Дом с низким фронтоном без чердака
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СергейЛис, 05.12.15.
  1. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @СергейЛис, Если стена такая же кривая, как на фото, то лучше ее не делать. На первой странице у вас было другое фото холла, где расстановка скатов и несущей балки было выполнено правильно. На последнем из приложенных совсем другая конструкция потолка, и еще не видно на чем держатся сами стропила.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @СергейЛис, Коньковый прогон сборный из нескольких досок и фанеры можно сделать и 12м длины. Но нужно сделать фронтоны у домика каркасные. Чтоб стропильную систему делать не на скользячках. А если будет 5ая стена то вообще Всё Бомба! И фронтоны можно делать из бруса. Но кровлю временную под баннер
  3. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Да тоже не сказал бы, что денег валом. :)
    Вам для ориентира. Дерева на мой дом - 63м3 (это домокомплект 190х188мм, камерной сушки). Фундамент (МЗФЛ) - около 500т.р. (материал + работа). Сейчас прорабатывается вариант его строительства силами местной бригады, будет существенно дешевле. Не заграничными специалистами, нет. Стеновой комплект - около 860т.р. + материалов примерно на 300т.р. + работа около 400т.р. На круг примерно 2,1млн. На выходе - дом на фундаменте, на год под усадку, без окон и дверей, крыша - рубероид.
    Дом с прицелом на ПМЖ, личным составом от 1 до 5 человек. Плюс планируется заниматься всяким огородничеством и живностью (мелкой). Плюс техника. При этом, меня таки критикуют в том смысле, что тесновато будет.
    Можно брать что-то похожее и отсекать от него ненужное. Если планируете ПМЖ, делать стены тоньше я бы не стал. Ну и сразу прикиньте, как дом отапливаться будет. В моём случае будет твердотопливный котёл и печь. Под котёл, теплоаккумулятор и прочую инженерку (ввод воды, фильтры, водонагреватель, насосы и т. д.), нужно заложить место. Если будет газ, то там более серьёзные требования к котельной: объём 15м3, отдельный вход и т. д. (уточните отдельно). Под печь тоже заранее нужно предусмотреть место, т. к. фундамент нужно вместе с основным делать (по времени, а не связанным с ним.)
  4. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Полагаю, Ваше решение на фото.
    Это утеплитель высокой плотности и теплоемкости. Цена порядка 100 евро за квадрат выйдет, ведь еще шурупы нужны, не считая материала кровли и работы.
    Мы тоже рассматривали подобное, но потом отказались, не только из-за цены, но и из-за большого количества стропил в доме)
    Еще можно утеплиться ЭППСом, но это надо изощриться?
  5. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    А чем Роквул не устраивает? Почему именно по 100 евро за квадрат? Спрашиваю не просто так: площадь кровли под 250м2. Утеплять крышу за 2млн. рублей (без работ) - это очень серьёзная заявка на победу.
  6. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    - основным плюсом для сводчатого потолка, и мансарды, это отсутствие жары от кровли.
    - при применении дышащей пароизоляции, происходит регуляция влажности в помещении
    - в случае с деревянным домом, и утеплитель из натуральных материалов
    - большая теплоемкость - 2100 дж
