1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Приветствую, коллеги!
    Очередные "вести с полей" к вашему вниманию.
    Сразу же немного важной информации на основе вопросов, заданных мне в личном порядке:
    - Не нужно делать выступающую в бункер входную щель трубы (как сделано у меня) - делайте вход заподлицо со стенкой, чтобы не выступе не зависало топливо.
    - Старайтесь сократить время прогрева теплообменника при запуске котла: не прогоняйте воду через котел, пока он не прогреется, иначе получите конденсат и даже деготь внутри самого котла. По той же причине не делайте очень объемный теплообменник (у меня он порядка 25 литров объема). Впрочем, это относится только к этапу первоначального прогрева котла. Когда труба войдет в режим и вода прогреется, оно будет работать и с большим объемом.
    - Керамика должна опираться на мягкий материал и не иметь прямого контакта как с жесткими поверхностями, так и между деталями самой керамики - только через мягкие прокладки (фетр). В процессе работы материал немного расширяется и сужается (в зависимости от температуры), и этого "немного" будет достаточно для механического повреждения керамики, контактирующей с чем-то жестким.
    Учтите также, что металл при нагреве расширяется гораздо сильнее, чем эта керамика, и металл может коробиться - давайте достаточный зазор между керамикой и металлом, чтобы коробящийся металл не придавил керамику.
    - Желаете укладывать кирпичную футеровку бункера классическим способом - на специальной мастике или мертеле - не вижу в том никаких проблем.
    - Керамические трубы легко подрезаются, подшлифовываются алмазным кругом при необходимости. В точности как шамотный кирпич, и имеют почти такую же внутреннюю структуру. По сути, это тот же шамотный кирпич, только вот такой сложной формы.
    Так что если что нужно подогнать/укоротить/подрезать, можно смело брать в руки болгарку.
    Пока вроде все.
    По текущим делам. Трубы делаются, мечтаю в скором времени рассчитаться уже со всеми заказами. Хотя, посвящая этому делу почти все время, и уже как бы все по максимуму организовав в плане технологии, все равно жутко долго делается. Трудоемкое оно, это дело.
    Вот моя веранда так сейчас выглядит:
    Эти вот сохнут после правки и затирки, еще серые на цвет, и пластичные:
    Эти вот досыхают перед обжигом:
    Эти приехали из обжига:
    Вот первичная просушка форм после извлечения отливки (потом будут последовательно сушиться на электрообогревателе):
    Не знаю, когда появится время на полную разборку и доделку котла. Опасаюсь, снова это дело в осень затянется.
    Ну, благо что хоть точно знаю, что нужно делать по усовершенствованиям теперь.
    Однако, все по порядку, по степени важности.
    А по степени важности у нас труба на большую мощность.
    Расчеты произведены, материалы приобретены, процесс пошел в стадию реализации.
    Вчера доделал модели и начал строить стапелек для заливки одной из форм. Пока все идет штатно. Фото, правда, немного не вчерашние, но для общего представления опубликую:
    Это такие заготовочки моделей, еще в процессе доводки. Основа - труба диаметром 160 мм + детали из экструдированного пенопласта. Ну дальше шпатлевка, шлифовка, покраска.
    Вот для сравнения старая модель для нижней части трубы, установленной в мой котел, и новая моделька:
    Соответственно, вертикальные части набора:
    Вертикальный участок будет состоять не из двух, а из трех деталей по 33 см полезной высоты.
    И то, вес форм и их объем намечаются весьма немалыми. Скорее всего, придется привлекать помощника с сильными руками для литья. Ну то видно будет.
    Сразу буду делать формы на полный комплект: одну для низа и три для труб.
    Сделаю фото, если кому любопытно.
    По мощностям - этот набор будет раза в 2 мощнее моего первенца. Возможно, и более, чем в 2 раза - буду увеличивать относительное входное сечение щели.
    Ориентировочно, формы закончу за полторы недели, ну и сколько там сушка займет, не знаю, зависит от погоды.
    Дальше, пробные отливки, доводка форм, обжиги, проверочки... Как обычно.
    Котел на этих трубах будем делать, скорее всего, тоже под зиму. Но по любому, котел этот будет работать начиная с предстоящего отопительного сезона - других вариантов там нет. Нужно обогреть большой дом.
    Пока все. Работаем дальше...
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Осенью/зимой ждем фото от получателей.
  3. perchik76
    perchik76
    perchik76
    Индонезия
    Если я правильно понял-этот котел будет примерно на 25-30кВт ?
  4. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Да, примерно на такую среднюю мощность. Если зависимость мощности и проходных сечений является линейной.
    И, чтобы не постить совсем уж короткое сообщение, покажу, на каком этапе вот прямо сейчас находятся работы:
    Ответ на следующее сообщение (дабы не плодить посты):
    Модель имеет минимальный наружный диаметр 160 мм. Усадка должна быть в пределах 15%, то есть наружный диаметр изделия будет примерно 140 мм. Стенка будет иметь толщину 8-10 мм, итого минимальный внутренний диаметр составит 120 мм. Или 113 квадратных см. В первом варианте трубы при фактическом внутреннем диаметре 85 мм площадь была 56 квадратных см.
    Итого, площади соотносятся как 1 к 2.
  5. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Текущий отчет по процессу производства форм для труб повышенной мощности.
    Форма для нижней части отлита на прошлой неделе, сейчас сохнет перед доводкой (в самой форме будут вырезаны элементы для опорных поверхностей, окончательно сформировано входное сопло и отшлифованы все внутренние поверхности):
    Формы для верхних частей в процессе изготовления:
    20160605_172145.JPG 20160615_110620.JPG 20160615_115645.JPG 20160615_120902.JPG
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Несколько страниц назад я писал про огнестойкие трубы и муфели Поликора. Я писал им запрос (правда размеры элементов я искал под котёл большой мощности ~50 кВт). Ответ такой:
    Если кого заинтересуют другие размеры элементов (думаю, если искать под мощность котла как у автора темы - будет гораздо дешевле), то им лучше писать сразу на почту
  7. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Информирую о ходе работ:
    Формы верхних частей доблестно сохнут на жарком летнем солнышке (а я спасаюсь под кондиционером). Несмотря на жару, сохнет что-то очень долго. Но, в принципе, первая сушка после литья гипса всегда такая долгоиграющая.
    День ушел на доводку внутренних поверхностей, зато сейчас любо-дорого глянуть.
    Форму для горизонтального участка пока в процессе подрезки - только грубо вырезал опорную плоскость, и немного поработал над соплом. Но там еще резать и резать... а потом все полировать.
    Но ничего, и это одолеем. Все равно, обработку закончу быстрее, чем эти глыбы гипса высохнут до необходимой влажности, позволяющей лить глину.
    Кстати, о глине. По ходу, нашел самую идеальную из всех, попадавших мне в руки. Чисто белая, с заявленной термостойкостью выше 1500 градусов. Удалось взять немного на пробу - очень порадовал материал. Сейчас 500 кг этой глины уже в пути ко мне. До конца недели обещали привезти. Наконец-то уйдут в историю мучения с дикой глиной. Правда, еще не знаю, сколько запросят за транспортировку этих 500 кг через половину страны... но считаю, оно по любому того стоит. Реально классная глина. Я уже как с нее не издевался, что ни пробовал - испортить так и не сумел.
    А вот сохнут после извлечения отливок старые-добрые формочки:
    Не, ну жара на улице невыносимая, реально. То дожди заливают, то вот такой крематорий...
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    "правильные" изделия имеют клеймо мастера.
    не было мыслИ.?тут же глина-сам Б-г велел.
  9. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Обычно я ставил клеймо на те вещи, которые производил в более-менее серийных масштабах.
    На разные по сути продукты были разные знаки:
    А здесь до серийности пока очень далеко. Нужно еще работать и работать.
    Да. еще, звонил вчера, вроде завтра должна глина приехать. Так что с начала следующей недели буду делать первые отливки, пока только верхушек - они уже более-менее сухие.
    С заказами на комплекты малой мощности почти разобрался - еще пару труб отлить, и уже со всеми должен рассчитаться наконец-то. Учитывая сушку, это будет за полторы-две недельки.
    Получил добрые вести из РФ: вариант упаковки с монтажной пеной работает, теперь все доходит целое и невредимое. Хотя все картонные коробки снаружи коцаные и местами продырявленные - почта по другому не умеет почему-то.
    Появилась идея купить рулон-два огнеупорного фетра и потом комплектовать им керамику при отправке, а то не везде этот фетр доступен народу. Естественно, фетр буду отдавать по спекулятивным ценам :aga:. Но еще думаю, как это лучше сделать, и делать ли вообще.
  10. kupavel
    kupavel
    kupavel
    Харьков
    Руслан, я живу в Харькове (не найду как установить город в профиле) и в поисках фетра натолкнулся на китайский. Говорят, лучше Украинского по температуре и равномерности толщины полотна. Может сталкивался, есть смысл брать?
  11. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Не сталкивался в личном практическом применении, но почему бы и нет? Отечественный не без нареканий - и края полотна истонченные, и в волокне твердые включения попадаются - типа черепков, и их приходится оттуда выковыривать. Ну и внешний вид - не фонтан.
    Видел муфельную печку на китайском фетре - вроде все ровненько и беленько. Но она еще мало использовалась, поэтому не могу знать, как там по поводу проседания или спекания волокон.
    Мой совет - берите китайский.
    Тем более, что скоро будет только один вариант выбора - китайский.
  12. kupavel
    kupavel
    kupavel
    Харьков
    Спасибо. Буду заказывать.
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если не трудно ссылочку, хотя бы в личку. Спасибо.
  14. kupavel
    kupavel
    kupavel
    Харьков
    Та нету ссылки. Контора торгует кирпичами, сказали могут достать Китайский фетр, только рулонами. Заказ, предоплата, цена, сроки-пока все зыбко. Буду пытаться разузнать.
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
