1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 138
Ракетный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 04.12.15.
  1. Graf83
    Graf83
    Graf83
    Зп
    Можно торцы болгаркой фрезеровать, тогда точно плитка внутрь не упадет, а пустоты заполнять мертелем.
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Извините, звук немного отстает от движений мышки. Мой ноут до сих пор в ремонте, ничего не могу исправить по звуку на том, который сейчас у меня.
    ЗЫ: если не сложно, и если какое-то мое видео Вам покажется достойным, уделите секунду времени, чтобы поставить "палец вверх" под этим видео на Ютубе. Корысти в этом никакой, но для развития проекта плюс.
  3. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    это был даже не чертеж, а частичная прорисовка... Пока прорисовывал именно "сердце" котла - район райзера и ТА. Загрузка топлива пока только в примерных габаритах. По мере прорисовки буду выкладывать на обсуждение дальше.
    Предполагалось, что вторичный воздух мимо шамотного кирпича снизу обтекает нагретый носик (охлаждая его) и подходит сверху верхней губы через прорезь в шамотном кирпиче.
    По мере прорисовки следующие версии чертежа буду выкладывать для обсуждения и использования всеми желающими...
  4. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Тогда нужно как-то искусственно ограничивать этот поток вторички, так как он легко перевесит первичку, находясь в условиях более пониженного давления. Или делать ограничитель в виде выходных отверстий для вторички, или шибер-регулятор вторички. Учитывая, что сечения выхода вторички сейчас сложно рассчитать с достаточной точностью, второй вариант может быть более удобным. Я вот оставлю регулятор для вторички, благо он уже есть изначально, а переработаю только подачу на вход сопла.
    Впрочем, если кто подскажет годный способ расчета сечений выходных отверстий для вторички, тоже будет здорово. Сложность в том, что нельзя просто брать соотношение площадей первички и вторички - нужно учитывать разницу давлений между областью колосников и входа в трубу, так как у самой трубы подсос будет гораздо активнее.
    Способ уменьшения негативных последствий неточности при просчете сечений - избыточный перегрев вторичного воздуха, чтобы даже при его избытке не нарушался процесс горения из-за падения общей температуры газовой смеси. Поэтому я и рекомендовал пластину (а вообще-то канал) под трубой, где вторичка будет гарантированно перегреваться перед подачей в трубу.
    Если просто направить холодный воздух на саму керамику, мы мало что выиграем, кроме избыточного охлаждения керамики.
    В избытке вторички особой беды нет. Беда в потере температуры при таком избытке.
  5. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Руслан, насколько я понимаю, из того, что у вас фетр на горизонте спекся следует, что горизонтальная труба перегрета. Поэтому ее реально надо обдувать и не бояться, что она будет переохлаждена. Упадет на ней температура с 1400...1500 до 1100 градусов - уже хорошо, а в ответ можно не сильно понижать температуру в самом райзере... ИМХО.
    Наверное на вторичку поставлю ручной шиберок, чтобы поиграться с расходом...
  6. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Вдогонку к предыдущему: может быть не выпускать вторичку в зону горения, а впрыскивать его через отверстия в верхней "губе" в районе входа?
    А вырезы в шамоте закрыть фетром, как и предполагалось ранее.
  7. Gnoom
    Gnoom
    Gnoom
    Руслан, вот здесь,
    https://teplovhate.by/new/gazokno.html
    на примере расчета котла Glaz 6,5 показан в том числе и расчет сечения вторички.
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Какие мысли по поводу применения кирпича огнеупорный ШЛ 0,4 в деталях топки или райзера? Вроде и шамот и утеплитель два в одном? Наверно в топке можно тогда обойтись без утеплителя или применить дешевый низкотемпературный, вот только механическая прочность у него уступает кирпичам ША и ШБ.
  9. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Кирпичи с толщиной 50...60 мм вокруг себя видел...
    Австрийские плиты RATHK, конечно, порадовали ценой... всего в 6 раз больше соответствующего по количеству кирпича... при том, что огнеупорность у них ниже.
  10. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    ...высота кислородной зоны (считай порожка) составляет от 2 до 10 величин размера топлива. Для дров этот показатель склоняется к нижнему пределу и поэтому предлагаю принять высоту порожка перед газовым окном 10 см. Правильность нашего направления подтверждает опыт эксплуатации других котлов.
    В том чертеже, который я делаю, получается 16 см вместо 10... наверное немного уменьшу... сантиметров до 12... как раз получается под нижнюю кромку горизонтальной трубы 1 кирпич типа ШБ6.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Всем добрый день. Присоединился к вашему форуму, ибо созрел для создания агрегата. Плитка огнеупорная существует, сейчас жду изготовление пресс-формы и докупаю компоненты. Постараюсь к сезону запустить изготовление
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Кстати для соединения плитки разработан клей на основе ортофосфорной кислоты, им сейчас клею трубу из кирпича. Подробнее распишу чуть позже. На работу вышел после отпуска...
  13. Graf83
    Graf83
    Graf83
    Зп
    @alarin, подскажите рецепт вашей плитки.
  14. Gnoom
    Gnoom
    Gnoom
    @alarin, хотелось бы и рецепт клея узнать.
  15. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Традиционно используют шамотный порошок марки ПШТ с водопоглощением не более 5%, который затворяют 40% ортофосфорной кислотой в количестве 14-17% от массы сухого порошка. Полученная торкет-масса утрамбовывается в формы и подвергается нагреву в самой форме.
    Реакция происходит при температуре выше 340 градусов, при этом с кремнеземом образуются фосфаты кремния, а с глиноземом - фосфат алюминия.
    Клеевый состав делают из шамотного порошка марки ПШГ, с добавлением 10% огнеупорной глины от массы шамота. Реакция твердения также происходит при нагревании.
    Сложности метода:
    1. Результат очень сильно зависит от марки и качества шамотного порошка.
    2. Нужны термоустойчивые и довольно жесткие формы - чтобы выдерживали набивку, последующее запекание, а также воздействие кислоты.
    3. При производстве требуется хорошая вентиляция, особенно на этапе запекания.
    4. Затворять шамот кислотой нужно непосредственно перед самым применением состава - качество заранее затворенного состава падает со временем.
    5. Для изготовления деталей сложной формы, имеющих внутренние полости, требуются довольно сложные и дорогие составные формы.
    Насколько мне известно, сейчас на некоторых производствах отошли от применения ортофосфорной кислоты и используют другие кислоты для этого же процесса. И шамот другой - ПШК (кальцинированный). Что за технология - мне точно неизвестно, но она более удобная и эффективная. Инфу получил от человека, вместе со мной ожидавшего отгрузки шамота на заводе огнеупоров.
    Вопрос применения смеси шамота и ортофосфорки уже обсуждался в этой теме несколько месяцев назад. Однако, мне наотрез отказали предоставлять печи для запекания таких составов, поэтому проверить технологию я не имел возможности (делать это дома, в духовке я бы точно не стал). Поэтому вопрос остался в подвешенном состоянии.
