1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Egornik00
    Egornik00
    Egornik00
    Нефтекамск
    @Perelesnik, И я могу предложить размышление в защиту своего предложения по регулировке щели:
    1. Имеем абсолютный теплообменник бесконечной емкости и идеальный термос в котором Х тепла
    2. Имеем абсолютный теплообменник ничтожной емкости и идеальный термос в котором Х тепла
    в каком из двух случаев открыв термос мы сможем забрать все тепло их него
  2. Egornik00
    Egornik00
    Egornik00
    Нефтекамск
    :) правильно! правильно! то что первый термос ничего не решает по смыслу задачи мы сжигаем одинаковое количество топлива! значит получим одинаковое количества тепла в первом это тепло не израсходовавшись в бункере (термос) все поступит на идеальный теплообменник где и поглотиться им. во втором случае это же тепло сразу поглотиться после выделения идеальным теплообменником. Поэтому все правильно! :hello:
  3. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Ну при чем тут топливо? У нас бункеры разные:), во втором все тепло поглощает сам бункер:|:
  4. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Если во втором случае топливо не будет гореть, о каком количестве тепла можно говорить, если его нет?
  5. Egornik00
    Egornik00
    Egornik00
    Нефтекамск
    :)Вы не внимательны! читайте условия задачи!
    Вопрос №2: в какой из этих систем теплообменник поглотит больше тепла?
  6. Egornik00
    Egornik00
    Egornik00
    Нефтекамск
    Топливо точно не причем!
    Хорошо попробую специально для Вас зайти с другой стороны. сколько бункер поглотит тепла во втором случае при условии что количество тепла выделенное и в первом и во втором случае одинаковое
  7. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Да все и поглотит:)], если вообще даст топливу гореть
  8. Egornik00
    Egornik00
    Egornik00
    Нефтекамск
    Вот Вы и сами пришли к правильному решению. :hndshk: Но вот в третьем вопросе ситуация меняется топливо не будет гореть потому что мы полагаем что все тепло связанное с воспламенением топлива будет забираться бункером и поэтому оно гореть не будет
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    :ogo:
    Это как? При одинаковой температуре ДГ на выходе из дымохода - с чего бы быть какому то проигрышу в энергии?
    Она в подпространство исчезла?
    Так что все зависит от исходных условий. Где размещается котел? Если в котельной, то, извините, но отапливать ее неэкономмно. Так что все по разному.
    Примечание: котлы не делал, но логика то у меня работает. Ну, и образование (авиадвигатели) не пропьешь :aga:
  10. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @седой2, как Вы считаете, куда девается радиационная составляющая энергии горения топлива в моём котле?
    В случае чего готов к получению Нобелевской премии за открытие способа уничтожать энергию в бытовых условиях. :pioner:
    Да, и мне сложно понять принципиальную разницу между "снимать тепло" и "охлаждать". Возможно потому, что я гуманитарий, а не физик по образованию.
    Кстати, респект за качество изготовления котла, фотографиями которого Вы поделились. Отличная работа!
    @Русс 08, благодарю и за добрые слова и за кино. Устрашающий агрегат :super:
    А по поводу совершенствования - святая правда.
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Значит я Вас не понял. Мне казалось, что Вы говорили о радиационном охлаждении бункера
  12. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @Perelesnik, Это смотря какую Вы задачу ставите. Если нагреть бункер изнутри и обогреть комнату в которой стоит агрегат- это буржуйка. Если нагреть теплоноситель и подать тепло туда, куда его требуется доставить - это уже часть котла. Но буржуйки в доме лично я не хочу. Для этого лучше иметь отдельное помещение и желательно в подвале. Центр нагрева системы должен быть как можно ниже. Даже если насос имеется.
  13. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Не обязательно так категорично. В моем случае все решается степенью теплоизоляции бункера. Сейчас толщина именно изоляции у меня около 2 см. Можно обогревать комнату, но в то же время температура корпуса не настолько высока, чтобы получить ожог или быть недопустимой в плане пожарной безопасности. Толщину изоляции можно увеличивать до получения желаемой температуры поверхностей. Это довольно просто и дешево.
    Если простота и дешевизна не важны, можно добавить между слоями изоляции водяную рубашку. Уже говорил об этом. Но только не первым слоем, имеющим прямой контакт с топливом. А примерно там, где температура уже будет хотя бы 200 градусов при полном прогрева бункера или ещё ниже.
    Но не вижу в этом особого смысла.
    Легко проверить на моём котле, если прикрепить к поверхности бункера один слой обычной минеральной ваты с фольгой, то температура фольги уже будет в районе или ниже температуры теплоносителя в котле. По распределению энергии получаем эффект, как от водяной рубашки. Тепло остаётся в пределах котла, где единственным поглотители тепла является внутренний теплообменник. Помещение не греем.
    Впрочем, можно делать бункер и так, как у Вас, с такой водяной рубашкой. Если смириться с рядом неудобств, возникающих вследствие этого. Необходимость прогрева, плохая работа при температуре теплоносителя ниже 60 градусов, образование отложений на внутренних стенках, не уверенная работа на влажном топливе... Меня такое изначально не устраивало, поэтому пошёл другим путём, чётко разделив зоны горения и отбора тепла.
    Просто не хотел ограничивать диапазон работоспособности котла с самого начала.
    Но если Вы считаете, что с рубашкой лучше, делайте с рубашкой.
    Я применил бы рубашку для бункера в двух случаях.
    1. При установке котла на улице, в виде промежуточного слоя теплоизоляции.
    2. При наличии высокого бункера (в уровень или выше ракетной трубы), для охлаждения верхней части бункера во избежание обратной тяги и излишней газации закладки топлива.
  14. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    В ценах не попутали? у нас в районе 100 -120 $ выходит. Про котел скажу так - у меня дом 210 кв. метров -понятно, что маломощным его не отопить -но этот котёл благодаря ТС я буду делать. В нем есть недостатки и возможно много, как говорят Гуру, но это Мечта, а она не считается экономически. И он сжигает всё.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    @vovanbrest, Про всё не надо так категорично. ТС указал что новая загрузка только при полном сгорании старой. И дверцу будете открывать черенком от лопаты. Иначе не будет. Там где есть газ по другому нельзя. Резкий приток окислителя непременно приведёт к детонации. Даже в моём случае есть два противовзрывных клапана. При всеядности Вы можете даже не подозревая того сам сунуть в топку сильно газующее топливо. Поверьте, проверено на собственной шкуре.
