1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. shafran75
    shafran75
    shafran75
    Днепропетровск
    Да, я вот таким топливом топлю 03.jpg , а топка у котла получилась маленькая 01.jpg и расстояние между колосниками маленькое 02.jpg и пепел от брикетов не может самостоятельно проваливаться.
    Когда топлю дровами - таких проблем нет вообще. Но покупать дрова, уже когда купил брикеты - проще уже дотопить как получается.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не видя райзера тяжело судить какая тяга будет у дымососа.
  3. shafran75
    shafran75
    shafran75
    Днепропетровск
    Котел я начал делать еще до того как эту тему нашел, и на порайзер поставил достаточно толстую для этого трубу - 108х4, на трубку для вторички - 40х3, и не заглушил ее вдобавок.
    Но это моя первая ракета, следующие уже буду делать по другому. Да и на эту ужО покупатель нашелся.
    Самое главное - что по сравнению с предыдущим котлом - я получил почти двухкратную экономию на топливе.
  4. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    @shafran75,
    у меня вопросы к Вам:
    - почему и как вы будете делать "по другому".
    - Зачем глушить трубку вторички?
    - какова высота Вашего райзера?
    ... так сказать в чем ВАШИ ошибки (ну чтоб не повторять :))
  5. TravelAlex
    TravelAlex
    TravelAlex
    Украина
    Можно Вас попросить вот тут немного поподробнее.
    Какого объема топливный бункер, на сколько времени его хватало загрузки, какой расход получился этих брикетов за отопительный сезон и какая площадь отапливаемого помещения (или ориентировочно, на какой мощности он работал) ?
    Спасибо
    Остальные вопросы убрал, так как их успели задать пока я писал ;) тоже интересуют.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ещё бы добавил вопрос про конструкцию теплообменника и температуру на выходе системы.
  7. shafran75
    shafran75
    shafran75
    Днепропетровск
    Мои ошибки:
    - слишком большой диаметр рейзера;
    - слишком большая подача вторички:
    - вход в рейзер горизонтальный и одного сечения по всей длине и помоему слишком низко:
    - слишком густые и без возможности замены колосники:
    Объем бункера - 170х170х500 мм влазит стандартное ведро брикетов. Отапливается гараж 3,6х5,5 + открыта дверь в неотапливаемое помещение примерно такой-же площади. При температуре на улице 0- +5 на день (с 9 до 17) уходит 1,5-2 загрузки. При этом температура в гараже >+20 в противоположном углу гаража. За сезон ушла 1 тона брикета.
    В самые сильные морозы не топил вообще (ехать 25 км в одну сторону, да и дизель при -20 заводить то еще удовольствие), да и топил при этом еще не ракетой, а буржуйкой 20160224_102045.jpg . Ракету тестирую только 2 недели.
    Температура на +20 выходит примерно через час после растопки.
  8. shafran75
    shafran75
    shafran75
    Днепропетровск
    Конструкция теплообменника проста до безобразия - выход из рейзера накрыт колпаком из газового баллона. Сверху колпак обдувается вентилятором ват на 30-40. Отбор дымовых газов в самом низу колпака.
    Не следует так-же забывать о топке - она не утеплена и разогревается (судя по светам побежалости) выше 400 градусов в зоне горения.
    На колпаке температыру мерял плевком - на максимальных режимах скатывается не растекаясь, за жестяной дымоход можно при этом держаться рукой.
  9. shafran75
    shafran75
    shafran75
    Днепропетровск
    Сергей247,
    Ну делать жидкосной котел для гаража - ИМХО лишние телодвижения, я бы даже сказал "фрикции".
    А то помещение, в которое планируется делать именно котел - на данный момент выглядит вот так:
  10. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Неутепленная топка в нормально работающей ракете разогревается, мягко говоря, немного больше чем до 400 градусов, на фото ракета из металла 4мм., хватило на месяц топить часа 3-4 в день, потом топка просто раздулась и сложилась, поэтому - только шамот...
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот эти фотки точно видел. "Металл обречён." (с)
  12. Altaan
    Altaan
    Altaan
    поселок Илеза
    Скажите, что нужно сделать, чтобы использовать ракетную печь не только для отопления, но и для приготовления пищи? Что и куда надо добавить?
  13. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    На первой странице ссылка на книгу с описанием классической ракетной печи (со стальной бочкой которая). Вот крышка бочки и есть плита там. (а если её накрыть колпаком то и духовка).
  14. S_E_N
    S_E_N
    S_E_N
    Всем Доброго времени суток...Вот и я также слежу за этой темой очень меня интересующей...Начинаю строительство собственного деревянного (из кедра) Дома. Источник отопления в доме будет кирпичная двухконтурная Модернизированная Русская Печь Экономка с встроенным теплообменником..и теперь вот думаю как бы грамотно совместить мою печь и такой интересный котёл...Респект создателю...
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Регистру в Русской немного достанется, потомустоит заморачиваться только на котёл, объединяя только максимум с солнечным коллектором и теплоаккумулятором. И то и другое делаются просто из подручных материалов. Котёл работает на максимальном КПД, ТА запасает энергию. В него же бочку ГВС. Которая будет и ТО и ТА. Дабы на змеевики не разоряться.
