1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Кстати, рулон фетра - 360 гривен. Вот, заказываю из Запорожья.
  2. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Качественное видео. Напомнило, как в советское время были видео (телевизионные) лекции по физике, математике.
  3. Graf83
    Graf83
    Graf83
    Зп
    @StarykovMih, я остановился на таком варианте
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Graf83, может внутрь заваливаться.
    С вырезанными четвертями и кладкой в виде колодца будет надёжнее, но и резать придётся
    Вопрос ко всём - существует ли тонкая (1,5-2,0 см) огнеупорная плитка - шамотная или другая с такой же термостойкостью? Чтобы не пилить кирпичи тонкими полосками...
  5. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    теперь надо зафиксировать кирпичи, чтобы они не разъехались. должна быть кладка на огнеупорном мертеле.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @StarykovMih, да, 40 мм - это распространённый вариант, меня интересует, бывает ли готовая плитка (более тонкая)
  7. Леонид Морозов
    Леонид Морозов
    Леонид Морозов
    Видимо, существует - здесь: https://ecokeramika.ru/products/shamot/index.php - не реклама, сам нашел эту контору, поскольку самому также интересно не пилить кирпич. Пока не звонил и не ездил, но ссылочку в закладках храню.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это хорошие камни, немного похуже наших Боровичей, но тем не менее стоят на туннелях Тайменей уже 3 года (толщиной 30 мм),
    беру в этой конторе, по наличию надо узнавать какие фасоны есть..;)
    http://www.stst.pro/taxonomy/term/30
  9. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Отличный материал для футеровки! Это намного выгоднее, проще и, думаю, надежнее монтировать стенки топки именно шамотными плитами большого размера, чем набирать ее из кирпича.
    Температуры в топке не особо высокие, чтобы пошло какое-то разрушение от температурных перепадов шамотной плитки даже с большой цельной поверхностью. Разве что механически повредить ее проще, чем набор из кирпича при закладке дров (всякое бывает при загрузке).
    Кстати, недавно мне в личку написал коллега по поводу поиска материала для верхней перемычки на сопло шахтных котлов - там она шире, чем размер кирпича, и приходится что-то химичить/стыковать.
    Так это было бы отличным вариантом. Останется только сделать отверстия для вторички.
    Интересно также попробовать сложить из таких плиток полноценную ракетную трубу. То есть, как материал, работать будет однозначно, сомнений нет. Интересно, как надежно эти плитки стыковать между собой, собирая в короб. На одном только мертеле вряд ли будет держаться - малая площадь склейки при довольно высоких температурных перепадах, по любому пойдет трещина. Металлические бандажи тоже отпадают - полное несовпадение коэффициентов температурного расширения материалов.
    Я бы соединял эту плитку на каких-то простых пазах, чтобы трубу не складывало вовнутрь, затем плотно обмотал бы фетром и впихнул все это дело в короб из нержавейки. Фетр обеспечит возможность свободных температурных расширений без повреждения материала, а в паре с нержавейкой - и нужную степень герметичности конструкции.
    А сопло и переходы горизонтальной части можно сделать из стандартного толстого кирпича, вырезав в нем необходимые внутренние профили болгаркой - шамот великолепно режется, можно вообще почти ювелирные вещи вырезать в нем.
    Единственное возможное практическое отличие между трубой с прямоугольным внутренним сечением и круглым - там вряд ли сможет образоваться вихрь, углы будут тормозить, и поток будет стремиться к более ламинарному. Не думаю, что это как-то критично скажется на качестве горения в трубе, возможно, придется учесть, что путь газа будет немного короче, чем при завихрении, и немного удлинить саму трубу. А может быть, и не нужно этого учитывать и удлинять.
    Я сначала проверял трубу вне котла - смотрел, как там что движется по пламени и горит. Просто собрал ее на улице, выложил из кирпича импровизированную топку на входе в щель, и смотрел все в открытом состоянии. Наверное, и прямоугольную трубу лучше сначала проверить таким же образом, чтобы внести нужные изменения еще до того, как все будет собрано окончательно. Практические и наглядные данные - мощная вещь.
  10. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    вокруг себя пока такого не вижу... а жаль.
  11. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    горизонтальный участок трубы выполняет еще и важную компоновочную функцию - он передает дымгазы в райзер, позволяя выдерживать какие-то зазоры между райзером и ТО, ТО и наружной стенкой. Поэтому полностью от него отказаться не получится. В той или иной мере он останется.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Остаётся в горизонтальный участок ввести механический турбулизатор и для этих же целей подогретую вторичку, максимально ускоряя поток в этом участке. Это несколько снизит теплонапряжённость, а также позволит ударить поток в начало райзера для создания двух встречных завихрений для максимальной турбулизации потока в вертикальном участке, что способствует наилучшему сжиганию газов.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Можно "колодцем" сложить вот из таких сегментов:
    Ставить парами. Каждая последующая пара будет распирать предыдущую. Пилить достаточно просто. Высота выборки = половине высоты плитки. Ширина выборки = толщине плитки.
  14. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Руслан, я понимаю, что первичный воздух, который идет на колосники регулируется заслонкой.
    Вы говорили про "вторичный", который должен охлаждать горизонтальную часть трубы и выходить на ее верхнюю губу...
    Похоже, что его (наверное) нет смысла регулировать (по крайней мере ставить автоматическую заслонку).
    Ну, и третичный (на трубку внутри райзера) компоновочно получается оттуда же, откуда питается вторичный. Это нормально?
    Как-то так получается:
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @StarykovMih, думаю, что третичный воздух нужен, только если на ЕТ делать котёл. Если же собирать его как пиролизник - и подавать ВВ с напором в район "форсунки" (вход в горизонтальный участок) - то третичка точно не нужна будет.
