1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    это то да, но к этим самым металлургам доступ бы был. У меня в городе есть такой завод-по лету даже пытался устроиться туда-искали они инженера по технике безопасности. Знакомые сказали-если хочешь жить по режиму, нет не так, а вот-ПО РЕЖИМУ, то попробуй...народ на проходных палят за болт в кармане...поскольку "эффективные"менеджеры рулят...
    тч думаю не вариант...но что-то надо делать...думаю кладкой из шамотного кирпича делать. Доделал в гараже слияние буржуйки и L-трубы.Фото правда не айс, телефоном делал, как-нибудь фотиком сделаю, пусть пару-тройку дней потопят мужики печурку...
    КПД явно повысился..."крыша" колпака светится, народ сегодня свет выключал-любовался...Жаль не могу в цифрах оценить результат-дрова на улице лежат под открытым небом, топят не регулярно, поскольку у нас холода не очень, не взвешивают и не тарят...Но эффект есть.
    далее надо мне железную на работе сделать, поскольку металл халява-там и буду просто печь-ракету для обогрева кандейки ваять. А вот домой, в сарай-7*4м,где сейчас куры, а в перспективе гараж для машины жены, хочу посолидней +там трубы в пол заложены-пустить на антифризе контур.
    Кирпич шамотный мне дали 2 видов-тяжелый песочного цвета и легкий. Я понял, что тяжелый в топку-легкий утеплительный.
    А ведь можно выбрать на кирпичах IMG_20160117_182346.jpg IMG_20160117_182346.jpg четверти, довести плоскости, как ЛЕГО собрать и заключить в рубашку из нержавейки, а уже поверх утеплить. Мороки больше-зато гарантированно получим результат-правда громоздкий, но меня обьемы не держат...
    как думаете?
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Идеальные трубы для наших целей. Было бы здорово отработать технологию их добычи на заводе и рассылки всем желающим. Не знаю, кто как, а я бы хотел, чтобы в моих котлах стояли такие трубы.
    Нижнюю часть под таки трубы только отливать - и все дела.
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Поиск в гугле дал небольшую информацию "Стаканы погружные углеродсодержащие для непрерывнойразливки стали - КГПС-65 (ТУ 1594-016-00188162-97). " Короче - это стаканы погружные для непрерывной разливки стали. По крайней мере, я так понял.
    Но сколько стоит, и какие размеры и характеристики - ХЗ. А они разные бывают.
    Китайцы их тоже делают. Попробую у наших металлургов узнать, но не обещаю: у нас непрерывной разливки на заводе нету.
    Кстати, нашел ГОСТ на подобные изделия http://www.vashdom.ru/gost/52801-2007/#i57315
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Кстати, пара вопросов:
    1. Можете узнать у ваших металлургов - где и по чем покупаете?
    2. Из того, что прочитал - вроде нету термоудара: требуется предварительный прогрев примерно до 1000-1100 градусов. Или эти стаканы у Вас настолько дешевы, что предприятие может себе позволить одноразовое использование? Без иронии вопрос.
    3. Куда уходят отработанные стаканы? Можно ли их приобретать по дешевке?
  5. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Углеродосодержащие... могут быть недолговечны в окислительной среде. А что среда там окислительная в основном - это точно. Стальной 3 мм электрод, помещенный несколько дней назад на донышко трубы, почти полностью сгорел.
    Вообще, я знаю, что для ряда процессов, связанных с высокими температурами, часто используются материалы, выдерживающие температуру за счет постепенного разрушения своей поверхности. Как обмазка на спускаемых аппаратах в космонавтике - сгорая и испаряясь во время торможения в плотных слоях атмосферы, она предохраняет сам аппарат от перегрева.
    Если такие трубы в процессе разлива стали уменьшаются по толщине стенки, то, скорее всего, здесь заложен подобный принцип обеспечения термостойкости. Охлаждение детали за счет фазового перехода одного из компонентов (постепенное плавление или испарение компонента). Отсюда очень малый срок службы изделия.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Мужики, по моему уж сильно увлеклись. Зачем доводить двигатель до разноса. Разрушиться по любому. В чём выигрыш? В трубе плавиться металл, а из трубы льётся кислота. За 6 месяцев зимы в таких условиях работы ничего не продержится. Всё попахивает авантюрой ради науки. ИМХО.
  7. Толик72
    Толик72
    Толик72
    Херсон
    Так и не понял прогревать воздух надо в первичную камеру или вторичную. Несколько лет назад у меня стоял ТТ котел типа буржуйки, труба дымохода сталь без утепления, так вот когда приоткрывал дверку очистки дымохода, тем самым как-бы подавал вторичный воздух, труба начинала реветь как реактивный двигатель, до красного раскалялась секунд за 10 (часть которая находилась в котельной, на улице покраснения не видно было визуально), сопло пламени видно было над трубой см на 30, длина дымохода 6,5м. Это размышления по поводу длины пламени в ракете, хочу соорудить но есть сомнения. Может кто обяснит это явление.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Подали ВВ. На первой стадии образовались отличные горючие газы.
  9. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Ну тут кому как повезет, вот у меня доступ к таким трубам есть а ракетный котел мне пока не нужен:)
    Вам подскажу что один из основных производителей этих труб в Украине Красногоровский огнеупорный завод http://www.ogneupor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4 данные трубы из кварцита, никакого углерода в них нет и бояться углерода не надо.
    Если сильно надо, могу подсказать телефон их сбытовиков, они раньше нам свои трубы на испытания бесплатно предоставляли, можете под видом предприятия попросить у них немного труб для испытаний на безоплатной основе - это стандартная практика сотрудничества с огнеупорными компаниями.
    Не парьтесь этим, углерода в этих огнеупорах мало и он наравне с Ал2О3 применяется там в качестве антиоксиданта.
    Нет это не то, если посмотреть на схему то вы нашли трубу обозначенную на схеме №5
    внешне они похожи но там диаметры намного меньше, вам надо защитные разливочные трубы для стальковшей она обозначена под №2.
    Цены я выше уже называл, поставщиков море, практически любая компания торгующая огнеупорами для металлургии поставляет такие трубы, таких компаний в России на моей памяти несколько десятков но скорее всего их сильно больше сотни.
    Основные производители из импортных RHI http://rhi-ag.ru/internet_ru и VESUVIUS http://www.vesuvius.com/
    Из российских такие трубы делает Магнезит Сатко, Кералит да и куча других производителей, китайских производителей вообще несколько сотен как вспомню что было на огнеупорной выставке в Крокус Экспо:flag:.
  10. Толик72
    Толик72
    Толик72
    Херсон
    Это понятно, почему пламя около 7м?
  11. shafran75
    shafran75
    shafran75
    Днепропетровск
    А сажа гореть не могла?
  12. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
  13. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    пусть проектируется котел для работы на пределе разрушения, если грамотно довести, расход будет мизер
  14. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    вот где надо брать, после выставки они никому не нужны
  15. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Явление объясняется просто - горение сажи в дымоходе. Так как дымоход полностью покрыт изнутри сажей, то и крайняя точка горения находится на самом его конце, отсюда видимое пламя высотой 30 см. Сажа - прекрасное топливо, горит быстро и жарко (около 1000 градусов при благоприятных условиях). Так как в результате вся внутренняя поверхность трубы излучает высокую температуру, тяга возрастает до предельных значений, ограниченных лишь диаметром дымканала.
    Для буржуек образование сажи в дымоходе с последующей возможностью ее воспламенения - явление обычное.
    ЗЫ: Никогда, я повторю, НИКОГДА не ставьте в качестве дымохода алюминиевые трубы (из полевых поливочных систем, например). Температура плавления алюминия 660 градусов, температура горения сажи 1000-1200 градусов. Поток расплавленного металла от трубы - практически гарантия тяжких последствий.
