1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. DВалераD
    DВалераD
    DВалераD
    Немного доработал чертёж трубы, может кто подскажет как лучше ау:) J труба..jpg
    Кстати, уважаемые форумчане @dima51, @Perelesnik, готов поучаствовать в моделировании котла, безвозмездно
  2. DВалераD
    DВалераD
    DВалераD
    Отверстие нужно для подвода вторичного воздуха
  3. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Вот, теперь значительно лучше. Но над входной щелью еще бы немного поработать. Не вижу необходимости в плоском 90мм участке в начале - кроме повышения сопротивления это мало что даст, имхо. Тогда уж лучше сформовать этот участок в виде сопла, чтобы самое узкое место было минимальной протяженности. Также на этом участке должен быть подвод первой части вторичного воздуха.
    Высота (полезная) вертикальной трубы измеряется не от низа всей конструкции, а от ближайшей точки входа ДГ в эту трубу - ДГ будет идти по кратчайшему пути.
    32 мм трубы входа второй порции вторички недостаточно на такую мощность. Я пока не считал точно для 50 кВт, но это явно не 32 мм.
    Не нужно делать такой большой угол в своде горизонтального участка. Классически там вообще ровный горизонтальный канал. Долго объяснять...
    И попробуйте пересчитать на 50 мм высоты щели вместо 40 мм.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не думали сделать синхронную вторичку как у немцев?
  5. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Поясните. Не понял, что такое синхронная вторичка.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вторичка из под колосников (из первички) - чем больше скорость потока, тем больше ее подсасывает.
  7. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Так у меня котел как раз так и работает. Большая часть вторички от колосников, меньшая часть вторички - для высокотемпературного дожига через трубку с отверстиями. Я же об этом писал в теме неоднократно. Без этой "синхронной вторички" мой котел даже и не работает. Просто термина такого не знал.
    Точно с такой же подачей вторички (синхронной) работают все ракетные печки, от которых и произошел мой котел. Я лишь добавил еще воздуха для высокотемпературного дожига отдельно, чтобы процесс был более стабильным.
    Планирую вообще отказаться от такой подачи вторички - от колосника. Принцип синхронности в объемах подачи первички и вторички сохранить, но вторичку подавать совсем отдельным каналом. Все ради того же увеличения стабильности работы системы в целом. Так как что у "немца" на картинке, что у классической ракеты, объем этой вторички может определяться тем, как легли дрова у входа в райзер, какой вид древесины сжигаем, какая влажность топлива, сколько топлива вообще загружено, насколько прогрет бункер и... вплоть до атмосферного давления за бортом. В общем, хочется четко контролировать и это процесс.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Perelesnik, а простая схема потоков газов в котле у Вас есть?
  9. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    А я разве не рисовал ? Правда, не на одном листе, но, кажется, таки рисовал:um:
    Есть некоторые отличия в газораспределении при работе котла в разных режимах (кстати, на большой мощности и на сыром дубе котел почти не работает в чисто пиролизном режиме), но я думал, что то, как распределяются потоки, совершенно понятно и не требует дополнительных схем.
    То что, рисовать отдельную специальную схему? :flag:
  10. Толик72
    Толик72
    Толик72
    Херсон
    Не совсем понятно откуда еще берется вторичка, кроме трубки на 32.
  11. shafran75
    shafran75
    shafran75
    Днепропетровск
    Как я понимаю - вторичка берется из избытка первички.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Может в упрощенном виде. Вот в шахтном вторичка идет отдельным каналом. Но толку чуть.
  13. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @shafran75, эта система работает при постоянном дефиците первички - таким образом осуществляется управление мощностью. Просто колосники и вход в трубу взаиморасположены таким образом, что труба всасывает часть воздуха от колосников в обход топлива, напрямую. И так как этот воздух идет по кратчайшему пути, то в первую очередь всасывается вторичка, а уже во вторую очередь воздуха хватает для первичного использования.
    То есть, как бы наоборот - здесь первичка берется из избытка вторички.
  14. DВалераD
    DВалераD
    DВалераD
    Я так понял что Вы Руслан (@Perelesnik,) предлагаете в трубе на входе увеличить размер 40 до 50, вместо прямого участка изобразить подобие сопла Лавеля и в эту же область подвести канал вторички.
  15. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Совершенно верно. Уточню лишь, что в эту область первый канал вторички подводится, а второй так и остается, осевой трубкой с мелкими отверстиями.
