1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @dima51, да я без Вас наверное даже и не начну. Без финансирования мало что можно сделать в реальном воплощении.
    Не вижу причин, почему бы было нельзя устанавливать котел под навесом. Разве что придется увеличить внешнюю теплоизоляцию, чтобы тепло зря не уходило.
    А то у меня котел вполне успешно обогревает жилое помещение, в котором установлен, без подключения теплого пола, просто как печка греет.
    Да, скорее всего, для уличного применения придется вносить некоторые конструктивные нюансы.
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Термостат очень актуален для котлов с водяной рубашкой в бункере, где на период разогрева приходится переключаться на байпас. В моей системе теплообменник мало влияет на горение топлива, да и мало чем может засоряться при низких температурах теплоносителя, на которых возможна поверхностная конденсация.
    Так сказать, мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Поэтому месяц (в сумме) работы котла на неблагоприятных температурах в теплообменнике ниже 50 градусов прошел вполне безнаказанно.
    При желании я могу поставить термореле на выходе из котла, чтобы насос работал только начиная с 60-70 градусов и гистерезисом градусов в 5.
  3. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    это уже второй котел, для друзей как говорится, я первый, шучу, жду команды вылетаю к вам, или как то по другому как будет удобно
  4. shafran75
    shafran75
    shafran75
    Днепропетровск
    Если на улице - то можно вообще все элементы котла из шамотного и красного кирпича сделать, оставив в металле только теплообменник и подвод вторичного воздуха.
    Я если себе буду делать - то так - места в подвале под такой котел как-раз есть. Ну и дешево и сердито получится.
    Один нюанс только смущает - открытая автоматика на морозе как себя поведет. Но в случае применения теплоаккумулятора - наличие автоматики как по мне и не нужно - работа котла в номинальном режиме на ТА, и уже от него раздача тепла на отопление.
  5. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Как раз для улицы "все элементы котла из шамотного и красного кирпича сделать" я бы не рекомендовал ввиду низких теплоизоляционных свойств кирпича. Разве что планируются стенки толщиной сантиметров в 50 ;)
    Для улицы нужно значительно увеличивать толщину минерального утеплителя. Сантиметров 5-10 ваты придется укладывать, учитывая возможные погодные условия. А уж эту вату сверху чем закрыть - особой разницы нет, хоть кирпичом, хоть листами оцинковки... да хоть фанерой.
    Если для помещения кирпичные стенки годятся - мы обогреваем помещение, в котором стоит котел, и это бывает не лишним, то для улицы такой обогрев - однозначно бесполезные потери топлива.
    А автоматика даже с ТА не лишняя.
    Сегодня забрал трубы из обжига. Со времен обжига труб для моего котла цена услуг по обжигу все-таки возросла. Пришлось торговаться)
    Но результат вот, стоит сейчас в моей веранде. Еще теплые детальки.
    Нужно будет все-таки помочь им сделать автоматику на печки, а то технологу пришлось всю ночь дежурить на работе, контролируя процесс обжига моих трубочек.
  6. shafran75
    shafran75
    shafran75
    Днепропетровск
    Ну то что я не написал, что утеплить котел газобетоном за кирпичем - еще не значит что я об этом не подумал. Греть улицу зря мне и в голову бы не пришло.
    А вот как злектронезависимую автоматику на улице поставить (как в Вашем котле) - это еще подумать нужно. Разве что перед котлом делать небольшой утепленный "предбанничек" - для недопускания отопления улицы.
  7. Volna62
    Volna62
    Volna62
    Хочу разбавить мужскую компанию.
    Я блондинка в технике, поэтому изучала форум вечеров 10, многократно возвращаясь и обращаясь за разъяснениями в другие источники. Это к тому, что постараюсь не задавать глупых вопросов, но если и будет промах, то прошу о снисхождении.
    Вопрос к Руслану, автору темы. Как быть, если здание высокое, поэтому обязывает иметь длинный дымоход 7-8м.Я так поняла, что потребитель в этом случае обречён на большое колличество конденсата из дымовой трубы ввиду того, что время прохождения дыма по нему большое. Разумеется, что это случай, когда на улице +2 и котёл работает, допустим, только на 1\3.
    Или есть другие варианты с дымоходом? А может-быть я что-то не так поняла?
    Руслан! Вам респект за стиль изложения. Даже я понимаю!
  8. aazinus
    aazinus
    aazinus
    Жуковский
    Я про вваренные ребра. Зачем они. Я понял так, приваривать к внутр пов теплообменника, где газ опускается. Но почему трубы, можно просто гребни. Или по трубам будет подача носителя?
  9. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @Volna62, написал большой ответ, но мой планшет его скушал :-(
    Поэтому вкратце, чтобы не было конденсата на малых мощностях (на средних и выше его нет), можно:
    1. Уменьшить площадь теплообменника или каким либо иным способом понизить качество теплопередачи.
    2. Использовать теплоаккумулятор и циклические запуски на высокой мощности для его периодического подогревания.
    3. Сделать дополнительный канал с регулировочной заслонкой для ДГ минуя теплообменник. Такой себе байпас для дымохода.
    4. Сделать изменяемой активную площадь теплообменника. Это я планируют воплотить для котлов с мощностью 30 кВт и выше.
    5. Поставить термостат или иным способом обеспечить, чтобы вода в теплообменника прокачивалась только при достижении ею температуры выше 70 градусов. Чем выше эта температура, тем менее эффективен теплообмен, что, впрочем, является вариантом первого и частично второго способа.
  10. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Я не пойму: а зачем обязательно то дымоход над крышей задирать? Ну, вывести, как в нынешних настенниках. И все. Тогда и такого вопроса по конденсату не будет.
    Или я не прав?
  11. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Да никаких там труб или гребней и близко не планировалось. Я на предыдущей, кажется, странице выложил эскиз такого теплообменника. Тем трубы вертикально проходят через сам теплообменник, а все поверхности просто плоские.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если кто может, поделитесь пожалуйста секретом проверенных огнеупорных смесей на основе перлита. Спасибо.
  13. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Саженец второго ракетного котла собран для проверки:
    Разобран и сдан на почту:
    Кто спрашивал вес набора - вот он на весах светится.
  14. DВалераD
    DВалераD
    DВалераD
    Доброго времени суток!
    Уважаемый Руслан (@Perelesnik,) прошу прокомментировать чертёж J трубы на 50 кв J труба_NX.jpg
    интересует Ваше мнение относительно щели 40Х400, ну и вообще?
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Вроде бы всю тему читал, но где то пропустил. А для чего отверстие в пятке? То, которое на эскизе у @DВалераD диаметром 32 мм?
