Вонь от камина на базе Romotop KV 055R +KRAFT AISi310 0.8 mm
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем антон1, 05.12.15.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    в крайний раз я его прогрел нехило - рука не держала.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну это не более 80 град.
    А скотч может при 200-300 град только вонять перестанет.
    Уверенен что это скотч
  3. антон1
    антон1
    антон1
    прожгу. А ссылкой не поделитесь про воняющий скотч?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю что не найду... но попробую
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  6. антон1
    антон1
    антон1
    Прочел, спасибо. Там в теме полный набор: пахнет и роквул файер батс и скотч. У меня и то и другое в конструкции участвует. Подожгу я сегодня и файрбатс до кучи)
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот поэтому я у себя проход потолка засыпал керамзитом - он не воняет 100%
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Они ведь не просто так закрывают этот проем! Есть требования по огнестойкости конструкции. Огонь не должен свободно гулять между этажами. Нормальная каменная вата (без фольги, клеев итп) имеет класс НГ и не имеет запаха при эксплуатации.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я не берусь за нормы и т. п., но основываясь на опыте могу сказать что только при засыпке керамзитом проходка снизу холодная - он как-то тепло рассеивает.
    И также мое мнение - укрыв сендвич или любую другую трубу теплоизолятором мы получим зону перегрева из-за отсутствия охлаждения.
    Ну это сугубо мое мнение:um:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Антон я о таких вещах спрашивал...
    Вы мне не подтвердили...
  11. антон1
    антон1
    антон1
    Я может не понял о чем речь. Уточню: это не полностью проклееные стыки, это совсем маленькие кусочки скотча, приклееные вертикально на каждом из стыков. Наклеивал для контроля подвижек дымохода во время первой, контрольной протопки. Там по всей длине дымохода максимум сантиметров 10 наклеено
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для вони достаточно.
    Для примера - когда на печке готовишь, достаточно 1 маленькой макаронины выпавшей из кастрюли чтобы в доме было невозможно дышать...
  13. антон1
    антон1
    антон1
    Логично. Содрал сейчас кусочек с трубы - прокалил горелкой. Воняет она кошмарно (сам клей вспыхивает! от пламени горелки, выделяя обильный черный дым) но запах не тот! В любом случае, обдеру его (к счастью, эти места доступны) и прожгу горелкой места с остатками клея. Пойду теперь погрею кусок файрбаттса)
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да и ядовитый дым-то:um:
  15. антон1
    антон1
    антон1
    Пожег на горелке файербатс. Клей вспыхивает, обильно дымит черным дымом. После того как остатки фольги отваливаются, вата не меняет своего состояния, но запах и весьма ощутимый она дает, похоже на запах сгорающей пвх изоляции на проводах. При протопке воняет проде по другому, но уже стопроцентно не уверен (обнюхался уже). Выводы: 1.)явный "виновник торжества" пока кмк не обнаружен. 2.) всяким скотчам, файербатсам фольгированным и прочему "современному\технологичному" дерьму рядом с дымоходом не место. Думаю\продолжаю наблюдение.
