Неправильный монтаж ТП, косяк строителей, аргументы, возможность исправления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем papadjonson, 05.12.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @spbplumbing, Медаль Вам за оптимистичность!
    И спасибо за будущую реальность...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @papadjonson, Распечатайте инструкцию по монтажу теплого пола, любого брендового производителя. И в стяжке, и без. Откройте и покажите это лесорубам (нет других слов). Это и будет норматив, который они нарушили...
    Пыца. Стыдно за них, хоть времена и тяжелые, но дойти до такого..., столько энергии, да в мирное русло БЫ!
    Вторая пыца. Черенок от граблей по диаметру отверстий. Режем по толщине бруса. Чопим...
  3. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Они ни чего не планировали больше применять.
    По приведенной вами схеме улитка труб крепиться через металлическую пластину с обратной стороны 22 фанеры и весь этот бутер накрывает черновой пол с утеплителем? Если я правильно понял конечно. Такой бутер был бы актуален если бы изначально не засверливали лаги и трубы делали не прерывным контуром ?
    Засверлить в лагах отверстия диаметром больше и оставить как есть? Применив к строителям санкции?) (с этим проблем нет)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачопить. Заткнуть. Под это дело подойдут черенки от граблей иль метел. Для лопат диаметр великоват. Они есть в продаже в строймагазинах. ТП сделать как положенно цельными ветками.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето да. Хотя могли и цельную трубу протащить правда по пыхтеть нужно.
    Делал разок 100 метров раскатал два дня пыхтели. Работает нормально. :hello:
  6. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Уважаемый, вы впали в панику! Вам (вашей сестре) делают так как она просила, о чем вы собственно и пишите (см. цитирование выше).
    Постарайтесь ответить на следующие вопросы и вполне возможно специалисты вам подскажут.
    Какой диаметр труб использовали строители?
    Какова длина труб в каждом контуре ТП?
    Сколько контуров в системе ВТП? Как контура соединены в системе отопления?
    Есть ли коллектор и что к нему присоединено и соответсвенно сколько в нем пар отводных штуцеров?
    Какой и как включён в систему отопления циркуляционный насос?
    Единственно, что вызывает, на данный момент, сомнение- это место расположения пароизоляции и что из себя будет представлять чистовой пол?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Tehnoman, Стыки убивают наповал.
    Была бы целая, можно было бы пободаться.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hndshk::hello:
  9. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Абсолютно ни какой паники, есть большое желание помочь родным не получить кусок бестолковой инженерной системы, сестра так не просила, они оставили денег строителям и попросили сделать ВТП, все происходящее на данный момент полная импровизация строителей. Завтра буду на месте смогу ответить на все приведенные вами вопросы
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето правильно.
    :super::hello:
    Никаких соединений под полом. О сопротивлении протоку на каждом повороте:close:
    Вариант один. Монтажникам купить новую трубу и смонтировать нормально. :hello:
    Удачи и терпения. :hello:
  11. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    @cantexnik, чем обуславливается Ваше требование об отсутствии скрытых соединений?
    Да, уголки увеличивают гидравлическое соединение системы, но велико ли оно в ВТП бани, общая площадь которой 40 м2, а площадь тёплого пола "для комфорта", а не для отопления - 32 м2?
    Все зависит от количества контуров в системе ТП. Тогда и можно говорить о величине гидравлического сопротивления каждого из них.
    Да, и вопрос топикстартеру: кокой котёл все это будет греть?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Господа, уже пошла меланхолия. Задаем вопрос себе! принял ли Я такой ТП? Ответ будет короче этой темы в 40 раз. Конечно нет!.
  13. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Короткий, а значит и простой ответ- нет!
    Знание умножает печали, потому, что не даёт простых ответов.
    А у вас все просто - все, то чего не понимаю - значит плохо!
    Легко живёте: есть только чёрное или белое, государство или смотрящие...
    Чтобы принимать решения, необходимо владеть полной информацией и практическими и теоретическими знаниями.
    Первым не владеет на данный момент и топикстартер, а по второму - у каждого свой "багаж"!
  14. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все, что сделано через *Ж*. А оно так и сделано. Пугает. @Tehnoman, За свою практику я отверстий много просверлил. Материал в которых они образовывались был различен. Но даже в мыслях столько не мелькало. В дереве. В несущей конструкции... Ну и довершение это охапка уголков. Цену каждого рублей в 200, плюс две гильзы. Это моя пенсия, только на стыках, без трубы...
