1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    ну не в 10, градусов 300 держат, но она сразу сгорит в райзере
  2. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    "Туда вставлена" перлит, так что сдюжит :)
  3. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @Dodgev, к сожалению, не могу найти видео, где человек разбирал свою ракетную печку с нержавеющей трубой. У него нержавейка просто сложилась в гармошку и прогорела насквозь. Довольно быстро. Печальное зрелище.
    Я так думаю, при хорошей мощности и хорошем утеплении такой трубы вряд ли хватит на сутки работы.
  4. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Несколько часов и сомнется.
  5. hof
    hof
    hof
    За год.
  6. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Вроде же в названии видео написано 2 года?
  7. hof
    hof
    hof
    А, да.
    А год - это у него видео о литом райзере, через год печку вскрывал, смотрел. Там - ок все.
  8. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Придется видать шамотный кирпич использовать и не думать.
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @Dodgev, Вы совершенно правы. Есть ещё небольшое НО! За каким ляком разгонять котёл до превращения его стале или керамикоплавильную печь? При таких температурах сгорит всё что хотите. При избытке первичного воздуха другого конца оборудования и не будет.
  10. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Фишка в том, чтобы сжечь все НЕГОРЯЩЕЕ при обычном горении в райзере, там чудовищная температура при дожиге растет скачком при выходе на режим дожига всего на свете.
  11. Vorotyn1977
    Vorotyn1977
    Vorotyn1977
    Писать не обязательно, он использует огнеупорный бетон.
    А если с переводчиком посмотреть блог этого дядьки http://rocket177.blogspot.nl/2013_08_01_archive.html слева в меню по месяцам, а справа по темам, то найдёте что начинал он тоже с ошибок пытался отлить целиком топку (как и я только печь для плавки металлов) и она у него вся потрескалась. Стал он делать из более мелких элементов и всё получилось. Да и кстати нашёл я марку смеси из которой я отливал это смесь Подольского консолита CONSOLIT FLAME 80 или СБКА-80 заполнитель корундовый и высокоглиноземистый цемент. Год назад мешок 50 кг стоил более 50$. Поэтому дороговато ставить эксперименты, но я думаю должно получиться только формы геморно делать.
  12. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    Если ошибаюсь, то поправьте - дожиг пиролизных газов идет в райзере, а "шняга" в топке и в топке нет высоких температур, соответственно всякий хлам трудно горючий так и будет висеть на колосниках. имхо.
  13. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Так проходил мимо вижу спорят насчет огнеупоров, по своей работе немного связан с этим вопросом правда у нас рабочие температуры за 1550С, собственно по теме хочу сказать, есть стандартные огнеупорные изделия которые в широком ассортименте изготавливаются огнеупорной промышленностью, например стандартные защитные трубы для разливки стали, вот нашел пару чертежей с соответствующими размерами.
    Изготавливают их из разных материалов как карборунд с графитом так и чистый кварцит у нас есть и те и те, с кварцитом дешевле но и стойкость хуже, рассчитаны они на разливку стали с температурой около 1550С в течении 3-5 часов, отечественного производства стоят около 1000-1200 гривен, импортные около 110-130 евро/штуку, после разливки их вообще выкидывают, хотя у них только стенка на 8-10 мм тоньше становится а так они даже очень неплохо выглядят, их на любом металлургическом заводе хоть попой жуй. Термоудары такие трубы нормально переносят, а перепады по температуре от 1550 до 100 градусов за несколько минут могут быть, вот нашел пару чертежей, может кому пригодится:um:
  14. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Ну вот это дело, спасибо.
    Металлурги рулят, там эти проблемы давно решены.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    @печникПалыч, Что значит скачком. Если окислителя поступает определённое количество, то что тогда является катализатором этого скачка? В моём котле тоже не держится ни сталь, ни чугун. Только хром магнезит стоит уже пять лет. Из него сделана мишень для факела. Его я брал на свалке завода силикатного кирпича. Он клином. Газовая печь обложена именно этим кирпичом. Узкая сторона подплавлена была. Но в печи горит газовый факел около 6 метров. Вот с этого кирпичика и буду делать. На сухую всё подгоню, а потом на сметанку.
