1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @TravelAlex, я как Акын, что вижу, то пою. Керамику проверял - работает. А с высокотемпературными бетонами не экспериментировал - поэтому помалкиваю. Даю слово старшим и мудрым товарищам.
    Моего скромного опыта хватает только на предположение, что для трубы подойдет шамотный кирпич.
    А по бетону - если найдется какой многообещающий рецепт, то, при доступности компонентов, с превеликим удовольствием займусь испытаниями ближайшим летом, по теплой погоде.
    Сейчас что-то заявлять, что будет/не будет работать, подойдет/не подойдет - такую ответственность я на себя не возьму. Теория теорией, но ведь мы котлы строим не теоретические, а вполне осязаемые. И не дешевые, кстати. Вот предположу, что какой-то состав будет работать, кто-то сделает, с самыми лучшими надеждами установит в котел... А потом я окажусь плохим человеком.
    Я вообще пока весьма настороженно отношусь к объединении в одной смеси материалов разной природы. Коэффициенты температурного расширения в таком случае редко полностью совпадают. С керамикой проще - шамот, как наполнитель, тоже глина. И моя настороженность будет сохраняться до тех пор, пока сам не проверю, или своими глазами не увижу результат.
    Цыплят по осени считают, а котлы по весне. К моему котлу это тоже относится. До весеннего вскрытия я могу описывать только внешне видимые параметры, показания термометров, режимы работы, состояние дымохода. Ну еще могу в нижнее колено трубы посмотреть - керамической крошки не наблюдается, кстати.
    Что люди просили проверить - старался проверять и описывать в теме.
    Вот появилась возможность определить разницу работы котла с дожигом и без оного после установки дополнительной трубы первичного воздуха - проверил, разница есть. Тут же написал в теме.
    А больше писать пока не о чем. Котел работает себе и работает. Косяки выявлены и разложены по полочкам, предположения и теоретические речи провозглашены. Новостей нет.
    Все что мог сфотографировать, сфотографировал и показал. Что мог снять на видео -тоже.
    Что еще сказать?
    По бетону я пока не специалист.
    Ах да, усовершенствую технологию отливки керамики. Немного доработал формы. Проработал процесс сушки форм и отливок. Поигрался с вязкостью шликера... В общем, за последние 2 недели (а может, и больше) пока ни одного случая брака. Неудачные отливки пошли на вторичную переработку. Послезавтра, если все будет хорошо, предполагаю повезти первую партию на обжиг.
    Спасибо ребятам, которые заказали себе комплекты труб - появилось за что бороться, и возможность заняться отработкой технологии.
  2. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    И сколько такой комплект если не секрет?
  3. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Добавляете наполнитель и получаете бетон. Но ремарка была на другое сообщение.
  4. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Да не секрет. Где-то вроде уже писал. Эквивалент 50 долларов, или 1200 украинских гривен.
  5. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    тоесть вам можно заказать?
  6. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Жаль нельзя заказать.
  7. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Можно. Тем более, зима, делать нечего, то пока у меня и есть время играться с этими трубами.
    Не быстрое дело, но сделаю. Так прикидывал, за месяц можно успеть комплекта 3, а то и 4 изготовить на имеющихся формах.
    Однако дальше возникает вопрос, как это все дело доставить. Если международной посылкой, то цена пересылки почти приближается к цене самого изделия. Включая упаковку, получается под ту же тысячу гривен (уточнял на почте). А по стране - то дешево.
  8. Толик72
    Толик72
    Толик72
    Херсон
    Perelesnik скажите какая длина трубки на вторичный воздух, как вы думаете ракета будет работать без дымохода, скажем вывел с котла на улицу и все и забор воздуха гдето рядом, как в газовых котлах. может воздух на первичный ивторичный дожиг брать из общего колектора, а уже на колекторе регулировать подачу.
  9. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @Толик72, длина трубки примерно 300 мм.
    Ракета то будет работать без дымохода, а вот чистота окружающих выходной патрубок стен здания гарантированно пострадает.
    Конечно, можно делать ввод воздуха через общий коллектор. Но регулировку вторичного воздуха, думаю, не стоит связывать с регулировкой первичного. Там нет прямой зависимости подач во всех режимах работы котла.
    Да, и не пытайтесь просто копировать то, что увидели на моих фотографиях. Получите точно такой же котёл с точно такими же недостатками, о которых я подробно писал в этой теме.
  10. Толик72
    Толик72
    Толик72
    Херсон
    если не регулировку вторички, то хотябы закрытие в момент закрытия первички (чтоб трубу не остужать)
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Трубы расходный материал?
  12. shafran75
    shafran75
    shafran75
    Днепропетровск
    Весеннее вскрытие покажет :aga:
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Почти в любых котлах так оно и есть, но всегда есть надежда на чудо. Возможно, чтобы они были почти вечны можно попробовать впаять в них, в верхний слой 2 или 3 базальтовые сетки, при условии, что они не сгорят во время работы. Проблема в том, что они точно сгорят во время обжига, а значит или обжиг нужно отменить... Или клеить их уже по готовой трубе, на каком нибудь высокотемпературном мертеле. Правда и цена трубы подскочит где-то в двое...
  14. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    Если сгорит то зачем клеить? Это маломощный котел и нагружать его надо только в межсезонье. Как выше сказали -это для души.(бонусом сжигание всех отходов).
  15. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Чисто теоретически.
    Возможны 2 варианта разрушения. Химическое и механическое.
    Химическое - это когда под действием температуры и (или) химических компонентов ДГ происходит превращение чего-то прочного во что-то непрочное. Выгорание поверхности, разъедание кислотами и подобное. При этом происходит постепенное осыпание внутренних стенок вплоть до полного их истончения (прогорания).
    Механическое - это разрушение (растрескивание или деформация) по двум основным причинам:
    1. Температурное размягчение или плавление изделия или какого-то компонента из состава изделия (может быть одним из следствий химического разрушения, при котором тугоплавкие вещества переходят в легкоплавкие).
    2. Различные коэффициенты теплового расширения компонентов самого изделия, либо изделия и прилегающих к нему деталей конструкции. В этих случаях происходит растрескивание изделий двумя способами: отслаивание поверхности (как правило, контактирующей с высокой температурой) и сквозные трещины, разделяющие изделие на отдельные элементы.
    Особенно быстро такое разрушение получается, если в контакте керамика или бетон с металлом. Металлическое армирование, металлические плотные бандажи и подобное.
    В моей конструкции нет прямого контакта керамических деталей как с частями самого котла, так и друг с другом. Все соединения только через прокладки из огнеупорного фетра, позволяющие деталям независимо двигаться в процессе температурного расширения. Каждая керамическая деталь не имеет контакта ни с чем, кроме мягкого фетра. Другими словами, каждая деталь уложена в вату и имеет возможность жить собственной жизнью.
    Важно:
    Кстати, я использовал фетр вместо перлита для утепления трубы еще по одной причине - фетр является неким вариантом "нежной" наружной армировки. Еще фетр - материал не сыпучий, и он не меняет своего расположения при температурных деформациях объема, в котором размещен.
    Что это значит? Например, мы сделали стакан из нержавайки, в который засыпали некое сыпучее вещество. При нагревании стакана он расширяется, и сыпучка заполняет увеличившийся объем, оседая сверху вниз. Что произойдет при остывании стакана? Он уменьшится в объеме. Но сыпучее вещество уже будет испытывать сложности в возвращении в прежнее положение, а значит, создастся некоторое давление внутри стакана. Если внутри такой конструкции находится керамическая труба, это давление передастся на нее и может ее разрушить.
    20140814_223025.JPG 20140814_232851.JPG 20140814_234408.JPG 20140816_195835.JPG
