1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Причем тут растяжка факела или марева и теплонапряженность, перечитайте учебники, многое станет на свои места.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Некто сказал, что в результате удлинения камеры, снизится теплонапряженность. Появились сомнения, что автоматом это не получиться и нужно еще какие-то непонятные усилия для этого предпринять. Какие? И зачем это делать. Даже известная фамилия для пущей достоверности прозвучала.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Давайте попросим автора конструктива объяснить, что происходит в райзере его конструктива, там и видно будет.
  4. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Думаю, что средняя теплонапряженность объема топки снизится (как средняя Т по больнице), но, насколько я понял, теплонапряженность поперечных сечений должна остаться в обоих случаях примерно аналогичная (от района входа в райзер и в пределах метра райзера).
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно. И для процесса горения по барабану какая-то напряженность, рассчитанная по длине камеры.
  6. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Просто там, где горение прекратится (на каком-то верхнем участке райзера), теплонапряженность сечения упадет почти до 0...
    Т. е. теплонапряженность, насколько я понимаю - производная от процесса горения, а не наоборот.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если по площади, то достигнет максимального значения. Ну как бы не совсем. Величина теплонапряженности взаимно влияет на горение.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В таблицах Берга есть зависимость высоты райзера от диаметра. Ограничения нет. У того же Пеллетрона в паспорте длина пламени до полутора метров.
  9. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    спасибо а пропорции? если знаете.
  10. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    странно - медный купорос с содой - углекислый газ получится...
    говорят, картофельные очистки неплохо пАром очищают. у меня сосед кинул в печь ведро картошки, говорит, пласт сажи отвалился...
  11. Mahovik
    Mahovik
    Mahovik
    Украина, Крым
    Я бросал картофельные очистки неоднократно - улучшений не заметил ни разу. Дымоход в основном забивается не сажей, а легким пеплом. Нарост сажи на стенках 1-2 мм не больше и это после двух сезонов.
  12. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Руслан, а временно включаемый (на период добавления дров) дымосос может помочь в этом деле, как вы думаете?
  13. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Ясное дело, что поможет. Но идея добавлять еще и дымосос в котел душу ничуть не греет. Поэтому сделаю просто дополнительный канал сравнительно большого сечения с хорошим шибером между бункером и вытяжным каналом теплообменного блока, чтобы задействовать его на время такой загрузки.
    Сечения входной щели ракетной трубы при всей его тяге явно недостаточно, чтобы конкурировать с площадью открытой загрузочной дверцы.
    Дабы не делать сложные расчеты и на основе опыта эксплуатации котла, сделаю сечение этого канала примерно 1/4 площади дверцы. Может быть, даже 1/3 площади, посмотрю по компоновке. Естественная тяга и то, что канал будет выше загрузочного отверстия, полагаю, перевесят чашу весов на сторону этого вентиляционного канала.
    Ну и нужно не забывать перекрывать поддув (вторичку в том числе) на время догрузки топлива.
    В моем котле еще один фактор есть, не очень благоприятный для такой загрузки - дверца находится сбоку, а не напротив щели ракетной трубы (как в обычных печках и котлах). Мог бы разместить сам котел так, чтобы дверца была в классическом положении, ряд вопросов по вентиляции и поддуву решались бы гораздо проще. Но помещение не позволило сделать такую компоновку, пришлось выносить загрузку на боковую часть бункера и получать заведомый перекос в работе бункера.
    Поэтому, если ваши условия позволяют классическую компоновку - выбирайте именно ее - дверца и щель на противоположных сторонах бункера. Если не получается, то тоже не беда, но уже хуже.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Perelesnik, если прикрыть сверху загрузочную дверку на 1/2, 2/3 вмонтированой шторкой или вручную вначале загрузки, можно избежать дымления. Если планируете перепускной канал вверху, то будет ещё хуже.
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Почему?
