1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    5-6 Квт это мощность ни о чём в моём случае. У меня LOFT 1000 м2. Поэтому сравнивать никак нельзя. Моя закладка дров три Ваших котла. По наружке. Насчёт температуры лукавите. Нет желания вступать в перепалку и портить тему. В Ваших длинных постах есть замеченные мною не стыковки. Поэтому замнём некоторые вопросы. Я сам инженер и имею собственные разработки основанные на опыте предприятия по выпуску теплового оборудования работающего именно на пиролизе топлива. При этом это оборудование имеет именно газогенератор, а уж потом сам котёл в котором и горит этот газ в виде факела. И совместить эти две вещи довольно трудно. Только без обид.
  2. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Не пойму, почему все тупо уперлись в жидкое стекло? Рабочая температура огнеупоров на его основе в среднем 800 градусов, отсюда и вопрос - нафиг оно такое надо? Почему практически при том же составе не использовать вместо жидкого стекла ортофосфорную кислоту - получим фосфатный бетон работающий до 1500-1600 градусов при практически нулевом температурном коэфф. линейного расширения.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @zilk, А состав, пропорции, технологию-можно?
  4. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Знакомый огнеупорщик - обмуровщик рассказывал, что в составы, где есть жидкое стекло, по технологии добавляется кремнефтористый натрий для повышения огнеупорности.
  5. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Ну почему уперлись ;) А есть у Вас действительно объективная статистика различий, в полученных свойствах бетонов - педелитесь.
    Если говорить о цене то она ортофосфорную кислоту, что на жидкое стекло примерно одинаковые и ГЦ и ВГЦ примерно в этих же диапазонах цен (вот только у цементов не менее важным является их "свежесть" так как они очень быстро теряют свои свойства).
    Если про температуры, то с чем я знаком, так бетон с ортофосфорной кислотой на шамотных заполнителях ориентировочно не более 1400 C а вот с корундовыми или мультирорундовыми заполнителями действительно можно говорить даже и про 1800 С, а вот с жидким стеклом на шамотных заполнителях можно делать бетон не 800 а 1200 или 1300 С все зависит еще от отвердителей (хотя я использовал не экзотику а обычную каолиновую глину или так называемый мелкомолотый каолин как затвердить для жидкого стекла), чего действительно ортофосфорной кислотой не нужно.
    Другое дело хотелось бы более точнее понимать действительно какие температуры там в трубе... Вы же ракетостроитель, подскажите, а то судя по отзывам англоязычных товарищей, то там не более 1000-1100 гр, так как они активно используют "ракеты" с перлитовыми наполнителями, а вот последние как раз и не более 800-1000 С. А если так то можно и попроще составы попробовать ...
    Да полностью прав Ваш товарищ. При введении в состав бетона на жидком стекле добавлять в отвердитель с кремнефтористый натрий то повышается огнеупорность, но состав там достаточно сложный и компонентов много, но можно получить максимально жароустойчивый бетон на жидком стекле выше 1500 С, но не на шамотных заполнителях.
  6. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Согласен, начало размягчения (есть такой важный технический термин) шамотов где то 1300 градусов, надо более тугоплавкие промышленные огнеупоры использовать, а может ультралегковесы пойдут муллитокремнезем, пенодиатом и т. д?
    Металлургические технологии легко этот температурный диапазон перекрывают, там не такие материалы научились делать.
  7. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Шахтный котел это для ремесленников. В нем легче выдерживать параметры, необходимые для изготовления в серийном производстве. А "РП" это для души. Это индивидуальное изготовление, на грани искусства.
  8. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Скорее на грани разрушения материалов в зоне высокотемпературного дожига:)
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Верно подмечено про температуры внутри трубы. Возьмём ДВС как аналог. При бедной смеси (читай много воздуха по отношению к топливу) имеем разрушительную силу которая плавит не только алюминевые детали двигателя, но и жаропрочную сталь, титан, керамику. При нормальных условиях (стехиометрическая сжигание) ничего не выходит из строя. Вот и в этом случае при избытке воздуха, возможно вторичного, керамика раскаляется до температур её плавления или разрушения молекулярных связей. Это наводит на мысль о том, что процесс неконтролируемый, нестабильный, что подтверждает слова старого теплотехника что делать маленький котелок всегда труднее. Появляется мысль что нужен ещё и умный контроллер для создания системы с обратной связью по избытку кислорода. Лямбда зонт. А так может получиться что данный вид котла это всего лишь один выстрел. Хорошо если разрушение произойдёт уже в конце отопительного сезона. Но закон подлости остаётся в силе.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Тогда надо обшивку с Бурана или Шатла.
  11. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А зачем знакомые обмуровщики. Открываешь любой справочник по обмуровочным работам - и куча рецептур с различными составляющими и характеристиками готового раствора.
  12. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Это зависит от целей изготовления изделия:hello:
  13. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Есть маленький нюанс, нам нужны не растворы, а бетоны, по ним тоже справочники есть, вот только хотелось бы получить изделие достаточно тонкостенное (в случае если температуры таки значительно выше 1100-1300 С), а по всем правилам, толщина имеет значение, стенка должна быть достаточно большой 5-6 см. тогда, чем то изделие лучше чем кладка из шамотного кирпича ?
    Вот по этой причине и задавал вопрос Руслану и @zilk, так как мне кажется интересным решением, когда в состав качественного высокотемпературного раствора, было добавлено 1/3 по обьему перлита. И данная конструкция стабильно работает уже не первый сезон.
    О чем это может говорить, можно сделать состав бетона (из распространенных и недорогих компонентов, чего все и хотят ;) ) который будет работаеть устойчиво до 1000-1300 С максимум, если это так, при этом стенки 5-6 см могут не быть проблемой (ведь проблема не в размерах, а больше в теплоемкости данной трубы), а наоборот - это избавит его от возможных проблем с трещинами, характерные тонкослойным изделиям из бетона (на любых вяжущих), при этом сама труба будет обладать не столь большой теплоемкостью, да и материал еще и наличием небольшой теплоизоляции (и не теплоизолятор), при этом теплоемкость данного изделия будет на уровне 1-2 см толщины. Да и вес тут тоже не последний параметр.
    Но все это пока рассуждения, если температуры превышают указанные диапазоны, то работать такой материал не будет, хотя у автора видео работает же ;)
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Жидкое стекло можно купить во многих строительных магазинах, а где купить кислоту, лично я не знаю...
  15. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    на хозяйственных рынках разлитую в бутылки часто продают. это же нейтрализатор ржавчины, с другими компонентами похуже все
