1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    В книжках по отоплению пишут расстояние между колосниковыми элементами на дрова 8-10 мм на уголь 10-12мм. то есть 10 мм подойдет и на уголь и на дрова. а сейчас еще пеллеты 6 мм то есть колосник с прозорами 5 а может 4 мм нужен. не знаю у меня опилки насыпью горят и на 15 мм. если только по ошибке засыплю все пламя хлопает котел аж блины с плиты выскакивают.
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Плохо горит с большими прозорами на колосниках вот это факт.
    temix757, 07.09.14 в теме шахтных котлов
  3. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @Sopani, верно для горячих колосников. Для охлаждаемых немного другая арифметика - 10мм будет забиваться недогоревшими угольками. У меня и 15 мм иногда забивается золой, особенно, на мокрых дровах.
    Холодный колосник, падение температуры непосредственно контактирующего с колосником топлива до температуры тления и очень медленное прогорание такого топлива в результате.
    В общем, охлаждаемые колосники работают на больших зазорах, чем горячие. А если нужно жечь пеллеты или мелкий уголь, то нужно ставить решетку с требуемыми зазорами выше таких колосников.
  4. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Perelesnik не заметил в Вашем котле перепускного канала из камеры с дровами в шахту или трубу, на период растопки как у шахтных котлов. его нет или я пропустил
  5. Толик72
    Толик72
    Толик72
    Херсон
    Искал утеплитель на J трубу, пока предлагают асбест "вспушенный", почитал- не любит кислотную среду и температура не более 700, облом.
  6. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Не пропустили, его у меня нет. Для раскопки в нём просто нет необходимости. Тяга в трубе всегда есть, даже в холодном котле. А если сжечь пару-тройку листов бумаги, эту тягу уже можно и услышать. Разгорается быстро без дополнительных каналов. Единственно, что для нормальной работы нужно подождать прогрева стенок бункера и трубы. Однако, здесь уж все равно нужно ждать.
    Но для загрузки топлива можно предусмотреть дополнительный канал вентиляции бункера, в этом польза будет.
  7. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Ищите огнеупорный фетр МКРФ-100 производства Славянска или есть еще китайский аналог такого фетра. Рулон двухсантиметрового фетра обойдётся в 700 гривен примерно, если славянский, и не через третьи - пятые руки перекупщиков.
    Проверял, 1500 градусов держит легко, а больше нам и не нужно.
    Материал слоистый, легко режется, кожу при работе не раздражает. Мелкая пыль от него есть, но вреда от неё не заметил.
    У меня на котёл ушло примерно 3/4 рулона, это утепление трубы в два слоя, крышки теплообменника в четыре слоя, верхней крышки теплообменного отсека и бункера в два слоя, первый слой изоляции бункера и внутренние поверхности загрузочных дверок в один слой. Этим же фетром уплотнены все соединения частей котла.
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    вред от пыли что асбеста что минеральной ваты и прочих тонковолокнистых утеплителей через годы скажется. а доказать только брать пробу биопсию легких. кто ж станет. советую работать в респираторе с такими материалами. кстати твц несколько лет назад показывал репортаж. в москве в домах с ветилируемым фасадом и утепленные минватой через год стали болеть люди сначала на первом этаже почему то потом по всем этажам многоэтажек.
  9. hof
    hof
    hof
  10. DВалераD
    DВалераD
    DВалераD
    Уважаемый @Perelesnik, в предыдущих постах Вы выкладывали метод расчета J трубы:
    Однако спустя некоторое время, несколькими постами выше, у Вас появилась другая методика, видимо связанная с появившимся опытом, можно, если Вас не затруднит пролить свет на расчёт J трубы
  11. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Вот набросок котла на примерную мощность в 50 кВт. Высота 2100, длина 2000, ширина 800. Бункер 1100х1100х600.
    Трубчатый теплообменник с общей площадью активной поверхности 5 квадратных метров.
    Сколько будет стоить по деньгам такой агрегат - мне пока страшно даже представить. Нержавейки пойдет немерено, во всяком случае.
    Но зверюга получилась бы еще та! В жилой комнате, как у меня, его уже не поставишь.
  12. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    и его изготовлении, у меня к сожалению руки растут не там
  13. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @dima51, потеплеет погода до состояния возможности работать на открытом воздухе, займемся. Придется делать все формы с нуля, а потом проверять работоспособность керамического "ядра" - это только на улице получится. Нужно ведь практически подтвердить свои теоретические расчеты и при необходимости внести поправки.
    Пока что система со многими неизвестными. И для уточнения этих неизвестных нужны натурные испытания - мой домашний котел дал ответы далеко не на все вопросы.
  14. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    И еще вопрос, а вдруг можно устанавливать Ваш котел на улице, под навесом, т. е не в помещении
  15. Толик72
    Толик72
    Толик72
    Херсон
    Может не в тему. термостат не пробовали ставить на выходе из котла, как скажеться наработе ?
