1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    По возможности выложите фото Вашей дополнительной трубы. Как и предполагалось схематически здесь https://www.forumhouse.ru/threads/338389/page-37#post-14744905?
    И все никак не пойму - почему нет дожига при ее открытии? Все сгорает в бункере из-за избытка первички?
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Сильно уменьшается подсос воздуха от колосников на вход трубы. А этот воздух - первый и определяющий для дожига.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    "Вчера только делал, шамот и глина в соотношении 3 к 1 (1 к 1 будет трескаться), на рынке берем ортофосфорную кислоту (в Харькове есть точно и стоит не дорого) и замешиваем на ней очень густо, потом в печку и греем на 120-150 2часа потом поднимаем до 600-700 тоже на два часа потом охлаждаем вместе с печкой. Кислоту можно и разбавить водой если ее мало, примерно 2 к 1 или 1 к 1. После прокалки получается замечательный керамический горшок и без трещин. Последнее время только так и делаю."
    Взято вот отсюда-https://www.chipmaker.ru/topic/3333/page__st__320
    пишут тигель держит Т плавления стали
  4. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Круто. Вот такое количество дров мой КЧМ-60 сжирает за день пр и -20 за бортом и при теплосопротивлении стен 4, окон 0,5. Площадь 500 отапливаемая и 150 полуотапливаемая (+10) - чердак 200 м3 сопротивление утеплителя 4. какой КПД. У кЧМ 80 по паспорту. Если почистить нагар.
  5. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Какое количество дров?
    О КПД писал ранее. Не знаю, как создатели КЧМ его считали.
    Дрова лиственных пород выдают в идеале около 5 кВт·ч тепла на килограмм дров влажностью 15%. Не будем придираться к методике таких замеров, но пусть будет так. Итого, на сутки при постоянной мощности в 50 кВт должно уходить 10х24=240 кг сухих дров при 100% КПД и 300 кг при 80% КПД. Это так вроде считается.
    Теперь сколько это в складометрах.
    1 чистый кубометр дуба при 15% влажности весит 710 кг. берем средний коэффициент 0,7 и получаем вес складометра 497 кг. Округлим до 500 кг.
    В результате, при постоянной потребляемой мощности в 50 кВт и 80% КПД в сутки должно сжигаться 0,6 складометра дубовых дров с влажностью 15 %. Учитывая, что котел физически не может работать постоянно при мощности, близкой к номинальной, кубатура должна быть и того меньше.
    Теперь считаем мой расход. Котел работает с 28 ноября прошлого года. Итого, на сегодняшний день, 58 суток в почти постоянном режиме (было несколько отключений на несколько часов, о которых я писал). Расход за этот период составил, пусть, по максимуму, 1 складометр сосны и 4 складометра дуба. Два ведра брикета и кусок резиновой покрышки для экспериментов считать не будем. Итого, 300 кг сосны и 2 тонны дуба. Упустим теплотворную разницу хвойных/лиственных, для простоты, пусть будет в общем 2300кг.
    Делим на сутки 2300 / 58 = 39,65 кг в сутки, округлим до 40 кг дров в сутки. В час это получается 1,6 кг дров. При 100% КПД получили бы среднюю мощность 1,6 х 5 кВт = 8 кВт·ч, при 80% КПД получаем 6,4 кВт·ч. Не знаю, возможно, так и есть в среднем. Погода за это время была разная.
  6. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    если кислоту не купить, то можно нейтрализатор ржавчины брать. это и есть разбавленная Н3РО4,вспомнил пока писал, это ещё и паяльная кислота
  7. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Отличная ссылка. Форум я этот знаю, раньше там много что хорошего находил. Но потерял на него ссылку. Теперь пролистал, нашел статью которую хотел найти. http://www.chipmaker.ru/topic/8572/
    Тоже хороший проверенный рецепт на ГЦ с шамотом.
    Ортофосфорную кислоту искать нужно по специализированным фирмам торгующими химией. Но часто продают ее в больших расфасовках 25-50 л. 1л-1,8 кг Искать нужно тех кто готов продавать на разлив ;) Примерная стоимость 35 гр за 1 кг. Думаю что такое есть в каждом крупном городе. Вот в более мелких могут быть вопросы.
    Ее много где используют, даже для прочистки канализации ;) Но обычно не только разбавляют, но еще добавки вводят. А применять нужно не ниже 75% кислоту
    Паяльная тоже может подойти, но ее продают расфасовкой по 30 гр :hello:и если на кг пересчитать, то она золотая получится, дороже примерно от 8 до 15 раз :(
  8. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Никакой преобразователь ржавчины или паяльная кислота не подойдет - применяется концентрированная кислота, желательно марки ХЧ.
    Шамотный бетон - шамот 74%, глина онеупорная 18%, кислота ортофосфорная 8%, огнеупорность 1660 град., усадка при 1300 - (-0,6%)
    Высокоглиноземистый бетон - высокоглиноземистый шамот 75%, электрокорунд 20%, глина 5%, кислота 4% сверх 100%, огнеупорность 1860 градусов, усадка при 1400 - НОЛЬ.
    Если хотите получить огнеупорный легковес, желательно раздобыть какое-нибудь алюмофосфатное связующее и использовать перлит и мелкий керамзит, можно получить огнеупор до 1400-1600 градусов...
  9. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    у нас этой проблемы нет, разливную концентрированную продают на хозрынке, это же не азотная кислота, опасности не представляет поэтому продается открыто. шамот тоже есть измельчённый "терракот",а вот огнеупорную глину не видел нигде. всюду для кладки печей этот "терракот"продается
  10. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Спасибо, за проверенные составы.
    Вот тут можно тоже смотреть:
    Руководство по возведению тепловых агрегатов из жаростойкого бетона
    Руководство разработано к главе СНиП III-15-76 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные", "Инструкции по технологии приготовления жаростойких бетонов" (СН 156-79) и рекомендуется для проведения работ по возведению футеровок тепловых агрегатов из жаростойкого монолитного и сборного бетона, по сушке и первому разогреву их, а также ремонту футеровок после эксплуатации.
    https://standartgost.ru/g/pkey-14293822689
    составы таблица 1 и 2 на страницах 7 - 19.
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я правильно понял, что это полный состав, и цемента не нужно?
  12. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    согласен приобрести ваш котел со всеми недостатками, и затратами по перевозке и тд и тп,
  13. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Предложение, конечно, шикарное, но сейчас никак - пока что этот котел единственное устройство, справляющееся у меня с обогревом дома.
  14. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
  15. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    По всей видимости, имелось в виду, что готовы купить второй экземпляр, если вы его согласитесь сделать. :)
