1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Gnoom
    Gnoom
    Gnoom
    @Stann,
    А про теплообменник он ничего не говорит? Какой-то он необычный, непроточный что ли? Правый по снимку конец спирали вроде заглушен, да и на коллекторе всего 1 патрубок. Это случайно не тепловая труба? Райзер помещается внутрь теплообменника? А завихрители зачем? Может расскажите, что коллега про это говорит...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Завихрители служат для возможного дожига остатков топливо-воздушной смеси.
    Вы правильно заметили, теплообменник там сложный, верхняя часть представляет собой сосуд из двух полых частей, виден выход вверх и обратка сбоку, медная труба единое целое с этим верхним сосудом. Не буду утверждать на все 100%,думаю это сделано сознательно чтобы минимизировать влияние на режим в райзере.
  3. Gnoom
    Gnoom
    Gnoom
    Да, на 11.27 минуте показано подключение обратки к нижнему витку теплообменника. Теплоноситель прокачивается Стирлингом. Могуч мужик, однако.
  4. Der_traktorist
    Der_traktorist
    Der_traktorist
  5. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
  6. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    А идея с использованием труб от металлургов (бу или новых) никем так и не прорабатывалась?
    Может есть люди из Магнитки-Челябинска или т. д.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Диаметр маленький.
  8. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    у них всего один диаметр? а две трубы рядом поставить?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    нет, есть ещё тоньше.
    Не прокатит. в одной будет гореть а в другой чадить.
  10. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Поверю на слово... а почему? если вторичный воздух и туда и туда подать.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Опускные каналы склонны к саморегулированию. Подъёмные, который первый прогрелся, туда и попрёт. Газы всё быстрее его будут прогревать и круг замкнулся. Делали ракетную топку с двумя райзерами. В случайном порядке горел то один, то другой. Единственный раз горели оба. Для этого пришлось сразу приложить усилия для идентичности каналов. По вторичке-третичке. Последние веяния в том, что кислорода в потоке пирогазов хватает с избытком (небольшим в отличии от других печей). Вместо свежего воздуха берётся отработанный (с выхода, рециркуляция) и подогреваясь разгоняется, струёй дует в райзер турбулируя поток. На выходных при переделке банной Рамунаса на близкий к ракетному принцип, во время протопки выяснилось, что пока не начали турбулировать газы в опускном-райзере, каменка не грелась. На этой неделе будет продолжение экспериментов. Включая проверку рециркуляции.
  12. Klim_1
    Klim_1
    Klim_1
    Запорожье
    Уважаемый Perelesnik
    На одном дыхании прочитал всю тему, половину нужно перечитывать, выпало из понимания, но ... работа очень интересная. Хочу спросить - как себя в этом котле ведут пеллеты? Интересуют срене-низкого качества. Понятно что на хорошей пеллете - вопросов быть не должно по аналогии с углебрикетами. А вот соломенные дешевые пеллеты (кстати температуру они нагоняют хорошо), что шлакуются... Как с ними вопрос? Хочу себе в дом нечто подобное соорудить, взвешиваю решения. Буду рад совету, и для зрителей - тоже полагаю информация будет полезна.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не внимательно читал. :) автор пеллеты не использует. Бункер пиролизный. Для пеллет лучше горелку.
    Ещё вопрос, на сварочных форумах не тусуемся? Или совпадение ника?
  14. Klim_1
    Klim_1
    Klim_1
    Запорожье
    Ну резину автор тоже не использует... а для зрителей палил немного :)
    На сварке - да, было дело, дешевая поднебесная альтернатива и близорукость руководства сделали червоточину в мироздании. Сейчас не скрою - занимаюсь именно пеллетными горелками. Себе хочу домой котел универсал, часто свет выключают, бывает подолгу. Дрова - это классно, ищу решение что бы теми же пеллетами топиться но в горелке котла, пусть и не супер эффективно. Есть куча ыслей по этому поводу, не хочу тему засорять, изучаю...
    Если что по сварке подсказать - не вопрос, все что в моей компетенции - всегда пожалуйста. Недавно полуавтомат собрал как раз котельщикам (по инерции, оставались комплектующие в закромах). Теперь соседи их достают, тоже хотят. Назад затягивают... Хотя с горением и отоплением мне сейчас интересней, и теплее :)
  15. Леонид Морозов
    Леонид Морозов
    Леонид Морозов
    Доброго времени суток всем!
    Первый раз влезаю в обсуждение по этой теме. Собираюсь сделать похожий котел, хотел заказать у Руслана райзер, но побоялся возможных осложнений с пересылкой, памятую о непростых отношениях между Россией и Украиной (живу в Москве). С изготовлением керамики сложно, поэтому в поисках решений как-то забрел на Авито и наткнулся на объявление о продаже алундовых труб в Рязани. В перечне размеров оказался и подходящий - с внутренним диаметром 80 мм. К сожалению, его нет в наличии, поэтому купил с внутренним диаметром 100 мм (наружный - 130, длина - 1000 мм). По деньгам получилось примерно то же самое - около 100 американских рублей с доставкой из Рязани в Москву "Деловыми линиями". Если кому интересно, могу дать наводку.
