-27 мм на 145 мм (39 квадратных см). То есть, примерно разница по сечениям в 1,5 раза.
    Да, дополнительную трубу подачи первички сделал на следующий день, как написал о таком решении здесь. Проблему глобальных зависаний дров она решила. Пользуюсь ею по необходимости, но не постоянно - если постоянно, то жарко.
  14. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Может я где то что то упустил - а можно ли попробовать для рейзера сендвич из нержавейки?
  15. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Мое Имхо, можно, но только очень очень часто придеться менять, даже если взять достаточно толстую как для дымохода трубу 1 мм Такая сталь долго не выдержит, а базальтовая вата которая туда вставлена, думаю, после двух удачных топок выйдет из строя. Качество нержавейки сейчас совсем не самое лучшее, но это и оправдано для тех условий эксплуатации где ее должны эксплуатировать, так как обычно температуры на которые рассчитана стабильная работа данной трубы минимум в 8-10 раз отличаются в меньшую сторону.
