Вонь от камина на базе Romotop KV 055R +KRAFT AISi310 0.8 mm
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем антон1, 05.12.15.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Наверняка воняет не печка, воняет непонятный утеплитель.
  2. антон1
    антон1
    антон1
    чем он непонятный?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Меня смущает это описание! Какого только гомна на рынках не продают.
  4. антон1
    антон1
    антон1
    фиг знает. давал "понюхать" мою проблему профи, квалификация которого не вызывает сомнение, по поводу базальта в мешках "без связующего" он не высказал опасений.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @антон1, у вас далеко не последний производитель печного оборудования, так долго оно обгорать не должно.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Весь вопрос не в производителе, а в температуре - там краска хитрая - она сперва как краска, а как нагреешь ее - из нее начальное связующее выгорает, а сама она спекается. Например - если слепить горшок из каолина и поставить его в печь на 1500 град, то только через 3 дня он фарфором станет. Так же и тут - думаю что температура и время малы...
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @АлешинНиколай, Я все свои печки обжигал в помещении после монтажа, так же один из дымоходов у меня крашеный (заводского изготовления). Мне хватало двух топок и запах уже никак не беспокоит...
    У автора темы от трубы в проходках нагревается непонятного вида утеплитель и затем печка конвекцией его разносит по дому :) Вынуть и потопить без него не долго. Мы больше тут спорим краска это или не краска :)
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @fgh, соглашусь:hndshk:
    Может и утеплитель. Но все равно, я бы попробовал его прожарить.
  9. антон1
    антон1
    антон1
    к сожалению долго, затратно, и хлопотно - я лучше забью на камин, честно. настолько не охота ломать короба и декоративку. базальт выглядел примерно так :
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :super: отличная вещь по моему - у меня дешевый котловой дымоход набит такой штукой - не осыпается уже 4-й год, хотя первые 2 года была печка прямоточка и топил я ее отработкой так что пламя из трубы вылетало.
    Не думаю что это от этого.
    разбирать не нужно - потопите подольше - должно все пройти, а забивать на камин не стоит - это же лучше чем телевизор - можно туда смотреть часами и не надоест, да и настроение улучшает вечерами;)
  11. антон1
    антон1
    антон1
    Так на это и рассчитывал - очень люблю смотреть на огонь. Но пока одни расстройства при том что влетело все в весьма немалые деньги.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    НЕ расстраивайтесь так - у вас даже еще "обкатка" камина толком началась - не бойтесь протопить посильнее (без фанатизма конечно;)), откройте окна. Думаю что через день - два все нормализуется
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А кстати, фотки камина нет?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    О чем я и говорил... сомнительного вида изделия! Такие видел на рынке, мне они сразу не понравились, хотя тоже предлагали купить. Если что-то осталось киньте в огонь, посмотрите как оно реагирует на температуру.
    Я у себя использую каменную вату производства rockwool, плотные маты для пола - флор баттс - запаха от них нет.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати хороший вариант - только не в огонь, а на старую чугунную сковороду или газовой горелкой подогреть - ну и понюхать потом.
