Куда ставить насос для теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем zh11112, 04.12.15.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    без разницы
    Простейший вариант - котёл с функцией "теплый пол." Не потребуется ни гидрострелка, ни трехходовые, ни, скорее всего, дополнительные насосы.
    Зависит от того какую систему нарисуете. Могут и не понадобиться.
    Кто-то ведь это придумал... :faq:
    Он же мог и дать ответы и на остальные вопросы ;)
  2. Mifoda
    Mifoda
    Mifoda
    Всем огромное спасибо.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @Mifoda, по двум вопросам добавлю.
    Расположение насоса во многом зависит от размещения расширительного бака. Чтобы не мудрить - самое распространенное решение - на подачу, как писал ув. @crazy2781.
    По гидрострелке - тоже зависит от общей конфигурации и имеющегося оборудования. Часто достаточно обойтись байпасом с перепускным клапаном, который может быть в конструкции котла.
  4. DonVictorio
    DonVictorio
    DonVictorio
    пусть запоздало, но отвечу: смесительный клапан нужно переставить после стрелки. обратный клапан должен пропускать в правильном направлении, а именно с холодной стороны в горячую.
  5. asp46
    asp46
    asp46
    Подскажите, добавили теплые полы в систему, при включении насоса поплавок поднимается на 1,5 деления, больше не идет. Самый длинный контур 70 метров. Может что-то намудрили с насосом?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Опускаться должен и там цифры есть.
  7. asp46
    asp46
    asp46
    Если выкручивать краны на максимум 1,5 литра расход. Это на 3 й скорости насоса теплых полов, начос 6рка.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит контура по 100 метров
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно, он после стрелки и на обратке)
    есть 1.5 л и хорошо, не нравиться - переставляйте на подачу)
  10. asp46
    asp46
    asp46
    Значит все нормально, зря паникую?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да)
